[Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 230
Vue hybride
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Red face [Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
    Bonjour et bonne année à toutes et tous,
    Et si on se faisait nos propres outils de calcul?
    D'un côté, nous avons déjà dans le fil Outils de calcul des feuilles Excel.
    D'un autre côté, nous avons à disposition des outils tels que minipléïades, WUFI, etc.
    Alors, pourquoi s'embêter à faire nos propres outils?
    Par exemple, ma feuille est assez complète pour faire l'étude d'une paroi, connaître les caractéristiques de matériaux, calculer des apports passifs, faire des estimations sur la ventilation, faire un bilan thermique...
    Mais elle est compliquée (pas intuitive), lourde à utiliser (chargement long, undo itou), a fait l'objet d'un certain nombre de suggestions (calcul mois par moi, prise en compte de l'inertie, description par étage plutôt que par type de paroi, ne faire que la simulation d'une paroi, etc.).
    Pour les autres feuilles de calcul, je laisse leurs auteurs les commenter.
    Une grosse limitation de ces feuilles de calcul: ça ne fait pas de simulation dynamique.
    Mini-pléïades est payant, et ne gère pas la vapeur d'eau dans les murs. Son interface n'est pas super intuitive, et ça tourne que sous windows. Sa base de matériaux est limitée.
    Pléïades est inabordable au point de vue prix, compliqué à utiliser, et ne gère pas la vapeur d'eau dans les murs.
    La calculette perf thermique d'ideemaison est très limitée dans les matériaux, et les notes attribuées ne sont -à mon goût- pas très scientifiques.
    WUFI est inabordable en version complète, et je parle même pas de WUFI-2D. En version demo, la base de materiau est un peu limitée, et on est bridé au rude climat continental de Holzkirchen en Allemagne. Pour étudier la condensation dans un mur, c'est ok. Mais pour faire un bilan thermique ou étudier la ventilation, pas possible.
    De quoi avez-vous envie, en tant qu'utilisateur?
    Dans un premier temps, on va collecter et organiser les besoins. C'est le moment de vous lâcher sur le sujet
    En plus de l'aspect technique (ce qui est décrit et calculé), n'oubliez pas l'aspect tout court (l'interface)!
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite9d7a05a4
    Re : [Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
    mes meilleurs voeux pour la nouvelle année à vous de même!
    quelqu'un a-t-il déjà testé le logiciel phpp?
    invite50e618bb
    Citation Envoyé par etpourquoipas Voir le message
    J'ai acheté et testé. C'est une feuille de calcul avec différents onglets.
    La saisie du bâtiment se fait par saisi des différentes surface de paroi.
    Il y a des données météo mensuel.
    Pas de calcul dynamique mais est-ce vraiment nécessaire ?
    Calcul des besoins de chauffage, de la puissance de chauffe nécessaire.
    Il y a des onglets pour l'ECS et les conso spécifiques.
    invite9d7a05a4
    ok, merci à vous pour le retour d'expérience.
    Dommage qu'on ne puisse pas définir le batiment en 3Ds de façon visuelle.
    Le calcul dynamique me semble intéressant pour déterminer le confort d'une pièce en terme de variations d'écarts de températures. Exemple: on rajoute une casquette solaire, on aimerait savoir quel est l'effet sur une pièce précise de la maison.
    invite0324077b
    le calcul dynamique serais bien utile : donc ca ressemble de plus en plus a de la simulation electronique !
    il faut transformer une maison en shema electronique
    une piece , la chambre n° 1 et relie a l'exterieur sud par la resistance d'une fenetre
    a l'exterieur sud la resistance et le condensateur qui simule l'inertie du mur puis une resistance qui simule de la laine de verre puis une resistance et un condensateur pour un bardage en bois ...
    et ensuite un autre reseau RC conecté a la piece voisine au nord
    et un autre reseaux vers l'exterieur sud
    et un autre reseau vers le sol...
    et ainsi toute une maison peut etre transformé en shema electronique simulable par un bon simulateur deja existant
    donc les calcul sont a faire par etapes : calcul des resistance thermique et des inertie (condensateur) avec les feuilles de calcul actuelles
    saisie graphique de ces donné sous forme de schema electrique
    definition des stimuli : temperature exterieur nord sud est ouest sol toit ...
