Ma question s'adresse aux différents utilisateurs de chaudières à bois, quelle est votre consommation annuelle en stères avec ce type d'installation?
Quel volume à chauffer ?
Combien de radiateurs ?
Quel type de chaudière?
Ballons tampons ou non?
Quelle est la température ambiante ?
Combien de pièces ne sont pas chauffées ?
Quel type de maison, quelle isolation ?
Maison occupée en journée ou non?
Si la maison était chauffée au fioul précédemment, combien de litres par an?
Brève description de ma situation :
330 m2 habitables
13 radiateurs
chaudière VIGAS 25kw a combustion inversée ,pas (encore )de ballon tampon, couplée à chaudière fioul 25 kw)
température ambiante : 21 à 22°
toutes les pièces sont chauffées ( sauf chambre des parents)
Ancienne fermette en pierre, nouveaux châssis double vitrage, grenier de 150m2 pas encore isolé (sera fait dès que possible).
Epouse enseignante a temps partiel, donc souvent présente à la maison.
Trois filles étudiant chacune dans leur chambre (bureau en bas, lit dans mezzanine), donc chambres chauffées;
Grand séjour avec mezzanine;
Consommation en bois : 30 stères de hêtre sec de deux ans ( en ce compris production d'eau chaude d'octobre a fin avril)
consommation fioul : je l'estime à 500 litres pour l'eau chaude de mai à fin septembre.
Je précise que je brûle aussi du bois dans deux feux ouverts d'agrément et dans un poële à bois nestor martin 14kw à post combustion des gaz qui fonctionne dans le salon tv de 19 à 22 h.
Répartition des 30 stères (approximatif) :
feux ouverts : 4 stères
poêle à bois : 4 stères
chaudière : 22 stères
330 m2 habitables
13 radiateurs
j'ai oublié de dire que ma consommation de fioul était avant installation de la chaudière à bois et des autres feux à bois d'environ 5000 litres
25/03/2008 - 13h48
Gilles selliG
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
43
Re : chaudière à bois, quelle consommation?
Bonjour Djangoe,
J'ai aussi l'intention de m'offrir une vigas (provisoirement?) sans ballon,
Ma maison isolée mais toute en longueur fait 375 m², mais je ne chauffe réellement que le rez qui fait 200 m² à 20°.
(il fait tout de même 17-18° à l'étage car je laisse les portes ouvertes)
Ma conso actuelle est également de 5000 litres de fuel.
L'importateur vigas me conseille de prendre une 25kw (31kw) et pas une 40kw comme je l'avais prévu au départ. C'est plutôt honnête de sa part mais j'ai peur d'être constemment à côté de la chaudière pour la recharger.
Peux-tu me dire comment tu gères le chargement de la chaudière? Combien de fois par jour, à quels moments, avec quelle essence de bois?
25/03/2008 - 16h11
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
341
Envoyé par Gilles selliG
Bonjour Djangoe,
375 m2 pour une maison bien isolée, comparativement à la mienne, ca doit tenir la route avec une 25kw.
Une chaudière, tout comme un poële à bois fonctionne d'une façon idéale lorqu'elle est sollicitée. Le rendement est nettement meilleur quand le feu ne couve pas. De plus, un feu qui couve génère de la pollution (particules fines dans l'atmosphère), l'encrassement des conduits de cheminées et de l'appareil,...
C'est notamment la raison pour laquelle beaucoup de chaudières sont installée avec hydroaccumulation, soit des ballons tampons (réservoirs d'eau) qui stockent l'énergie dégagée par la chaudière puis la redistribue dans les radiateurs.
Le but est donc de faire fonctionner la chaudière à plein régime (rendement optimal) puis de la laisser s'éteindre quand le ballon est à t°.
l'inconvénient c'est qu'il faut refaire du feu tout les jours, voir plus si le ballon est petit.
L'avantage de la VIGAS réside dans le fait que la régulation est tellement bonne qu'elle peut fonctionner avec ou sans ballon.
Cette chaudière peut être programmée pour les 7 jours de la semaine en fonction de l'occupation des lieux, par exemple veille de 8 à 17h, chauffe de 17 à 24h,...
Autre possibilité (que j'ai choisie) : régulation par thermostat d'ambiance qui commande le circulateur.
Lorsqu'il n'y a pas de demande, la chaudière conserve sa t° et consomme très peu. La gestion électronique relance périodiquement le ventilateur pour conserver des braises en cas de non-demande prolongée.
