Pour répondre à XP98 :
- pour la grille, je l'avais simplement tirée, en fait je voulais l'inverser de manière à ce la chaleur soir diffuséee vers l'avant du poele, et c'est efficace, on sent bien l'air chaud qui ressort
- Hier, le poele a fonctionné à 40 % de 6h à 9h, et à 13h, je ne pouvais pas laisser la main plus de 20 secondes sur la pierre au dessus de la porte - Les parois latérales étaient par contre moins chaudes - Tout le reste - (porte et grille du dessus ) c'était froid..
- C'était à 11h , soit 2h aprés l'exctinction que je ne pouvais pas laisser la main - On peut poser la main sur la pierre, mais on ne peut pas la laisser longtemps
- Ce soir, fonctionnement à 40 % de 18h à 23h, et 4 h aprés c'est encore chaud en haut ( plutôt tiède ) - En bas, c'est presque froid ( parois latérales ne pierre )
28/02/2009 - 07h26
xp98
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
03-Lapalisse
Messages
161
Re : poele à granulé:enfin le silence.
Merci à tous pour les explications du tuyau, et de la température des pierres.
J'ai déjà dû l'écrire, nous allons acheter un RIO avant l'hiver prochain, on finit cette saison avec ce qu'on a.
Nous avons vu un RIO chez des gens, mais ils l'avaient depuis peu de temps, et n'avaient pas beaucoup d'expérience d'utilisation. Nous avons cependant constaté que les pierres se chargent en chaleur, c'était le but premier de cette visite.
J'ai vu la grille supérieure avec les lamelles vers l'arrière, même si le vendeur a affirmé que le "mouvement de la chaleur" se redresse vite ? , je suis bien content de savoir qu'on peut inverser facilement cette grille.
Mes questions quant au tuyau : nous habitons une vieille maison bourbonnaise, un seul niveau, pas de vide sanitaire, la cave n'est pas sous l'emplacement du poêle, actuellement aucun tuyau d'amené d'air extérieur n'existe, il est hors de question de casser sol ou mur pour en créer un.
Les fumées partent par une ancienne et large cheminée en brique. Avec un gainage sinon trop peu de tirage. J'avais songé un temps de garder et utiliser l'ancienne gaine du poêle à bois pour cette fin, mais RIKA à qui j'ai demandé déconseille : il y aura une dépression, et c'est trop long.
Comme solution je ne vois qu'un tuyau flexible qui débouche dans le grenier, c'est faisable bien qu'un peu compliqué vu ma configuration.
J'ai quelques mois pour bien finaliser ça.
Attendez vous à d'autres questions, et merci encore.
@+ et
28/02/2009 - 08h07
lamalis
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
18
Boujour à Tous,
Dans la suite des propos d'XP, j'ai aussi effectivement tourné la grille pour orienter les vollets vers la pièce et effectivement on sent bien la chaleur venir vers l'avant.
Pour le tubage mon installation du Rio a été faite en reprenant un conduit inox de 180 existant dans des boisseaux.
Avant je tournais avec une cheminée (insert), j'avais donc tubé le conduit ( 7,60m). J'ai sectionné le tube à 10 cm du plaffond et mis une réduction 180/100 pour y raccorder le tube de 100 du Rio. Cette installation semble bien fonctionner.
Je me permet une petite remarque technique toutefois sur l'installation: le conduit d'un insert ou de nombreux poêles est majoritairement placé dans l'axe de l'appareil, ce qui n'est pas le cas pour le RIO. Cela signifie que lorsqu'on met en place le Rio, il y aura un décalage du poêle vers la droite par rapport à l'axe. J'ai vu sur une photo qu'un poêle était installé et que le tube en sortie du poêle etait équipé d'un "S" pour rattraper ce décallage. C'est une bonne idée. Pour ma part je n'y avait pas pensé et j'ai donc modifié la déco en arrière plan pour que l'ensemble paraisse centré.
Pour finir ce propos et en lisant ce forum, le tubage semble être un sacré problème. On a du mal à bien cerner la bonne technique, un coup on voit un tube double parois, un coup un tube simple parois, le tout avec des problèmes de courant d'air.... Et de surcroit on est sur un forum qui ne parle presque que de Rika.
Avez-vous un feed-back d'autres forums avec d'autres marques ???
