Survitrage en film plastique thermoretractable "pô cher du tout" (mais inconnu)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 102
    r17777
    Salut tout le monde.
    Il y'a deux jours j'ai découvert (premier miracle!) dans une sorte de magasin d'invendu, quincaillerie, des boites de film plastique thermorétractable à installer en sur-vitrage.
    Il s'agit d'un morceau de film très fin d' 1 m 60 par 5m 30 ( 8.6m²) à découer puis fixer avec un rouleau de 27 m de scotch double face fournis avec.
    Pas de chance, il n'y a pas de marque ni aucune coordonnées de fabricant... et ça vient du Canada ! Snif! mais packaging et explication en français...
    J'en ai pris une boite pour tenter l'expérience sur le DV huisserie allu (rupture P th°)
    de ma salle de bain plein nord, au dessus de la baignoire ou nous prenons nos douches (donc de rudes conditions! splooooch ! spplaaaaach! ).
    1.9€ le kit ... prix liquidation évidement! mais probablement autour des 15€ à tarif normale... j'vous épargne le prix au m2 tellement ça en devient anecdotique!
    NB: ne comptez pas sur moi pour vous dire l'an prochain de combien j'ai économiser en kwh vu que nous n'avons même pas eu besoin d'allumer la chaudière de tout cet hiver... vive le collectif plein sud RT 2000, utiisé avec sobriété et efficacité!
    Grand courageux devant l'éternel que je suis () j'ai donc testé ce petit kit dénommé "ensemble de sur-vitrage" étape par étape:
    1/Dégraissage du cadre ou je vais scotcher ça ( j'en profite pour faire un dernier nétoyage de la face interne de la vitre )
    2/ positionnement des 4 longueurs de double faces
    3/ découpe du morceau en fonction de mes besoins + 5 cm de tous côté pour prévoir la rétractation
    4/ positionnement du film .... mince! des plis partout ... je râle ! grrrr
    5/ j'abdique ! tant pis pour l'esthétique ça ne changera rien au perf ... donc je colle le film comme je peux!
    6/ le petit coup de sèche cheveux pour tendre ce film thermorétractable...
    Et miracle(le deuxième) ! tout les plis disparaissent ! môsieur sourire est de retour!
    7/ Quatre p'tits coups de cutter pour enlever l'excédent de film ...Et hop on voit vraiment plus rien!
    8/ farceur, j'appel ma douce moitier pour lui demander un coup de main prétextant que je ne m'en sort pas dutout... pour lui faire le coup du "Poiiiinnnnng ! poiiiiinnnngg!!" en tapotant sur le film maintenant quasi invisible !
    9/ Zut , un moucherons est resté bloqué entre la vitre et le film ... le Pauvre! tien! ça me rappel un film de SF très connu ça!
    10/ le soir je colle un post'it sur ce film et sur la vitre du wc (même caractéristiques et même contraintes météo), j'attends quelques minutes et je compare les T° avec mon thermomètre infrarouge....dehors il fait 9c°. celui du WC affiche 14.5c° tandis que celui de la SDB affiche 19c°! le film est à la même t° que les murs isolés!
    Conclusion: Même sur une base de DV la différence est substantielle! Surtout en terme de ressenti de rayonnement froid! alors j'ose à peine imaginer le rapport investissement économie sur du SV!!!( prévoir qd même le calfeutrement de vos fenêtres!)
    NB: ça craint les coups! Surtout de griffes de chat et chien, mais vu le prix et la facilité déconcertante d'installation (15 min montre en main, pour le remier test, et par ce que je ne suis pas doué!) et le prix, ça me parait être un défaut tout à fait acceptable! combien de temps cela va tenir tout seul...ça par contre??? Celà dit, ça résiste bien au lavage à l'éponge , si on s'y prend pas comme un homme des cavernes...
    Donc question:
    Savez vous ou on peut régulièrement s'approvisionner d'un produit équivalent? Castomerlin et compagnie ne semblent pas en avoir ...et peut être pas non plus en vouloir vu qu'ils vendent pas mal de DV pvc et autres!
    Bon ben vive la "décroissance" quoi!
