stockage bois de chauffage - Page 7
Page 7 sur 10 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 283
  1. #181
    invite0324077b
    Re : stockage bois de chauffage
    quand on peut construire un hangar d'assez grande surface le sol est bien sec loin des bord , et le bois peut etre entassé n'importe comment sans precaution ... donc il vaut mieux mettre de l'argent dans une toiture plus large que dans des precautions pour isoler le tas de bois au sol
    le probleme c'est la difficulté de construire ce que l'on veut en france ... pourtant construire un hangar pour bien stocker le bois permet d'economiser l'energie : ça devrait etre encouragé !
    ça me fait de la peine de voir tout ce qui est mal stocké par manque de bonne construction
    les baches sont un double gaspillage : mauvais stockage du bois ... gaspillage de plastique avec les bache qui tombe en lambeau en quelques année ... un bonne construction durable est tellement mieux
  2. #182
    invite8ddfa8d7
    Après avoir galérer plusieurs années, entre le bois au fond du jardin,
    les bâches qui tombent en miettes, les tôles ondulées à fixer sur le bois
    ( juste pour éviter à la voisine d'être décapitée)
    En rentrant de vacances,j'ai pris mon courage à deux mains
    et fait un abris le long de la maison.
    Finis les bâches et tôles (10 ml longueur * 1,50 largeur)
    Le bois est à 14% d'humidité
  3. #183
    invitea88c3696
    Bel abri, avec belle capacité de stockage. Combien tu peux y mettre, 40 stères de bois?
  4. #184
    invite8ddfa8d7
    pour la capacité de stockage entre 25 et 30 stères coupé/fendu fin.
  5. #185
    invitea88c3696
    Bon, j'ai récupéré 7 palettes, il ne m'en manque que deux pour attaquer mon cabanon de stockage plein vent
  6. #186
    Philou67
    On attend donc les photos du montage
  7. #187
    lesapotres
    Citation Envoyé par guams Voir le message
    Va voir le post N°15 de "Bois de chauffage peupliers" où tu trouvera mon abris fabriqué avec des palettes de récupération.
    A ta disposition pour avis et conseils
    César
    Cesare
  8. #188
    invitea88c3696
    Pas mal ton abri
    Le mien sera "fermé" et un peu plus haut, environ 1m90 en façade.
    J'ai déjà assemblé tous les murs et le plancher, il me reste à découper la pente de toit et à assembler le tout
  9. #189
    invitea88c3696
    L'abri bois est terminé depuis le week-end dernier, j'ai fait une photo juste avant le remplissage, il est déjà quasi plein
    Nom : abri_bois.jpg
Affichages : 568
Taille : 218,6 Ko
    Je suis étonné de la vitesse à laquelle sèche les buches de 25cm refendues, ça se craquelle de partout, en même pas un mois, et les buches font maintenant un son bien sec quand on les tape entre elle. Bon, pas toutes, mais surtout les buches de hêtre et de charme. Et les plus petites de chêne.
    Petite anecdote: Le dernier gars a qui j'ai pris du hêtre bien sec m'a donné un conseil troublant... le bois serait tellement sec, qu'il faudrait éviter de le bruler seul, il vaudrait mieux selon lui y ajouter des buches moins sèches. A noter que le monsieur vend aussi (et surtout) des poêles...
  10. #190
    Philou67
    Ça c'est parce qu'il vend essentiellement à des gens qui fond essentiellement du feu continu, au lieu de la chaleur continue
  11. #191
    inviteb53e2f2d
    L'abri bois est terminé depuis le week-end dernier,[...]
    Bel abri!
    Tu ne mets rien sur les côtés pour protéger des intempéries?
    D'expérience dans une telle configuration, je sais que chez moi le bois ne resterait pas au sec, une bonne pluie avec du vent ou de la poudreuse et ça passe.
    Et sinon, personnellement je crois que j'aurais rajouté deux petites écharpes sur l'avant pour contre-venter la structure sur la face avant, d'autant que la "tôle" de couverture n'a pas l'air rigide.
  12. #192
    A part la poudreuse, même remarque, ici avec un abri aéré comme ça, le bois est souvent trempé.