Bref, pour répondre à ta question, je brûle des bûches de hêtre (40 cm) sèchent de deux ans.
Je charge la chaudière vers 21h30, les vannes thermostatiques fonctionnent t° 22 degrés, à 22h45 le thermostat d'ambiance prend le pas sur les vannes t° 19 degrés dans le séjour, environ 14 degrés dans les chambres.
Le lendemain 07h, je recharge la chaudière (il reste, même par grand froid environ un tiers voir la moitié de la charge de bois).
Ensuite, soit tout le monde est au boulot ou a l'école et .... re thermostat jusque 16h (et complément de bois), soit mon épouse ou les enfants sont à la maison et je mets le thermostat sur "vannes" pour la journée et la chaudière est rechargée une fois en mi-journée.
en résumé : autonomie en mode thermostat : 12 à 20h
autonomie en mode "vannes" : 6 à 10 heures selon la t° extérieure.
27/03/2008 - 15h57
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Hello,
Moi je consomme 18 à 20 stères par an chauffage + eau chaude pour 200m².
Théoriquement, on dit souvent : 1stère pour 10m². Donc logiquement vous etes dans la bonne moyenne. J'ai un chaudière de 25Kw à triple parcours de fumée, combustion montante (SAINT ROCH NOVA CK25). Allumage par top-down. ballon hydro de 800L. Chaudière couplée à une chaudière fioul. Chauffage de la maison tous les jours de 6h30 à 22h30 (16h par jour).
Allumage chaudière matin et soir avec un chargement plein + quelques appoint par grand froid.
Si je coupe le chauffage par thermostat de 8h30 à 16h30 et de 22h30 à 6h30 par exemple, je devrais consommer encore moins de bois peut etre 10 stères mais ma femme et mes enfants sont à la maison la journée ...
Le prix du stère payé à dernière commande : coupé en 50, livré, 15 stères pour 35€ le stère du hetre sec 2ans. Les 5 autres stères, du robinier, je les cherche à ma forêt qui se trouve à 60km...ouais... j'ai une forêt à partager avec les membres de ma famille mais personne n'en veut alors elle est toute à moi ...
a+
27/03/2008 - 16h29
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
341
Envoyé par Ulyssesourd
Hello,
a+
OK pour ton calcul de consommation. Je suis rassuré car certains trouvaient que je consommais trop. Vu mon manque d'isolation, je pense plutôt que je suis dans la norme.
35 euro pour du hêtre sec de 2 ans, tu es un sacré veinard !!
Les prix dans ma région sont plutôt de l'ordre de 60 euro le stère.
Si tu veux un coup de main pour gérer ta forêt, je suis partant.......
Je rigole, car je crois que nous ne sommes pas vraiment dans la même région.
Je ne comprends pas ce que tu dis : mode thermostat et mode vannes?
Ce que je sais : un thermostat sert à réguler la chaudière ern fonction de la temp de la pièce et les vannes thermo régulent la temp du radiateur en fonction de la temp de la pièce.
Alors tes 2 modes veluent dire quoi exactement. tu n'as pas une vanne mélangeuse ? tu n'as pas de ballon hydro?
Ce que tu dis qu'il te reste encore du bois non brulé après une nuit, ce n'est pas bon c'est de la mauvaise combustion puisque le feu couve. Ou bien tu as un très très grande chambre de combustion pour un 25Kw!
Moi je brule à fond environ 6-7 buches (en moyenne 16.5kg de bois) en 4 heures avec chargement quasi complet de mon ballon hydro de 800L + 200Litres (chaudières+ radiateurs) qui tiennent entre 5 à 12 heures suivant la température extérieure. Donc pour le rendement de ma chaudières en fonction de mes paramètres est d'environ 80%. (Je calcule le poids du bois necessaires pour chauffer de 50° à 90°C mes 1000Litres au total, donc 1000L * 40° d'ecart (90° - 50°c) *0.00116 = 46.4Kw, 16.5kg de bois à 3.5Kw le kilo = 52.5Kw. Donc 46.4/57.75 = 80%)
Et vous? Vous l'avez calculé?
28/03/2008 - 10h55
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
341
je voulais juste expliquer que j'ai une horloge qui en fonction de l'occupation ou non de la maison ou bien du jour ou de la nuit permet de donner priorité aux vannes thermo ou au thermostat d'ambiance. Celà me permet de réduire sensiblement la demande énergétique durant la nuit ou les absences en journée.
