projet maison bioclimatique ossature bois
    invite79a395bd
    Je suis actuellement en phase conception d'un projet de construction d'habitation bioclimatique, donc à basse consommation d’énergie et en utilisant le maximum de matériaux sains et « écologiques ». Ce projet se situe dans le calvados (14).
    Le permis de construire est déposé et le verdict doit tomber fin du mois.
    Le projet se résume en une habitation à structure ossature bois sur deux niveaux (type R+1) sur sous sol complet enterré.
    Les principes de base du bioclimatisme sont au maximum respectés, l’habitation est compacte, de forme cubique. Les vitrages au sud sont surdimensionnés et sont très limités au nord.
    La constitution des parois est fortement isolée : 145 mm de ouate de cellulose entre montants d’ossature, 35 mm de fibre de bois haute densité faisant office de pare pluie et 60 mm de fibre de bois haute densité en isolation intérieure.
    Les vitrages ne sont pas encore définis, nous hésitons encore entre un bon double vitrage avec double joint et un triple vitrage (surcoût assez conséquent). Nous avons du mal à obtenir les Uw et Ug des fabricants. Si quelqu’un a des plans, je suis preneur.
    Le chauffage sera assuré par un poêle à granulés (j’ai lu de nombreux opposants aux granulés sur les forums) et une VMC double flux à haut rendement assurera la ventilation en récupérant le maximum de calories et sera couplée à un puit canadien.
    L’étanchéité à l’air sera très soignée afin de réduire (toujours) les déperditions.
    J’aimerais connaître vos observations, vos remarques (positives ou négatives) sur ce projet.
    Ecobois
    Plus d’informations à venir sur : ### veuillez consulter le blog du posteur en cliquant sur son pseudo (philou67 pour la modération)
    Dernière modification par Philou67 ; 07/03/2008 à 08h01.
    mimychatmiaou
    Re : projet maison bioclimatique ossature bois
    Bonne chance,
    Je vois que ton projet est assez similaire au mien . Il me vient 2-3 questions/observations au passage :
    -Pourquoi 2 types d'isolants a savoir ouate sur 145mm et laine de bois sur 60 ?
    -Pour les vitrages, pourquoi pas double au Sud pour profiter des apports, et triple voire quadruple pour limiter les deperditions partout ailleurs ?
    -As-tu prevu d'isoler peripheriquement ton sous-sol ?
    Voila
    Dernière modification par mimychatmiaou ; 06/03/2008 à 10h20. Motif: ortho
    TetardKing
    Le projet me semble bien réfléchi
    Ton maitre d'œuvre t'as-t-il fait une étude thermique, pour dimensionner ton poêle ?
    Tu as sur ce même forum un topic pour l'isolation phonique du plancher. Je vois que tu veux mettre de la ouate de cellulose entre les étages. Regarde le topic en question pour limiter les transmissions solidiennes.
    Teste également la "perspirance" de ton mur, via les fichiers excel dispo (cf topic en haut de page).
    :hello:
    invite79a395bd
    Pour mimychatmiaou, on a choisit la laine de bois en intérieur 60 mm, haute densité 170 kg/m3 et en extérieur 35mm, 270kg/m3 (pare pluie) afin d'obtenir de l'inertie thermique et du déphasage (délicat en ossature bois). La ouate de cellulose car c'est un isolant économique, écologique et qui se met en oeuvre facilement entre les montants d'ossature.
    Ta réflexion sur les vitrages est perspicace, jy réfléchis. En fait en Normandie, on cherche plutot à diminuer les besoins de chauffage que les besoins de climatisation (quasi nuls), j'ai donc intéret à limiter les déperditions. Mais aussi à garantir de bons apports....
    Le sous sol ne sera pas isolé du fait de la grosse épaisseur d'isolant dans le plancher bois. Ce volume ne sera pas chauffé bien entendu.
    Ou se situe ton projet?, tu veux bien nous le présenter ou as tu un site?
    Pour tetardking, nous n'avons pas à ce jour d'étude thermique (indispensable en cas de certification effinergie ou minergie ou BBC..), nous sommes partis sur les modèles premio ou rio de rika, d'une puissance de 8kW.
    Merci pour le plan sur l'isolation phonique et la perspirance, je regarde ca de suite.
    ecobois
    invite79a395bd
    Tetard king, aurais tu le lien vers le topic dont tu parles? je ne le trouve pas , il y en a trop...
    Bonne soirée.
    ecobois
    invite69801f68
    pour ecobois:
    vide technique 45mm et remplissage fibre de bois 60mm ??
    pourquoi 1 osb à l'exterieur+fibre de bois 35mm ? la fibre de bois n'est-elle pas contreventante ? si oui cela économise une couche. on peut aussi mettre l'osb dedans à la place du freine vapeur. Comme il est rigide c'est bien plus simple pour faire l'étanchéité à l'aire entre les divers éléments.
    lemat
    la fibre de bois n'est pas contreventante sauf agepan.