Au plaisir de vous lire.
28/02/2009 - 11h04
xp98
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
03-Lapalisse
Messages
161
Merci lamalis.
Mon vendeur a mis ce raccord en S dans le devis, le poêle que j'ai vu était aussi équipé comme ça. Je pense que c'est d'origine RIKA, pas certain toutefois.
Ma cheminée est assez large, actuellement mon SARA est raccordé dans une gaine, en D80. Un tubage ancien en D125 où était raccordé un poêle JOTUL 118 est toujours en place, je l'ai obturé. C'est cette gaine que je projetais d'utiliser en alimentation d'air.
Pour installer le RIO je pense qu'on va enlever la gaine D80, et mettre une D110 à la place.
Celle en D125 est quand même ancienne, env 25 ans. Le vendeur n'est pas chaud pour la réutiliser. Je peux comprendre dans ce cas. De plus elle ne sort pas du tout dans l'axe de la cheminée, elle est très à gauche car le jotul 118 de forme allongée a sa sortie décalée.
En définitive, je pense que chacun de nous a un cas différent. J'essaie de prendre ce qui me semble le meilleurs de l'expérience de chacun, pour résoudre mes problèmes avant installation.
28/02/2009 - 11h16
botton
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
80
Messages
28
Envoyé par botton
Rectification en ce qui concerne la précédente discussion, je voulais dire surpression et non dépression
Quoi-que je me demande si je me suis réellement trompé ???? Quelqu'un pourait-il me dire. Cordialement
01/03/2009 - 07h24
xp98
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
03-Lapalisse
Messages
161
Envoyé par lamalis
Après ce que dit lamalis, il me vient cette question :
En quel diamètre est votre évacuation des fumées, tubage ou gainage, pour chacun de vos RIO ?
RIKA préconise La cheminée doit avoir un diamètre d’au moins 120 mm.
Vous êtes vous écarté de cette recommandation ?
01/03/2009 - 08h16
mival
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
69
Mon installation est en 100 isolé à partir du plafond
L'entrée d'air est en flexible de 60 et j'ai dû réduire l'arrivée d'air pour cause de bruit - J'ai mis un scotch à l'extérieur ( là où part le flexible ) , c'est beaucoup plus facile à faire que derrière le poele si on a peu de place pour y accéder, chez moi le Rio est en angle...
Ainsi, la combustion est excellente et je pense avoir un bon rendement
Mais on peut imaginer une arrivée d'air en 60 et un conduit en 120 qui donne d'excellents résultats sans avoir à limiter l'entrée d'air frais !
Mon conduit a été réalisé pour le Rio, j'aurais pu le faire faire en 120 mais je ne savais pas et mon installateur non plus apparemment...
01/03/2009 - 08h47
botton
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
80
Messages
28
Envoyé par xp98
Je vois que Lamalis et XP98 ont bien cerné le problème du Rio et son tubage lequel je pense est le réel problème des courants d'air dont je suis l'objet comme d'autres apparemment et je pense que ce problème devrait être dénoncé car très pénible à vivre surtout pour les Séniors fragilisés au regard du froid (entres-autres) Cordialement A+
01/03/2009 - 08h54
xp98
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
03-Lapalisse
Messages
161
Envoyé par xp98
C'est dans la notice du RIO, en page 11, #5 Installation du poêle / Remarques générales.
01/03/2009 - 12h17
jean31
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Toulouse
Âge
39
Messages
16
Bonjour, je suis intéressé par le rio, surtout à cause du problème de bruit des autres, mais je me pose 2 petites questions???
1/ Est ce que le fait de pas avoir de système de ventilation à des conséquences négatives par rapport aux autres poêles?? En gros est ce que ça chauffe aussi bien? est ce que la chaleur se répartit aussi bien dans la maison? ou fait -il chaud surtout autour du poêle?
2/ Est ce que tous les poêles Rika fonctionnent sur ce mode ou ont-ils un ventilo?
Enfin une petit remarque qui donne à réfléchir: un poèle Rika ; le memo est donné 92% de rendement mais Que choisir dans son test ne trouve que 76%
ça fait quand même une sacrée différence et ça jette un doute sur les données annoncées par ce fabricant, j'aurais bien aimé connaitre le vrai rendement du rio...
