Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    Ulyssesourd
    Re : Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Bonjour andrépote,
    Le meilleur est de monter en série : le départ bois vers le retour fuel, départ fuel vers radiateurs, retour radiateurs vers retour bois. Si tu mets un ballon hydro ce sera différent... Le surplus du bois doit aller vers le ballon et la décharge du ballon vers fuel.
    andrépote
    J'ai la chaudière (cadeau !) et je ne veux pas avoir de fumée , cendres , déchets de bois dans l'appart. .. Tout sera installé dans la chaufferie.
    A +
    André
    Ulyssesourd
    Andrépote, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire ?
    invitefb87561f
    Moi j'ai le même probleme ma chaudiere fioul marche encore mais je dois rénover le chauffage et je me pose la question si une chaudiere electrique n'est pas interressant ?
    Investissement reduit
    contrat EDF Tempo
    lorsque le cout du KWH est cher je bascule sur le fuel
    d'apres mais celcul cela me semble interressant
    A +
    Ulyssesourd
    CRAM
    tu as deja posé ta question dans un autre fil ...
    En fait chaudière electrique pas cher à l'achat mais en consommation ca vous vider le portefeuille...
    invite15d2ad9c
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Bonjour andrépote,
    Je suis entrain d'installé une chaudière fioul et bois avec ballon hydro de 800 l.
    Je trouve le principe d'Ulyssesourd intérressant.
    Cependant 2-3 points me chagrinne.(Apres avoir regarder le plan)
    Pourquoi connecter le départ du ballon ou de la chaudière bois sur le retour de la chaudière fioul et non pas sur le départ de celle-ci ???
    Pourquoi un retour à partir de la vanne 4 voies vers la chaudière fioul,le retour à partir de la 3 voies aprés le ballon n'est-il pas suffisant.???
    Et dernière question le positionnement des flèches indique l'emplacement et le sens des clapets anti-retour??
    Merci pour vos réponses,je suis un peu dans le flou..
    invite379a5cd0
    bonjour a tous
    je viens d acheter un corp de ferm avec une premiere partie habitable de 120 m2
    je compte instaler un poele a bois diplomate 21 b inox qui developpe 18 kw bouilleur et 10kw rayonnement.
    je vois que vous parlez de flowbox kls ou puije m en procurer une??
    mon installation comprendra un ballon tampon de 750 litre, es ce q un vase d'expansion de 18 litre suffira.
    un aquastat est il obligatoire car je ne connais pas le principe de fonctionnement.
    merci pour vos futur reponse et bonnes fetes
    nicotiere
    je trouve cette discussion fort intéressante car je suis dans l'étude d'un couplage bois fuel. J'hésite encore entre un couplage // simple, mon père a fait faire ce type d'installation il y a plus de 20 ans (dans les Vosges) et il en est très satisfait. Il m'a dit que la montée en température est très rapide. Il y a seulement 2 vannes sur les entrée/sortie chaudière bois qu'il ouvre en cas d'utilisation et l'installateur a ajouté un petit vase d'expansion sur le retour sanitaire.
    L'amélioration de Bricolsec me semblait judicieuse mais je pense maintenant qu'il faut introduire un ballon d'accumulation. Donc le schéma de Ulyssesourd est séduisant. J'ai une question pour lui, il mentionne qu'il faut 2 conduits séparés. Actuellement mon conduit fuel est tubé, quel est le danger de tout envoyer dans le même conduit. Merci
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par nicotiere Voir le message
    Salut
    Car risque d'explosion des gaz résidu de la combustion du fuel d'ou obligation d'avoir 2 conduits un pour fuel et un pour le bois à moins de mettre un système by-pass automatique qui raccorde les 2 sorties de fumée vers un seul conduit. Mais c'est plus prudent de faire 2 conduits séparés.
    invite134d4230
    bonjour a tous je suis nouvelle et moi je dispose d'une chaudiere a bois et je voudrais mettre avec une chaudiere a fuel mais quel model dois je mettre avec es ce que les nouvelles chaudiere convienne ou il en faut une ancienne chaudiere fuel du melle model que ma chaudiere a bois je suis un peu perdu pouvez vous me donner un site qui propose ce systeme et qui les poses j'habite dans l'oise merci a vous
    invitef04368c9
    Unhappy Re : Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    bonjours à tous je viens de faire installer une chaudiere a bois à flamme inversée couplée à ma chaudiere fioul,j'ai un gros problème de goudronage.Mon plombier qui est très prétentieu me dit que c'est mon bois mais il a au mois 5 ans de sèche.Moi je pense qu'elle tourne trop au ralentis la nuit.Il faudrait prévoir peut etre un ballon tampon mais je ne sais pas le schema.