    la meme demarche pourais se faire aussi pour les histoire d'humidité et de ventilation : il faudra bien mettre au point les equivalence entre phenomene thermique et electrique : ensuite n'importe quel simulateur electronique marchera , et on trouvera des electronicien qui savent s'en servir
    le gros avantage est que les schema electrique sont lisible au moins par les electroniciens , alors que je n'ai jamais vu de methode de dessin claire de modele thermique
    meme moi qui ne suis pas adepte des simulation electronique j'ai mes facons pifometrique de simuler dans ma tete les schema electrique que je dessine souvent sous forme electrique des truc qui n'ont rien a voir
    et dans cette transformation entre thermique est electronique on peut faire mieux que de parler de resistance thermique vers une temperature exterieur , mais definir un reseau de composant electronique tenant compte de la temperature exterieur , de la puissance de rayonement solaire , de l'effet du vent
    la puissance de rayonnement solaire peut d'ailleur etre negative quand c'est le ciel etoilé qui refroidit
    Dernière modification par Yoghourt ; 03/01/2008 à 07h35. Motif: fusion de 2 msgs d'affilée du même auteur
    inviteac7a21c4
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    le but n'était-il pas la simplification de l'interface?
    Pour l'entrée de la maison en 3D, c'est la première idée qui vient, mais avez-vous déjà essayé de le faire dans des logiciels dédiés? Pas facile, facile pour Mr Tout-Le-Monde...
    A trop vouloir y mettre au début, rien n'en ressortira... mais à prévoir pour des version ultérieures
    Mais sans 3D, peut-être peut-on 'construire' un modèle de la maison avec des morceaux de parois, rassemblés par étage et orientation, et ce de manière ordonnée (ex : [1..n] de gauche à droite). Un peu comme si on la faisait en pré-fabriqué ou un portrait-robot.
    Pour les formes simples (cubiques), c'est assez facile, mais il ne faut pas oublier les arcs de cercle et autres qui sont de + en + utilisés (sous-éléments de façade).
    Chaque morceau de paroi a une composition (classique). Il faut déterminer ses limites haute et basse pour le programme (ex : toute paroi commence au niveau du bas de sa dalle de sol et se termine sous le niveau de son plafond)
    En option :
    - fenêtre(s)
    - porte(s)
    Il faut déterminer les caractéristiques dont on a besoin pour les calculs, qui je pense seront toujours les mêmes, ce qui facilite l'ajout d'éléments personnels par l'utilisateur (peut-être prévoir des éléments en import/export et un mini-site pour le download et upload d'éléments personnels, voire de 'packages' complets par thème ).
    Pour avancer vite, prévoir la 'copie' de la façade (ensemble de morceaux de paroi), par exemple pour l'étage du dessus.
    (Version 2) visualisation 2D vue de face et dessus de la façade (pas encore toute la maison, quoique...).
    Même chose pour la toiture (mêmes options), sans oublier la pente de chaque pan. Prévoir les pignons qui sont des morceaux de paroi à forme variable (triangle suivant la pente des 2 pans adjacents). Prévoir le cas de maison sans pignon...
    - point de jonction/faîtage : pas forcément au centre de la maison (je connais...)
    - longueur par pan
    - formes spéciales via éléments perso comme pour les morceaux de paroi
    Prévoir les compositions de sol pour chaque étage (ne pas oublier les niveaux de sous-sol).
    Perso, je peux aider en Java, JSP, technos internet (HTML, JavaScript, etc...). Je suis analyste-dévelopeur dans ces technologies.
    Allez, cogitez bien
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ca s'embale un peu, je pense. Si j'essaye de revenir aux fondamentaux déjà exprimés:
    Obectifs = On veut quoi?
    • une aide pédagogique à la décision pour la composition d'un mur, d'un toit, ...
      => calculette "intelligente" pour la perf énergétique, le risque de condensation, le confort thermique
    • une aide pédagogique à la décision pour choisir le chauffage
    • calculer un puit canadien, du chauffage solaire, un CESI, de la récupération de pluie, une consommation d'eau, une casquette solaire, un bilan thermique
      Pour en faire quoi?