    Sol(id)airement votre
    Erwann
    PS: je pense qu'un petit coup de sèche cheuveux sur la fenètre avant de poser le film pourrait asséché l'air et eviter/limiter les risques de futures problèmes de condensation sur la vitre interne. (en même temps ça chasserait les moucherons! arf!)
    Philou67
    Re : Survitrage en film plastique thermoretractable "pô cher du tout" (mais inconnu)
    Tu as une idée du procédé qui permet ces performances ? Le film contient une couche faible émissivité ?
    remyb
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    Es-tu sur que les deux piéces sont à la même température ?
    As tu aussi mesurer la différence de température des vitres extérieures ?
    Il me semble que si tu mets un élément très conducteur de chaleur (et/ou poser de façon non hermétique), il peut tout à fait prendre la température de l'air ambiant, sans rien apporter en terme d'isolation .
    Par contre, si la température extérieure de la vitre est plus froide, c'est forcement qu'il passe moins de chaleur au travers !
    (L'idéal, ça serait d'avoir aussi la température de la vitre intermédiaire, mais c'est impossible !)
    invitefb8b0f3d
    la meilleure solution serait de mesurer avant/après.
    En tout cas c'est une solution idéale pour les logements temporaires ou à très bas coût ou encore les serre verticales.
    Tu pourrais prendre une photo du truc et de tes fenêtres ?
    herakles
    Animateur Habitat
    http://www-lagis.univ-lille1.fr/~vie...le_vitrage.htm
    ca doit être ceci
    j'avais moi-même mis du Mylar (ou Terphane ) très résistant, extrêmement transparent , dans la Sdb = efficace !
    vu sur u autre forum :
    Bonsoir Boris, je ne vais pas faire comme Santi,pleurer sur le progrès,la firme citée c-a-d Plasto, Tél: ### te renseignera surement la situation du revendeur le plus proche de ton domicile courage A+
    et aussi ceci=
    J'ai trouvé hier du film thermo retractable (le 25.11.08)
    Youpi......... J'en ai trouvé hier chez Castorama à Chalon sur Saone.en rouleaux de 7 mètres par 0,75 cm avec 3 rouleaux de scoth double face dans le sachet. Prix du sachet 21.05 €. C'est déjà installé. Ca marche, c'est rapide et c'est efficace.. Ayant des doubles vitrage sur une autre fenêtre, J'ai pu faire la comparaison en placant un thermomètre à proximité de l'isolation: le film isole mieux qu'un double vitrage "verre". Ne le dites pas aux vendeurs de fenêtres..... çà pourrait leur faire de la peine.
    Dernière modification par Philou67 ; 10/03/2009 à 16h36. Motif: Pas de coordonnées
    invitefb8b0f3d
    c'est une solution super intéressante pour les zômes ou les géodésiques. J'avais vu un truc similaire pour un géodésique serre.
    Dernière modification par Philou67 ; 10/03/2009 à 16h35. Motif: Citation inutile
    Philou67
    Je ne comprends pas le procédé : la lame d'air emprisonnée est ridiculement faible, non ? D'où viendrait la résistance thermique additionnelle donc ?
    herakles
    Animateur Habitat
    @ Gil67
    un technicien -spécialisé dans les vérandas en "mylar" - m'avait remis un échantillon d'un DV en mylar tendu (5/10° de mm) sur un cadre alu .. épaisseur de la lame d'air = 25 mm , dans les années 85
    le concept était alléchant ...mais...mais ..ca résonne autant qu'un tambour !!!! pluie , grêle , résonnance à chaque avion qui passe .. ca n'a pas fait long feu , dommage !
    invitefb8b0f3d
    ben, fallait bien qu'il y'ait un couac quelque part.
    Sauf qu'en mettant le film dedans, on n'aurait plus ces soucis
    dolf7
    voilà bête qui fait tant de bruit !!!!