01/03/2009 - 13h17
botton
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
80
Messages
28
Bonjour Jean 31,
J'ai un Rio installé depuis le 15 décembre dernier et je réponds à vos questions:
-est-ce que ça chauffe? oui
-est-ce que c'est bien réparti ? non surtout si vous avez un étage comme moi car cet étage dont la température est inférieure renvoi l'air violemment vers le rez de chaussée créant un courant d'air insuportable ce qui provoque , en ce qui me concerne, froid aux pieds et aux jambes;
-est-ce bruyant ? correct.
conclusion:
chauffe trop en haut et à proximité et froid au sol à cause du courant d'air malgrè l'installation d'une prise d'air extérieure. A ce jour je n'ai pas résolu ce problème et vu la façon dont je suis aidé par Vendeur et Installateur je suis très pessimiste au point que je pense l'enlever car même éteint le phénomène perdure. Donc je vous invite à la prudence et me devais de vous en avertir.
Dernière modification par Philou67 ; 01/03/2009 à 20h50.
Motif: Citation inutile
01/03/2009 - 17h38
lamalis
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
18
Pour Jean 31:
Bonjour, pour ce qui me concerne ,Rio intallé depuis 3 mois.
J'avais une cheminée et je suis passé au pellets pour des raisons de simplicité, stockage et souplesse d'utilisation. Je ne suis pas capable d'entrer dans la polémique de que choisir sur les % de rendement mais pour le reste , je ne partage pas l'avis (expérience) de Botton.
Le fait d'avoir ces problèmes avec un Rika même éteint, me laisse supposer que c'est certainement lié à la modification du conduit puisque si le Rio est éteint, les courants d'air persistent. Ai-je bien compris ???
Pour ma part, le Rio me convient trés bien. Pour la journée d'aujourd'hui, il a touné sur 10% et donné 22° dans la maison, 21° à l'étage. Je suis situé dans l'est, dans une maison à 2 niveau de respectivement 65m2 chacun, murs et dalles en béton vibré, isolation de 100 en polystirène.
Il est certain que le fait de s'approcher du poêle donnera une chaleur plus forte, la bête rayonne comme n'importe quel poêle ou cheminée. La ventillation de la pièce, la configuration des pièces et l'emplacementdu poêle sont décisifs. Le mieux est certainement de mettre le poêle en position centrale.
Pour le bruit, un coup de ventillo toutes les heures pour nettoyer le godet, idem au début et en fin de marche sinon, rien à voir avec certains modèle qui pulsent. Si l'air chaud est pulsée cela doit certainement chauffer plus vite mais bon , le mieux est de trouver sur le net ( ce forum en est un bon exemple ) des personnes (super sympa!!!!) à proximité qui te ferons découvrir leur installation, cela te donnera un bon nombre de réponses, même si la config de ton habitation sera certainement différentes que les autres. La seule constante (à mes yeux ) de ce type de poêle reste le bruit...
01/03/2009 - 18h21
botton
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
80
Messages
28
Réponse pour Lamalis,
Oui vous avez bien compris, et ce n'est pas faute de l'avoir précisé à mes vendeur et installateur "ce ne peut être qu'une question de modification de conduit (tubage)" mais il semble qu'on ne veuille pas m'entendre et on s'acharne à vouloir me poser une prise d'air extérieure bien hermétique ce qui j'en suis persuadé ne changera rien. Actuellement le godin au charbon que j'ai réinstallé dans une autre cheminée en bout de pièce chauffe à 25° (ce qui est trop) j'ai donc été obligé d'ouvrir escaliers et couloir et si j'ai beaucoup trop chaud au-dessus de la ceinture j'ai les jambes et pieds froids (heureusement qu'il ne fait pas froid dehors (10°) sinon............ En ce qui concerne le positionnement du Rio il est au centre de la pièce qui mesure 8mx4m donc tout à fait central. Par contre s'il fait un peu de bruit cela m'est tout à fait supportable et le Rio en lui-même est d'usage très pratique et économique si ce n'était ce problème très très important des courants d'air . C'est la raison pour laquelle je me suis autorisé à le mentionner à Jean 31 qui demandait des informations (désolé mais c'est du vécu) Cordialement
Dernière modification par Philou67 ; 01/03/2009 à 20h53.
