09/10/2009 - 12h48 fma38
Re : poele à granulé:enfin le silence.
Ok, super, merci beaucoup. J'espère que tu as raison...
Poursuivez votre recherche
09/10/2009 - 14h55 raimo
Je viens d'appeler le service technique Rika.
Il m'a répondu que le thermostat livré avec le COMO est une sonde d'ambiance et que la puissance de chauffe et proportionnelle à la différence entre la température d'ambiance et la température de consigne.
si la température dépasse la consigne de 1° le poêle s'arrête et quand elle retombe de 1° en dessous de la consigne le poêle redémarre.
Il m'a dit aussi qu'il y avait une autre prise pour brancher un thermostat "en tout ou rien". Surement pour utiliser un thermostat programmable avec plus de plage de programmation.
09/10/2009 - 15h07 fma38
Ah, intéressant, ça. Et lorsque le tout ou rien pilote le poële, est-ce que dernier continue de moduler avec le thermostat d'ambiance, ou bien balance-t-il toute la puissance ?
09/10/2009 - 15h10 raimo
Je pense qu'il doit être à 100% ou peut-être la puissance sélectionné en mode "Heat". Je ne vais plus dérangé le service technique. Je vais attendre l'installation de mon COMO pour savoir.
10/10/2009 - 01h32 aesa56
Merci optimal pour tes petites questions comme ça...sur l'isolation. Du coup j'ai réétudié la question. Et oui R= 2.2 ce n'est plus aux normes actuelles. Je vais me pencher sur ce point.
Mais revenons à nos pellets, même mieux isolée il faudra bien chauffer quand même.
Je devais voir le como en fonction aujourd'hui, mais l'installateur a du annuler au dernier moment notre rdv pour urgence...snif, mais c'est juste partie remise à lundi. L'échange par tel m'a semblé interessant, à voir.
Mais seul ça reste léger pour notre volume à chauffer en L.
2 poêles avec toute l'installation ça commence à faire chéro... au point d'avoir envisager la chaudière. Sauf que pour le coup, ça devient encombrant (chaufferie à créer), la conso de pellet semble être aussi bien supérieure, et le coût n'en parlons pas, on a toute l'installation de distribution dans la maison à monter aussi... même si au niveau confort ça doit être top!
Et j'ai lu pas mal de choses aussi sur les problèmes d'approvisionnement en pellets
L'idée là serait d'installer un poêle à pellet pour une partie de la maison et de continuer avec le poêle à buche pour l'autre. sauf que celui ci quand on travaille en journée ne tourne que le soir... donc le poêle à pellet se retrouverait peut etre un peu seul en journée, les espaces communiquent entre eux quand même
Vu le prix de la bête et le somme de travaux à réaliser... on ne doit pas se planter sur ce coup là.
10/10/2009 - 08h07 xp98
Juste qq mots : un poêle à pellets/granulés a une programmation des arrêts-démarrages, et/ou mieux un thermostat.
En ton absence, tu décides de chauffer, comment, à quelle heure, etc.
Tandis que le poèle à bois va bruler le bois puis s'arrêter si tu n'es pas revenu à temps pour recharger.
Tu as peut-être lu plus haut que j'ai commandé le COMO. J'ai actuellement un SARA de CS Thermos, que nous changeons parce que nous voulons retrouver l'inertie thermique, l'accumulation de chaleur, que nous avions avec un poêle à bois JOTUL, et que le SARA comme presque tous les autres poêles à pellets n'a pas.
Bon weekend.
10/10/2009 - 18h21 Depassage67
je suis ce topic car j'envisage aussi l'achat d'un poele de ce type, et plus particulièrement de ce fabricant.
J'étais parti dans un premier temps pour acheter le como (thermopierre ou "beton cellulaire" ?) mais je l'ai vu à côté du rika et.... je dois avouer que j'hésite un poil à présent. Même si technologiquement le como est devant, il m'a paru de "moins bonne" qualité/facture. Mais ce n'est que l'impression qu'il m'a laissé. Ses performances ne sont pas en retrait, d'après les 2 revendeurs/installateurs que j'ai vu (dans le 67), par rapport à son ancêtre le rika.
Je réside dans un appart (très) bien ventilé (courant d'air ) (tt électrique) c'est pourquoi l'option du rika (malgré sa vis) est envisageable.
10/10/2009 - 23h26 xp98
Tu veux dire le RIO produit par RIKA ?
Car RIKA fait aussi le COMO.
11/10/2009 - 11h46 Depassage67
 Envoyé par xp98 Tu veux dire le RIO produit par RIKA ?
Car RIKA fait aussi le COMO. en effet, je voulais parler du Rio de Rika. Et non du Rika de Rika.
Sinon pour en revenir au como, d'après une des personnes que j'ai pu voir, il faudrait s'attendre à voir apparaître des "micro fissures" sur la thermopierre ?? un peu comme le cas d'un Rio avec habillage grès. Mais qui semble "normale" et qui ne rentre/rentrerait pas dans la garantie.
La fonction edit n'existe pas sur ce forum ?
11/10/2009 - 16h20 xp98
Micro fissure ? Là tu m'inquiètes, car c'est la 1ère fois que j'en entend parler
Tu as plus d'infos ?
Quant à edit, tu peux seulement qq minutes (3 ?) après avoir posté. Ça m'a souvent paru très court.
11/10/2009 - 18h21 Depassage67
plus d'infos ? non. c'est ce qui m'a été dit lorsque j'ai évoqué le cas avec l'habillage en grès.
Ce serait lié au matériau, ce n'est pas comme la pierre ollaire. la thermopierre étant constitué à l'aide d'autres matériaux. les variations chaud (très chaud), presque froid en seraient la conséquence.
Il faut attendre des retours si cela est vrai.
12/10/2009 - 12h17 xp98
Quelqu'un parmi les possesseurs de RIO avec habillage en grès a-t-il constaté des micro-fissures dans la pierre ?
Merci de vos réponses.
12/10/2009 - 13h00 Philou67
 Envoyé par Depassage67 La fonction edit n'existe pas sur ce forum ? Pas au dela de 5mn. Il est donc conseillé d'utiliser la fonction "Prévisualisation" avant de valider
Philou67 pour la modération. -
13/10/2009 - 17h26 papyton
 Envoyé par xp98 Quelqu'un parmi les possesseurs de RIO avec habillage en grès a-t-il constaté des micro-fissures dans la pierre ? Je ne vais pas apporter gd chose à la discussion mais bon : pas l'ombre d'une micro fissure sur le rio habillage grès. Bon, ça ne fait qu'un an qu'on l'a.
13/10/2009 - 18h10 Depassage67
page 24 ~ il y a un cas il me semble.
sinon de quelle façon est il ou a t il été sollicité, votre poêle ?