  13. #193
    invite0324077b
    ce n'est pas l'eau qui mouille qui fait du bois qui fume ! c'est le bois qu'i n'a pas encore perdu sa seve
    pour que le bois perde sa seve il doit etre bien aéré et peu importe si il se fait mouiller de temps en temps sur les bords quand il y a du vent : c'est de toute façon meilleur de se faire mouiller un peu sur le bord que d'etre confiné dans un local fermé ou ça ne seche pas
    quand on fait ce genre d'abris bien aéré on n'est pas stupide on prend le bois a bruler au centre ou il est le plus sec ... et quand on a moins de bois on met le bois qui etait au bord au centre
  14. #194
    L'eau faut l'évaporer, et si c'est le poêle qui s'en charge dans le foyer ou la maison, c'est un mauvais plan.
    On sait que le bois réchauffe plus à être remué que quand il brûle mais ça sert souvent à rien de s'échauffer en le remuant.
  15. #195
    invite0324077b
    c'est la principale confusion ... du bois qui a perdu sa seve , même un peu mouillé brule beaucoup mieux que du bois avec de la seve contenant la même quantité d'eau
    il faut donc privilegier la perte de seve par grande aeration et peu importe si ça se mouille un peu
    le probleme est que personne ne sait mesurer separément l'humidité de l'eau pure et l'humidité due a la seve : il n'y a que la combustion qui le montre ! du bois avec trop de séve fume beaucoup plus que du bois sec mouillé ... l'eau pure qui muille le bois sec est beaucoup moins nuisible que la seve du bois qui n'a pas encore fini de secher
    j'ai fait different essai de mesure d'humidité du bois ... je n'arrive toujours pas a distinguer clairement par mesure d'humidité le bois trop vert ou le bois sec mouillé ... pourtant a la combustion la difference est evidente ... le bois sec mouillé chauffe juste un peu moins parce qu'on gaspille la chaleur pour vaporiser l'eau ... le bois vert est pire car il fait des goudrons qui emportent l'energie dans la fumé
  16. #196
    La sève c'est de l'eau et des sels minéraux pour celle qui monte, un séchage habituel règle le problème en augmentant la masse de cendres.
    C'est de l'eau et des sucres pour celle qui descend, un séchage habituel règle également le problème et conserve les sucres dont le carbone nous chauffera plus tard.
    Les goudrons ne sont là que parce que le poêle, insert ou autre chaudière est mauvais et n'est pas fichu de fonctionner à une température permettant leur combustion.
  17. #197
    laMarMar
    Bonsoir ,
    oupsss , heureusement que quelques un connaissent le sujet et savent recadrer les "apprenti-sorciers " ...
    Petite conclusion :Avec un bois bien sec le plaisir de faire du feu est multiplie par 10 ..
  18. #198
    cornychon
    Tu connais des poêles capables de bruler du bois vert à 45% d’humidité, et fichus de fonctionner à une température permettant leur combustion ?
    Avec du bois sec mouillé, ce n’est pas terrible, mais c’est déjà plus facile !
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
  19. #199
    On ne parle pas de brûler du bois vert, on parle de stockage de bois qui évacue la sève en faisant mouiller le bois, ce qui serait mieux pour la combustion du bois redevenu sec.
    Un abri très aéré pour son stock de bois à brûler, c'est bien quand il fait sec, soleil et qu'il y a du vent, c'est vachement moins bien quand il pleut souvent, avec du vent et pas de soleil pendant des jours, étanche à la pluie ne veut pas dire étanche à l'air.
    Les pratiques sur le feu de bois plongent dans la nuit des temps, les pratiques de stockages sont moins vieilles et récemment les systèmes pour brûler le bois ont évolué, il serait bon d'adapter les pratiques.
  20. #200
    invitea88c3696
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Bel abri!
    Merci.
    Alors je ne protégerais pas plus les cotés, je pense que le bois peut se faire mouiller légèrement, mais ça ne sera que le bord. Avec le vent assez fréquent sur Toulouse, je ne me fais pas trop de soucis pour le séchage de cette humidité de surface.... D'autant que le bois passera par un autre abri protégé avant d'aller dans le poêle, cet abri est surtout là pour permettre le séchage et un stockage un peu plus conséquent.
    Pour l'avant, je vais surement un peu améliorer la configuration, avec notamment un système de planche amovible pour éviter que le bois tombe si je le remplis ras la gueule.
    De toute manière, on verra à l'usage ce que ça donne. Mais bon, je pense que c'est toujours mieux qu'un stockage en tas avec une tôle posée dessus
  21. #201
    feumar
    Pour l'anecdote, une observation faite avec du bois vert coupé à la maison.