J'ai une vanne 4 voies au sortir de la chaudière à bois pour éviter les chocs thermiques.
Je ne dispose pas de ballon hydro. Je me pose toujours la question actuellement, mais ce qui me freine est l'obligation de faire du feu tous les jours.
Dans mon cas la chaudière fonctionne en continu. D'après le constructeur, la chaudière est prévue pour fonctionner avec ou sans ballon. Je constate en effet que la régulation est tellement bonne qu'il n'y a pas de trace de bistre ou de goudronnage et aucune production excessive de cendres qui serait le signe d'une mauvaise combustion (un petit seau par semaine) . Il faut préciser que même en position veille (thermostat d'ambiance) le ventilateur fonctionne régulièrement pour maintenir en permanence un lit de braise et une t° constante de la chaudière.
Dans mon cas (gros volume à chauffer) la chaudière tourne rarement en sous-régime. Un ballon serait surtout utile à l'entre saison, mais je ne suis pas pressé car je compte brûler les 4000 litres de fioul qu'il me reste avec la chaudière fioul en été.
Je ne peux te donner le rendement calculé de la chaudière car ne disposant pas de ballon, le calcul est moins facile a faire que dans ton cas.
Je peux juste dire que je consomme 30 stères pour +/- 330m2 habitables en ce compris feux ouverts d'agrément et poële à bois fonctionnant en soirée dans le salon tv. Donc 30 stères à la place de 5000 litres de mazout.
28/03/2008 - 13h44
Woodfire
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
47
Messages
129
Bonjour Django et Ulysse
Pour ce qui me concerne, j'ai environ 370 m2 ( et non pas 300 ou 260 comme indiqué dans mes précédents posts, j'avais mal estimé), isolation pas terrible ( 50 mm laine de verre) mal posée à certains endroits, température régulée 21°C la nuit et 21.5-22 le jour.
Chaudiere HS solon innova 50 kW avec 3000l d'hydro, kit de recyclage, vanne melangeuse 3 voies sur le circuit de chauffage controlée par une régulation climatique avec sonde exter+sonde sur le depart chauffage+thermostat d'ambiance et thermostatiques sur presque tous les radiateurs.
Précedememt en fioul je passais 8000l pour 18-19°C et j'estime au moins à 10.000l la conso que j'aurais eu pour avoir 21-22°C.
Ma conso bois devrait s'établir à +- 40 steres à la fin de la saison vu ce qui a déjà été consommé.
La chaudiere fonctionne en moyenne tout les soirs entre 18h et 1h-2h du matin ensuite le chauffage est assuré par l'hydroaccumulation jusqu'au prochain rallumage.
10000 l ca devrait représenter 62st avec l'equivalence 1st=160 l hors je ne vais consommer que 40st soit une economie de 33 %.
J'impute cette importante économie outre le haut rendement de la chaudière, à l'effet conjugué de l'hydro-accumulation et de la régulation climatique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'energie stockée.
C'est tout l'interet de l'hydro-accumulation que de dissocier la production de l'energie de son utilisation.
La production est faite dans les conditions de rendement optimales et le stockage permet une juste utilisation différée de l'energie, exactement en fonction du besoin de chauffage à tout instant.
28/03/2008 - 13h58
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
341
Envoyé par Woodfire
Pour ce qui me concerne, j'ai environ 370 m2 .Précedememt en fioul je passais 8000l pour 18-19°C et j'estime au moins à 10.000l la conso que j'aurais eu pour avoir 21-22°C.
10000 litres de fioul ca me semble malgré tout excessif (!?)
Pour rappel, ma maison à 330 m2 habitables, très mal isolée et j'ai 4 sympathiques , mais non moins frileuses, représentantes de la gent féminine. Les filles étudient dans leur chambre , ou surfent..... sur d'autres forum, et mon épouse enseignante à temps partiel est régulièrement à la maison. De plus j'habite le nord (région liégeoise) et les hivers sont assez froid. Je consommais 5000 litres de mazout, ce qui est loin de tes 10000 litres.
Ceci dit, je te l'accorde, je devrais soulager ma conso de bois (surtout à l'entre saison) avec un ou des ballons tampons. Mais 30 stères (avec d'autres appareils au bois au rendement moindre : feux ouverts surtout), j'estime que ma conso est correcte.
