re bonjours a vous.
en relisant ce post j'ai une petite question: chataxe tu dis :
"Pour le bois, c’est si tu n’avais que du bois léger qu’il aurait fallu un foyer plus important, mais attention quant même au chêne, dans certain cas il peut poser un problème en faisant une voute lors de la combustion, mais tu peux aussi le mélanger à du résineux, regardes le fil Vigas ver la fin, il y a même un très beau schéma de Nours pour le placement de son bois chaudière bois buches Vigas 25kW avec accumulation et ECS "
peut tu s'il te plait expliquer le phénomène de voute en lien avec le chêne car c'est exactement mon soucis malgré tous les empilements de buché que j'ai pu essayer. Toutes mes charges chaudiere créent deux trous avant arrière en bas du foyer ce qui coupe le chalumeau assèche encore plus les buches supérieures ce qui génère trop de gaz et quand le buché s'effondre c'est la catastrophe. j'ai essayé de le mélanger en bas avec du pin mais comme il est fragile ca amplifie le creusage. j'ai essayé de mettre le pin en haut du coup ca l'enflamme.
le chêne amplifie le phénomène de voute car il ne génère que peut de braise? cela rejoint un peu la doc de buderus que je n'ai pas saisie dans le sens ou lorsque tu met du résineux il faut plus de primaire???j'ai du mal avec cette logique?
merci encore a toi et a tes connaissances sur le bois.
