Bonsoir et bonne année à tous
Après avoir à peu près compris les schémas des tunnels à galet, je me lance dans la réalisation, virtuelle pour le moment, du capteur à air. A priori j'opterai pour la solution des tuyaux en alu.
Herakles, je repars de tes schémas #42 et #71 :
- Le mylar, c'est un film transparent, tendu ici pour créer une lame d'air immobile derrière le vitrage ? Est ce que celui vendu en horticulture est adapté ou en faut-il un spécial ?
- Les entrées et sorties d'air : sur ton schéma, elles sont les deux en bas du caisson, est-ce que cela assure une répartition correcte des flux d'air ?
- Tu m'as conseillé pour mon projet un capteur de 16 à 20 m2 : si c'est un capteur en tube, cette surface peut -elle réduite puisqu'il a un rendement meilleurs ?
@ Piren : où en es tu de ton capteur ? Ton expérience pourrait nous être utile !