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    invitefb8b0f3d
    le sujet avait été traité sur une forum assez sympa coolmeninside
    Philou67
    Humm... je crois avoir compris qu'on ne place pas le film sur la vitre, mais dans le cadre en ménageant un espace entre le film et la vitre. Une photo aurait sans doute permis une compréhension immédiate, à moins qu'un simple seau d'eau sur la tête était suffisant
    invitefb8b0f3d
    pour philou :
    r17777
    Je réponds dans l'ordre
    @ RemyB:
    Je n'ai pas précisé pour surcharger mon premier post, mais la T° des wc et de la SDB mesurée sur les faces internes des murs extérieurs (sur des post it collés aux murs et "vitres" pour ne pas plomber le test avec des effusivités différentes) , sont indentique !
    j'ai pensé à mesurer en extérieur , mais je ne m'appel pas Spyder Man .. désolé!
    Le montage me semble très hermétique... j'ai scruté le pourtour de scotch ... il demeure certes des micro fissures (notamment aux jonctions des quatre bande de double face), mais de là à provoquer des renouvellement d'air capable de plomber la sensation ..il y'a une marge énorme!
    bref je n'y crois pas trop...
    @Gil67: la mesure avant après .. je veux bien mais entre l'heure ou j'ai osé le film (avec renfort d'un sèche cheveux) et celle ou j'ai décidé de faire les mesure après que tout ça ce mette bien à égalité SDB VS WC, les condition météo ont changé!
    Tout ce que je peux dire c'est que notre appart n'a pas eu besoin de chauffage de tout l'hiver (zero , nada , nintra!), donc pas d'apports de chaleur parasite, et que ces deux pièces sont soumise au même condition architecturale et climatique....
    @ Herakles:
    mon film est aussi souple et fin avant montage que des sac de supérette en amidon de mais modifié...de plus il se présente plié comme une nappe dans son carton...
    par contre une fois posé/collé/tendu ... c'est bien résistant! Faute de temps en ce moment pour le remplacer, je n'ai pas tenté de l'arracher/impacter pour voir ...
    Sinon, comme je vous le disais , il est tellement invisible que j'ai peu feinté ma compagne! "Fingers in the nose" même!
    @ Philou67: la sur epaisseur du cadre de mes fenêtres est de 3.5cm ... comme je colle mon film sur le plat vertical externe de cette sur épaisseur, j'ai donc une lame d'air équivalente...
    perso j'aurais préféré moins de 2cm pour limité la convection interne, mais je me voyais mal collé mes bandes de double faces dans l'encadrement de cette sur-épaisseur... sachant que le film une fois thermorétracté ... se décollerait surement du DF...
    Actuellement le film travaille en "friction" sur le DF ... l'éffort de traction est parrallèle au plan de collage.. alors qu'installé dans le cadre, il serait perpendiculaire ...d'ou le décollage à coup sûr .
    Je tente de t'envoyer des photos, bien qu'on y voit pas grand chose... à part mon moucherons défunt de l'autre côté du film par rapport à mon petit doigt musclé!
    si tu peux les mettre en ligne en plus de ton taff de pré-modération ça serait super sympa. merci d'avance.
    Sinon mis à part l'épaisseur de la lame d'air, je pense que l'éffusivite de ce matériaux VS celle du verre y est aussi pour bcp dans la sensation de confort... donc dans la réduction du recours à monter le thermostat !
    Ma chère et tendre me dit que tôt ce matin, avec 5c° dehors, elle n'a pas ressenti cette sensation habituelle de paroie froide dans la douche. (rappel : cette fenêtre plein nord sans volet surplombe la baignoire et est à 30cm du dos de la personne dans sa douche)
    @ Herakles:
    pour ce qui est du bruit... c'est vrai que ça fait un peu tambourin, d'ou mes "poiiiinggg ! poinnnng! " plus haut... mais ici c'est à l'intérieur , donc mis à part un bébé d'au moins 1m 30, je ne vois pas qui pourrais jouer les chef d'orchestre... dans cette salle bain.
    Remarques , je fais 1m82 et j'adore lui faire "poiiiiinnng ! poiiiinggg !"...
    et puis curieusement ça m'évite de chanter sous la douche ... donc c'est tout bénéf pour mon foyer!
    D'un autre côté au moindre coup de jet de douche ça rapel qu'il y'a un film ..donc Be carrefull R17777! pratique!
    Le "poinnng poiiingg" ressemble bcp à un bruit d'élastique que vous faites vibrer en le tendant entre vos dents et un doigts... on a tous déjà fais ça n'est ce pas?