    Quand une bûche sèche, elle se fendille. Quand elle est mouillée par la pluie, les fentes ont tendances à se refermer. Quand la pluie cesse et que l'humidité autour du lieux de stockage baisse, la bûche se fendille de nouveau et elle reprend son processus d'évacuation d'eau/sève. J'avais fait l'expérience de peser deux buches issues de la même section d'arbre. Une était à l'abri de la pluie, l'autre exposée à la pluie. Celle qui était à l'abri de la pluie avait séché un peu plus vite.
    Aucune idée de si ça peut s'appliquer à tous les cas.
  22. #202
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    A titre personnel je ne confusionne rien du tout, d'autant qu'en alsacien (qui est ma langue natale ), on a deux termes différents pour désigner d'une part le bois sec (qui n'est plus vert) d'autre part le bois sec (qui n'est pas humide).
    Pour avoir une combustion efficiente il faut les deux (ainsi qu'un foyer à haut rendement et la bonne méthode pour faire le feu).
    Ah oui, dans ce cas...
    Pour éviter les manipulations de ce genre, je laisse sécher le bois fendu en buches de 1m pendant plusieurs années, puis il est scié et passe dans l'abri, avant de séjourner au moins 24h devant le PDM.
  23. #203
    BoB71
    Salut tout le monde,
    je pense aussi que le fait qu'il soit mouiller n'altère que très très peu le séchage (attention tout de même à certaines essences) MAIS que si l'aubier est humide/moullée il faut le faire sécher juste avant brulage, dans ce cas le séchage est très très rapide (une semaine ou 2 à l'abri de l'eau et bien aéré suffise je pense)
    Donc tout dépend des pratiques, dans son cas il redéplace son tas dans un endroit imperméable avant brulage ==> parfait
    Si on ne veut pas redéplacer le tas, et se servir directement dans l'abri pour le bruler aussitôt (mon cas) alors effectivement le bois ne doit pas se mouiller car on brulerai du bois sec mais mouillé donc pas top pour la combustion/rendement/pollution...
  24. #204
    Le bois vert est plus sec que le bois très mouillé (je trouve 35 à 44%, juste après le fendage), et au delà d'une humidité de 80% pour le bois mouillé, il faut fournir de l'énergie pour que le morceau imbibé brûle.
  25. #205
    cornychon
    Ton bois mouillé n’est pas mouillé, c’est un bois pourri gorgé d’eau.
    Effectivement, avant la combustion de 2 kg de bois capables de fourni 8 kWh, il faut évaporer dans le foyer 8 litres d’eau.
    Pour évaporer 8 litres d’eau contenus dans 2 kg de bois proches de 0°C, il faut pomper dans le foyer du poêle 5 kWh
    Le bilan énergétique est un peu faiblard, 2 kg de bois gorgés d’eau peuvent dissiper 3 kWh, soit 1.5 kWh/kg
  26. #206
    lesapotres
    Est-ce à dire qu'il vaut mieux brûler du Bois coupé en Hiver ?
    Cordialement César
    Cesare
  27. #207
    Pas besoin qu'il soit pourri, un bois sain peut se gorger d'eau.
    Le bois coupé en hiver sera prêt à brûler plus vite après séchage, en raison de son taux de sèvre moindre, l'usage populaire l'a constaté depuis longtemps, par contre la Lune n'a aucune influence.
  28. #208
    bouilland2
    bonsoir ,une année on a couper du bois pour faire des piquet de vigne en deux fois ,le premier coup c' était hors lune le bois a tenue le coup ,la deuxième fois trois semaine plus tard en pleine lune le bois ne pas tenue le coup (il a pourrie )en trois ans ????????????? que dire ,et pourquoi pas le bois de chauffage
  29. #209
    lesapotres
    Salut
    Ma question "est-ce à dire qu'il est préférable de brûler du bois coupé en hiver ? " sous-entendait que le bois coupé en hiver était, comme le suggérait ta remarque,riche en sucre et donc
    possédant un pouvoir energetique plus important !
    Cordialement Cesare
    Cesare
  30. #210
    La sève redescend vers les racines en hiver, c'est en partie pour cela que l'on coupe le bois lors de cette saison, donc la réponse est non en première approche pour les feuillus.
    L'énergie du bois, vient de son carbone et de l'hydrogène liè à ce carbone, plus il y en a dans le volume de la bûche mieux c'est.
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. stockage huile chaude,pour chauffage ....
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/04/2007, 14h55
  3. Stockage bois et.. isolation
    Par invitea50d3265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2006, 15h28
  4. bois=surchauffe en été? stockage inertiel de fraicheur?
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2006, 11h16
  5. Chauffage au bois: stockage
    Par inviteb71bce26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2006, 18h41