    • saisir graphiquement la géométrie et l'orientation d'un bâtiment
      Pour en faire quoi?
    • Une base de donnée unique pour les matériaux
    • Une base de donnée unique pour la météo
    • Pouvoir utiliser le ou les outils avec le moins de contraintes "informatiques" possible
    La question du "pourquoi" peut paraitre débile de prime abord, mais elle est cruciale. Il faut que le ou les outils soient au service de l'Homme (particulier, artisan, architecte, que sais-je!), et non l'inverse.
    A+,
    Yogh
    invite9d7a05a4
    ok, tout à fait d'accord avec vous qu'il faut d'abord définir le besoin avant de parler des moyens. Et avant de se lancer dans un développement lourd, il faut voir ce qui existe sur le marché.
    Pour ma part, le besoin le plus important est le suivant:
    - définir une maison, ses isolants, ses fenètres, la situation précise des murs par rapport au soleil, les éléments occultants(voisins, arbres)
    - définir sa situation géographique et disposer de données météos de simulation
    - à partir de là j'attends que la moulinette me crache:
    - le besoin nécéssaire en chauffage résiduel
    - une simulation des variations de température dans une pièce donnée
    Ensuite en secondaire, j'aimerai pouvoir rajouter une VMCSF, VMCDF, PC, une serre, une casquette, des volets automatisés....et voir ensuite l'effet sur les données précédentes.
    invite6504b92a
    Le projet est intéressant mais vaste.
    Je pense qu'il serait bon de définir avant tout comme tu l'as dit pour quoi faire.
    Je pense que cet outil devrait permettre de faire des choix pour les "profanes".
    Du style la norme impose 100mm, si je passe à 150mm cela me donne quoi en économie? comme en plus l'outil integre les surfaces des differents materiaux si l'on a la possibilité de rentrer le prix, cela me fait quel surcout?
    Axer sur l'importance de l'inertie et de l'isolation.
    Pour ne pas aboutir très vite à une usine à gaz je pense que l'on doit aider les gens à définir les valeurs de chaque paroi.
    D'un autre coté les appareils de chauffages ont toujours des plages de fonctionnement assez large. Etre ultra précis sur le résultat global à un sens relatif, je m'explique: tu obtiens un calcul de 6,56KWh pour -15°C ext. Super! Mais le gars va choisir parcequ'il lui plait un poele de 12KW , trop puissant mais il le prendra quand meme. Donc la précision il faut relativiser.
    Par contre pour de l'habitat passif, cela se justifie davantage mais toujours pour déterminer l'isolation mini et pour quel cout.
    Intégrer le puits canadien devrait être coton!
    Modéliser l'intérêt de l'inertie pour les périodes estivales serait un plus pour décourager l'isolation par l'intérieur!
    Coté support Excel me semble le plus courant donc le plus généralisable.
    invite1d3f17f8
    URGENT
    Bonjour, je recherche reférences de livres pour m'aider à réaliser les bilans thermique en froid et chaud pour des batiments tertiaire et pour l'habitat.
    Essentiellement réaliser le bilan thermique pour chiffrer un Roof top, une PAC, VRV, etc...
    Je n'ai pas besoin de logiciel, j'ai plus besoin de livre pour explication théorique des bilans.
    Grande salutation a vous
    Merci de m'aider si vous avez l'info.
    invite15c8297b
    j'ai développé un site internet pour suivre et gérer ses consommations d'énergie et d'eau dans les bâtimenst
    il est visible dans mon profil
    merci de vos avis
    LJ
    phil12
    Bonjour ,
    Une feuille de calcul pour la Rt 2012 qui s'approche à grand pas .
    Calculez vos coéf Bbio max et Cep max :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...QBcmeQXGBmlWig
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    chri54
    Les liens marchent toujours ?
    Quand je clique dessus, je reviens sur l'index du forum.
    Il y a un équivalent simplifié de phpp dans le lot ?