    Un isolant n'a pas d'inertie thermique au sens stict du terme. Par contre certains comme la ouate de cellulose ou la laine de bois ont la capacité de dephaser l'onde de chaleur.
    Un materiau ayant de l'inertie thermique a la capacité de stocker une grande quantité de chaleur il l'abosrbe ou la restitue en fonction de son environnement. Pour cela ce materiau doit être dense (quantité de matière importante) et conducteur (ce qui va avec en général!) pour que la chaleur puisse y rentrer et y circuler facilement. Ce ne peut donc pas être un isolant, c'est même tout l'inverse puisque l'isolant ne laisse passer qu'une faible quantité d'énergie.
    Ecobois
    votre projet n'ayant apparemment pas d'inertie, vous ne pourrez pas valoriser des apports solaires important, par contre votre super isolation et la VMC DF vous permettra sans doute d'atteindre les performances des maisons passives (à calculer).
    Le puit canadien utilisé dans ce type d'habitat est utile pour permettre un bon fonctionnement de la DF dans leur climat très froid (givrage de l'échangeur). Dans votre cas un puis provençal (plusieurs tuyaux moins profonds) avec un débit maxi plus élevé (à prévoir lors du choix dela VMC) pourrait contribuer largement à la temperation de la maison l'été à la place de l'inertie.
    Ecobio => Ecobois (les deux pseudos existent, rendons à césar ...)
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 06/03/2008 à 20h42.
    TetardKing
    Citation Envoyé par ecobois Voir le message
    Bonne soirée.
    ecobois
    http://forums.futura-sciences.com/thread94136.html
    C'est le "Bilan hygrothermique de Yoghourt"
    Le fichier Excel n'est pas forcement évident à prendre en main, mais ca permet facilement de savoir si un mur condensera, ou pas.
    invite79a395bd
    Merci Tetard King, je regarde ca.
    ecobois
    mimychatmiaou
    J'oubliais, kit monté ou autoconstruction ?
    Dernière modification par Philou67 ; 07/03/2008 à 20h31. Motif: Citation raccourcie
    tbse78
    Smile Re : projet maison bioclimatique ossature bois
    invite79a395bd
    Pas très évidentes à prendre en main effectivement ces feuilles de calcul.
    Mimychatmiaou, nous ne montons ni un kit, ni une autoconstruction, nous sommes maitre d'ouvrage, 3DEB est le maitre d'oeuvre. Nous essayons au maximum de travailler avec des entreprises de la région afin d'éviter les déplacements et frais de transports inutiles, et de limiter l'énergie grise.
    Nous sommes en train de faire nos choix pour l'ossature, le terrassement, la maconnerie, nous attendons avec impatience le permis de construire pour commencer.
    Nous réfléchissons encore à plusieurs points : afin d'obtenir plus d'inertie thermique, nous étions partis sur un refend lourd, en maçonnerie ou briques, si ces derniers sont recouverts d’une plaque de plâtre, est ce que cela nuit à l’inertie ?
    Beaucoup d’autres solutions sont possibles, un sous bassement des cloisons en briques, un mur en bouteilles remplies d’eau (vu sur le forum : http://forums.futura-sciences.com/post1474116-1.html).
    ecobois
    lemat
    Si la plaque de plâtre est collée en plein, cela augmente l'échange par conduction entre la plaque et la masse et donc favorise le chargement-déchargement du stockage. Préferez du fermacell.
    SebMP35
    ecobois
    C'est étonnant de concevoir une maison sans faire d'étude thermique. En plus sur votre site, on voit un graphique style dpe avec des classements A en energie primaire et A en CO2. Impossible a affirmer sans etude thermique.
    Cela vous donnerait aussi des critères objectifs sur le choix des vitrages, sur la quantité d'isolant a mettre, ....
    invite79a395bd
    Le graphique style DPE n'est pas une affirmation mais juste un objectif de performance énergétique pour cette habitation.
    ecobois
    invite69801f68
    Citation Envoyé par SebMP35 Voir le message
    Merci, grand merci SebMP35. J'ai parfois l'impression de passer pour un fou quand je dis que lorsque l'on veut construire performant il faut une étude thermique, sinon bonjour les degats.
  1. Demande de conseils maison ossature bois
    Par invite465c529e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 15h27
  2. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  3. maison ossature bois 75-80 m²
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 11h21
  4. Projet de Maison OSsature bois écologique,
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2006, 11h29