    Merci d'éclairer mes lanternes car il fait froid chez moi et le fioul c'est chers avec des enfants en bas age.
    PS la chaudiere fioul a l'eau chaude incorporée(franco belge de18kw)et ma bois c'est une viessmann vitolino 100s de 18kw pour chauffer 12 radiateurs de 1500w environ pour 160m carre d'habitation.
    Ulyssesourd
    Salut
    Effectivement il faut un ballon tampon pour faire fonctionner la chaudière à plein gaz ! Dans l'extreme urgence mets moins de bois dans la chaudière de façon que 1kg = 4kwh donc 18kW = 4,4kg de bois par heure de chauffage au maximum. Mais comme il ne fait pas très froid en ce moment, mets encore moins du bois...ET ouvres à fond tous les radiateurs...pour absorber toute la puissance de la chaudière. Et pour la nuit, tu coupes le chauffage...alors chauffes ta maison à fond avant d'aller se coucher...
    Mais je te conseille de mettre un ballon tampon : quel est le volume du foyer de ta chaudière en LITRES ?
    invitef04368c9
    Question Re : Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    salut a toi ulisse et merci beaucoup pour ta reponse.je ne sais pas car ce n'est pas marqué sur la fiche technique.Ils disent grande capacitée et c'est vrais environs 7 à8 buches de 50 refendues.J'ai vu mon plombier ,il à commandé un ballon tampon(deville) de 800l.Il n'en a jamais mi .Le probleme c'est que ma fioul a l 'eau chaude incorporée donc 2 sortie et si je mets le ballon en serie avec une vanne commandée,je ne vois pas comment on fait pour faire de l'eau chaude en prioritée car il ne met pas de regul(trop cher)!!!!.
    invitef04368c9
    Red face Re : Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    au fait j'habite en station de ski ,il fait -4 a -6 la nuit et le matin jusqu'a 9h et ils annonces la neige ce week end.Pour tout dire il m'a fait lever le chapeau de cheminée pour avoir un meilleur tirage!!!(6m de tube double paroie inox).A ce qu'il parait c'est le meilleur en chaudiere a granules de la vallée ah ha
    invitecad3e26a
    Mon père a une installation chaudière fioul, et désire couplé un poele bouilleur avec ballon tampon sur son circuit. Le problème est qu'il a 1 seul conduit de fumé et qu'il faut faire l'ECS avec le poele!!
    Des idées????
    invitef04368c9
    bonjours
    tu peut mettre une ventouse sur la fioul en facade comme pour un poele a pelet
    invitef04368c9
    faut voir la puissance de la chaudiere !!!
    invitecad3e26a
    chaudière fioul Viessman de 15 kW de 1999. Pas de possibilité de l'adapter avec une ventouse!!!
    invite845f0e88
    Jeffus 04, c'est normal que ta chaudière sans ballon goudronne.
    C'est la même chose chez moi : vigas 25 sans ballon couplée à l'ancienne chaudiere fuel (je suis donc un éco-terroriste selon certains sur ce forum ) chambre de gazéification goudronnée, par contre chambre de combustion ultra-propre, peu de cendres et un demi seau de suie annuel ramoné de la cheminée.
    invitef04368c9
    mon plombier va mettre le ballon tampon,il me dit qu'il va etre après l'instalation des 2 chaudières en série.Est ce possible.
    Ulyssesourd
    Avant ou après la chaudière fioul ?
    invitecad3e26a
    Citation Envoyé par jeffus 04 Voir le message
    bonjours
    On peut ajouter une ventose sur une chaudière fioul de 10 ans??
    invitef04368c9
    après la chaudiere fioul.D'abord chaudiere bois puis en serie chaudière fioul qui fait ecs au bain marie puis ballon tampon,puis circulateur.j'enverais bien un schéma grossier mais moi pas savoir comment faire!!!
    invitef04368c9
    Pour répondre à ta question bols;Je pense que cela doit etre faisable car la mienne a environs 7ans et ça marche bien:tuyau de 80 jointés avec collecteur piqué direct derriere et sortie en façade dans du bardage en mélèze.Mais je pense qu'il y a de meilleurs spécialistes que moi qui sont connectés
    invitecad3e26a
    c'est vrai q'un petit schéma sera le bien venu.*Moi même je n'ai jamais envoyé de schéma ou image par ce forum mais cela doit être avec l'insertion d'image, avec le schéma en format image (JPEG).
    invitef04368c9
    j'essaie de mettre un schema en pieces jointes.j'ai mis le ballon tampon là ou il m'a expliqué
    invitecad3e26a
    il manque peu etre une securite entre le balllon tampon et la chaudière fioul. Quand le fioul se met en marche pour le chauffage, on shunte le ballon tampon (pas utile de chauffer le ballon au fioul)
    invitef04368c9
    ok merci,je pense que mon plombier a du la prévoir.Donc tu penses que ce doit etre jouable!!
    invitecad3e26a
    Bonjour Jeffus04,
    C'est jouable. Le bémol est dans l'utilisation du même conduit de cheminée pour les 2 technologies.