    Quelles pages pour les liens corrompus ?
    inviteb943ab38
    +1 je préciserais que ca serait pas mal de pouvoir avoir des murs hétérogènes (je suis justement en train d'essayer de remplir ta feuille Yoghourt mais je crois que je vais peter un cable !!! Y a une FAQ qui traine ? J'ai une config de maison sur sous sol non isolé avec 3 type de mur à l'étage isolés de différentes manière sinon c'est pas drole , comment je fais pour mettre une valeur d'isolant moyenne moi ?)
    Si deja je pouvais facilement rentrer :
    - la localisation de la maison (ou saisir les données météo moi même)
    - les 8 murs (4 par niveaux) avec leur orientation et composition,
    - l'isolation du sol,
    - du plafond (ou combles)
    - finir par les fenêtres pour les apports solaires...
    - j'allais oublier la ventilation (actuellement 'naturelle' faut s'accrocher pour chiffrer les pertes qui est fonction du temps)
    un bouton et paf ca crache le bilan thermique, comme ca on pourrait facilement jouer sur un des paramètres pour voir le gain, bref une feuille de Yoghourt ++ peut être un peu plus intuitive tout simplement
    PS : de toute façon je bloque sur certains paramètres pour le moment j'ai pas recup les degrés jours de ma région, existe t il une base gratuite qqpart ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Y'a-t-il un maquetteur dans la salle? J'ai un brouillon griffoné à lui soumettre.
    Parce que là, si je vous montre mes pattes de mouche censées synthétiser ce qui a été dit, z'avez pas fini de hurler
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Je précise: un truc graphique, quelques bouts de page web qui donneront le look&feel de la page principale.
    En fait, ça peut même être fait en html.
    invite6bbe9e20
    Post Re : [Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
    Why not continue to use a spreadsheet ... Example The water saving worksheet calculates
    the daily consumption with or without regulator and rainwater recuperator using
    the weather database
    invite333b7ec3
    Oui c'est une bonne base, mais il y a des bases de données qui sont fausses comme les Lambda réel des matériaux.
    Il est surtout impératif de contrôler la réalisation de l'isolation notamment sa mise en place. Le calcul n'est valable que si le cahier des charges est respecté.
    invite3ae9c894
    Thumbs up Re : [Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
    voila une bonne idée.
    le prblm du projet est de savoir si qq un a des modèles de thermodynamique sur lesquels se baser.
    Moi, je peux aider à la programmation en python + tkinter + gestion d'une BD contenant les indice de matériaux
    --> ça ferait du multiplateforme/os, pas très lourd ni à programmer ni à faire tourner (compilable et optimisable).
    j'ai déjà des programmes perso spatialisés de type flux mais c'est de la bio et pas de la thermodynamique
    jaro
    Au niveau calculette il y aussi celle de citémaison : http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php
    Sinon en effet, un logiciel totalement en ligne utilisant un client leger (navigateur internet) permettrai idealement de s'affranchir du probleme lié aux differents OS du marché (top tendance : on pourra meme calculer ses murs depuis son Iphone !)
    reglis06
    Super idée
    Pourquoi ne pas continuer à utiliser un tableur...
    Par contre on pourrait avoir une feuille de calcul pour la base de données matériaux mise à jour par l'équipe de développement, une pour la base de données météo et une pour les calculs par exemple.
    Des feuilles de calculs annexes pourrait ainsi utiliser les bases de données communes.
    A long terme on pourrait créer une application web avec une navigation par onglet reprenant ceux de la feuille de calcul.
    Pas d'installation, mise à jour automatique, multi-plateforme, etc...
    Les calculs devraient être découpés en module bien distincts voir indépendants comme Usai (Lesosai) et Ucad (EnerCAD) calculs thermique et hydrothermique parois inhomogènes.
    Bonne année
    reglis06
    Pourquoi des feuilles de calculs (modules) distincts voir indépendants...
    Pour permettre à l'équipe de développer simultanément plusieurs modules (puits canadien, chauffage solaire, ECS, etc...) en utilisant les bases de données communes.
    Exemple la feuille de calcul Economies d'eau calculerait la consommation journalière avec ou sans régulateur et récupérateur d'eau de pluie à l'aide de la base de données météo (calcul annexe économie d'énergie), le module ECS calculerait l'économie d'énergie à l'aide de la base de données météo et de la feuille de calcul Economies d'eau.