Et pour dire vrai, l'idée de rallumer la chaudière tous les jours me rebute un peu....
Hello.
Rallumer ou recharger tous les jours c'est le même boulot...en fait je mets 2mn pour allumer et mettre du petit bois, mais attention j'utilise la methode top-down = allumage à l'envers. Donc le bois se consumme du haut vers le bas, v'est le meme principe que la combustion inversée.
J'ai environ 200m² habitables + cage escalier. Je consommais 2500L de fioul avec régulation au top (vanne 4 voies, sonde exterieure, vane thermostats, etc...) + Bazllon hydro de 800L + Production ECS. Maintenant 300L de fioul + 18-20 stères. Mais le bois est pas tout à fait "dur" c'est un mélange de 60% hetre, 30% bois divers et 10% charbonnette. Allumage matin et soir. Chaudière de 25kw.
28/03/2008 - 15h32
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
341
Hello.
Merci ulyssesourd
10 stères par M2, c'est aussi ma conso, donc c'est pas si mal.
Je connais la méthode top-down, mais elle n'est pas applicable dans mon cas.
C'est nettement plus difficile avec la combustion inversée. Petit-bois, puis une ou deux bûches, puis attendre 15 à 20 minutes avant de fermer le clapet direct vers cheminée et inverser la combustion.
De plus, comme je n'ai pas de ballon tampon, je dois chauffer un peu la nuit.
Compte tenu de mon explication, ne trouves tu pas que ma conso est acceptable?
28/03/2008 - 16h40
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Envoyé par djangoe
10 stères par M2
C'est plutot l'inverse...1stère pour 10m²...
Ta conso est normale comparé à la mienne.Mais as tu essayé de ne pas utiliser des poeles et feux de cheminée pendant une année pour voir combien demande ta chaudière VIGAS?
Tu consommes 30 stères par période hivernale ou par an et avec ou sans fioul ?
28/03/2008 - 17h24
Hyppocampe
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Oise
Messages
30
J'envisage aussi de passer à la chaudière à bois .
Je consomme aussi 2500l de fioul/an , donc si je me base sur ce qui a été dit , en restant avec 300l de fioul , je devrais me procurer 20 stères de bois .
J'ai vu une chaudière à bois à 1700 € (sans compter l'installation), je me demande si l'amortissement en vaut le coup .
Le bois est à 45 € /stère , c'est ça ?
10000 litres de fioul ca me semble malgré tout excessif (!?) ...
Les 8000l je les ai consommé quand je chauffais qu'au fioul et on était beaucoup moins bien chauffé (18-19°C ) que maintenant au bois (21-22°C).
En chauffant à 21-22°C au fioul sur que j'aurais atteint voir dépassé les 10000l.
Mais la chaudiere fioul etait ancienne, je n'avais pas de regulation de chauffage ni de thermostatiques, j'ai beaucoup de radiateurs ( une vingtaine) et une très mauvaise isolation à certains endroits de la maison, tout cela explique cette consommation de fioul élevée.
Dans ton cas 5000l il me semble que c'était avec une chaudiere fioul récente, la même regulation que pour le bois, une température interieure plus basse, et moins de radia aussi, donc ça n'est pas comparable avec l'estimation de 10000l que je fais dans mon cas pour avoir 21-22°C
Sinon effectivement avec de l'hydro-accumulation tu gagnerais en consommation de bois mais attention l'hydro n'est pleinement efficace que si elle est associée à une regulation de chauffage optimisée type régulation climatique.
L'idée c'est de faire circuler dans le circuit de chauffage de l'eau mélangée à la température juste nécessaire ( pour moi ça varie entre 30 et 50°C avec une moyenne à 40°C) de façon à prélever le minimum d'energie dans l'hydro et aussi d'avoir un retour chauffage le plus froid possible afin de maximiser l'autonomie de chauffe.
Car si tu envois de l'eau à 80°C issue directement de l'hydro-accumulation dans le circuit de chauffage, tu perdras la stratification des ballons et l'autonomie de chauffage sur l'hydro sera réduite.
Pour ce qui est de rallumer periodiquement c'est vrai que c'est une petite contrainte, mais en contrepartie on n'a plus à s'occuper de la chaudière qu'une fois par jour dans mon cas, et tout les deux jours en mi-saison.
Plus d'obligation de recharger le matin aussi, car la semaine on a pas toujours le temps et le weekend ça peut être agréable de pas devoir de se lever juste pour la chaudière ...