    Chez mon père c'est ECS + chauffage par une chaudière Fioul. Il veut ajouter un poèle bouilleur avec petit ballon tampon pour chauffer le garage (atelier machine à bois) + la maison (pièce à vivre).
    Le problème est qu'il a qu'un seul conduit de cheminée à cet endroit.
    Il veut garder le Fioul pour son ECS.
    Voilà les datas de mon problème.
    J'vai ommencer par regarder chez le fabriquant de sa chaudière, si on peut ajouter une ventouse!!!
    invitea6ef354c
    Je reprends le sujet un an+ plus tard car je n'ai pas reussi l'aplication des schemas propose dans les messages precedents pour mon cas. J'essaye de mettre en place le schema avec un insert a bois hydrolique en serie avec une chaudiere fioul (et avec un ballon d'accumulation). J'attache le schema de connection que mon plombier/chauffagiste a mis en place. Cela ne marche pas tout a fait comme prevu et le professionnel ne sais pas qoui faire.
    L'idee est comme ceci:
    La chaudiere fioul contienne un ballon 50L qui est maintenu a la temperature entre 50 et 70C. En absence de chauffage bois, la vanne 3 voies V1 melange une partie de retour des radiateurs et l'eau chaude venant de la chaudiere fioul. La vanne de zone V2 ferme le passage vers ballon tempon et l'autre partie d'eau de retour et dirige vers la chaudiere fiuol.
    La chaudiere fioul chauffe aussi l'ESC via bain marie.
    Qund l'insert bois se met en marche, le circulateur B envoie l'eau chaude entre 75 et 80 degrees vers le ballon tempon. Ce circulateur fonctionne souvent de facon intermittent car quand l'eau de retour vers l'insert est froide, l'insert peut
    prendre temps pour arriver a la temperature de sortie reqise. La puissance "peak" de l'insert est quand-meme de 20KW.
    Des que l'eau en-dessus du ballon tampon arrive a 75C, le termostat demarre le circulateur C et change la position de la vanne V2 - celle-ci dirige une partie de l'eau de retour de radiateurs vers le ballon tempon.
    Le probleme:
    - quand il-y-a que "peu" d'eau chaude dans le tampon (par ex. 200L), la chaudiere fioul intervient au bout de quelques minutes. Par ailleur, le 50L dans la chaudiere fioul durent d'habitude ~20min. (a la meme position de la vanne 3 voies V1). Ne devrait il pas le 200L d'eau chaude du ballon durer ~80min. ?
    - En plus, le circulateur C cree un debit (6 l/min je croie) tel que la chaudiere fioul enclanche plus souvent que normallement - d'ou consommation de fioul plus elevee.
    - l'autonomie: J'ai ferme le termostat en-dessus du ballon tampon
    manuellement et j'ai chauffe le ballon pour qu'il arrive a 70C en bas. L'eau chaude qui est accumule avait suffi pour a peu pres 1h et demi de chauffage. Apres cela, la chaudiere fioul se met en marche (en plus comme le circulateur C continue a fonctionner pendant encore un moment je consomme plus de fioul qu'il en faut). Cela me semble difficilement acceptable de faire chauffer le ballon pendant 4-5 hrs pour en avoir que pour 1hr30 du chauffage ensuite. Avec 1000L d'eau rechauffee j'aurais compte pouvoir au moins passer la nuit ?
    Donc, je croie que il a un probleme au niveau hydrolique quelque part.
    J'ai essaye d'enlever le circulateur C. Le circulateur A n'est pas suffisament puissant et il n'y a pas de circulation entre le ballon tampon et la chaudiere fioul.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a comprendre comment faire les connections pour mettre ma chaudiere fioul, mon insert et mon ballon tampon a bien marcher ensemble ?
    Peut-etre un couplage en serie n'est pas envisageable dans ce cas ?
    Qu'en est il d'un couplage en parallele ?
    merci beacoup en avance,
    Arthur
    Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 09/02/2011 à 01h03.
  1. Thermostat sur chaudiere a fioul
    Par invitea241c00a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 10h09
  2. transformation chaudière fioul en bois ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2010, 19h00
  3. [Thermique] Chaudière bois ( normal) fioul n'est-ce pas moins cher ?
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h45
  4. Cuisinière/Chaudière sur installation existante
    Par invite292925ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2006, 17h33
  5. Chaudière bois ou combi fioul-solaire ?
    Par inviteb126077d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h55