    La feuille de calcul Bilan, récupèrerait les données de tous ces modules pour le calcul final.
    palus06
    Bonne année également.
    C'est un outil d'aide à la décision qui serait utile. Nous sommes tous à peu près dans la même situation, avec le souhait, l'envie de :
    - réduire sa consommation pour le chauffage, avec des appareils performants;
    - mieux isoler sa maison, pour ne pas gaspiller les calories du chauffage.
    Mais les choix sont tjs nombreux. Il n'y a qu'à voir les réponses que l'on reçoit lorsqu'on évoque sa propre situation pour constater que l'imagination ne manque pas. Mais lorsqu'on a à choisir entre plusieurs solutions, comment faire? Se fier à la feuille de calcul, pour peu qu'on sache l'utiliser correctement (ce qui n'est pas encore mon cas)?
    En tous les cas, l'outil doit être souple, car, contrairement à ce que j'ai dit plus haut, chaque maison est différente de celle de son voisin (heureusement). Donc nécessité de s'adapater à chaque configuration de maison.
    invite9d7a05a4
    personnellement je pense qu'un outil graphique d'entrée de données est indispensable, ne serait-ce que pour la définition du batiment, son orientation, la position des surfaces vitrées.
    invite59119cea
    Salut tout le monde
    c'est un tres bon sujet ça
    J’aimerai vous offrir un petit logiciel sur le dimensionnement des échangeurs à tubes et calandre par la méthode DTLM
    Je vous pris de me donner votre avis pour que je l'améliore, merci
    Vous le trouverez dans les 2 liens ci-dessous, c’est totalement free
    J’attends vos critiques
    Fichiers (nécessite un compte Yahoo groupes, la modération).
    Ou bien sur http://membres.lycos.fr/zhadid/index3.html
    ### Pour votre sécurité les emails sont interdits sur le forum
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 04/01/2008 à 13h42.
    invite0ab6bca5
    Bonsoir tous,
    Faire le logiciel, c'est LE moyen de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai commencé d'écrire des logiciels de modélisation SOMMAIRE en thermique du bâtiment, mais, au contraire de beaucoup, je suis plus à l'aise avec Scilab qu'avec un tableur.
    J'ai commencé de mettre sur Internet des petits programmes que l'on peut voir là : http://fd230209.site.voila.fr/MUR_Rth.html.
    Il y en a d'autres (diagramme de Glaser, maison simplifiée type "grosse boîte" en dynamique) que je n'ai pas encore mis en ligne.
    Une question : quand il s'agit de calculs en régime dynamique, les gens utilisent-ils la transformée de Fourier ? Si NON , pourquoi n'est-elle pas utilisée ?
    En résumé, la démarche m'intéresse, mais je préfère poursuivre avec Scilab, consciente que ce choix me met un peu en marge de l'équipe.
    Bonne continuation !
    Philou67
    Je trouve la démarche d'utiliser un moteur de calcul comme scilab (scicos également ?) fort à propos, surtout pour de la simulation dynamique.
    Est-il envisageable de faire des simulations 3D en utilisant un maillage ?
    Par ailleurs, il n'est pas à exclure que l'usage de Scilab soit "intégré" dans un système plus large y faisant appel pour la partie calcul.
    invitea5bd1290
    Pour revenir à ce que j'écrivais deux messages avant, j'ai retrouvé le nom de la société qui fait des études thermiques.
    Cette société s'appelle abiréose. Ils font de la rénovation thermique (études et suivi des travaux) pour économiser l'énergie. Ils ont pour projet de proposer des études thermiques sur leur site : http://www.abireose.fr/
    Pour l'instant ça n'a pas l'air opérationnel mais si tu es intéressé j'ai vu qu'il y a un formulaire de contact.
    Dernière modification par Philou67 ; 28/04/2009 à 07h13.
  1. Vecteur propres et valeurs propres
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 08h35
  2. Pb mécanique quantique : calcul de vecteurs propres
    Par invite2a41aac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 14h17
  3. Calcul de frequences propres sous Matlab
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 15h34
  4. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h53