    Je tien aussi à signaler, que dès qu'il y'a quelques goutes d'eau qui y restent collées, la résonance de tambourin disparait au profit d'un son plus matte et discret. un peu comme de la caisse claire avec des baguette de jazz (petits ballais)...et comme j'aime bien le Jazz ...
    @Philou67:
    Tu m'as donné l'idée de mouiller le film pour qu'on le devine mieux!
    Sinon pour finir j'ai des soucis avec le net en ce moment donc je n'arrive pas a suivre vos liens...
    Par ailleurs je n'ai plus la possibilité d'être abonné aux fils de ce forum. Alors ne soyez donc pas étonné par mes absence... merci
    Erwann
    Philou67
    J'ajoute ici même des images fournies par r17777 de son installation du film thermo-rétractable.
    invitefb8b0f3d
    merci d'avoir fait l'expérience.
    dolf7
    mrd, je ne vois pas le pauvre petit moucheron
    Philou67
    C'est sans doute dû à la réduction de résolution que j'ai fait pour que l'image soit compatible avec les tailles d'images acceptées sur le forum
    r17777
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    j'ai seulement voulu vous épargner de très mauvais souvenirs !
    http://images.google.fr/images?gbv=2...-revision&cd=1
    r17777
    bon juste pour les gobeur de mouche ...
    sur la deuxième photo :
    en partant du coin bas de droite , sur le bas du petit carré de la troisième ligne et de la septiemme colone.... 3, 7 ! 777 ça ne s'invente pas!
    bon allé je vais me cacher!
    r17777
    au fait Philou..t'as pas mis la photo que je t'ai envoyé du produit tout juste sortie de sa boite ?
    Si c'est un problème de place sur le forum , vire la deuxième ... pas très intéréssante...
    invitefb8b0f3d
    pour le scotch double face, c'est du spécial ou du classique ?
    r17777
    Citation Envoyé par gil67 Voir le message
    c'était vendu dans le kit...
    le kit comprend la grande feuille de film de 8.5m² à déplier/découper et le rouleau de double face de 27m...
    toujours est il qu'au toucher il ne m'a pas paru super viril niveau collage.... peut être qu'une fois chauffé/séché par le sèche tiffs... ou quelques heures de vulcanisation de la colle ...qui sait?
    celà dit, la notice dit qu'en réchauffant ça s'enlève facilement....
    bref on verra si je récupère la caution de ma location ou pas !
    Philou67
    r17777, pas de photo du produit dans ton envoi, mais je crois qu'herakles en a donné un lien
    r17777
    j'oublais ..sur l'autre fil (donné en lien précédement) y'a pas mal de bonne astuces données par nos amis éconologiste!
    et puis pour finir me bétise ici pour aujourd'hui ...
    Bande de décroissants en puissance ! !GAAASSTTTT !!!
    bienvenu au club!
    r17777
    j'eux paslaisser passer une tel faute de frappe (désolé mon nouveau clavier ergonomique me demande un temps d'adaptation ...Ses touches sont moins top que l'ancien!)
    Citation Envoyé par ma geule d'amour r17777
    @ Herakles:
    Sinon, comme je vous le disais , il est tellement invisible que j'ai pu feinté ma compagne! "Fingers in the nose" même!
    Pu et non peu....pas pareil! ça change tout le sens et donc l'interet... celà dit vous avez maitnenant vu les photos.... sachez qu'on ça ressort avec le flash mais sans ça c'est vraiment imperceptible!
    on voit surtout le temps gris de brest! un point c'est tout!
    j'ai rien dit .. j'vais me faire des copain je le sens!
    remyb
    En ouvrant la fenêtre est en faisant la mesure rapidement (avant que le post-it n'est le temps de se réchauffer )
    1m82, ça fait un beau bébé
    Philou67
    j'eux pas laisser passer une tel faute de frappe (désolé mon nouveau clavier ergonomique me demande un temps d'adaptation ...Ses touches sont moins top que l'ancien!)
    Ca commence mal...
    Désolé, j'ai pas résister.
    Morale de l'histoire : relire 7 fois son message avant de valider (avec le bouton "Prévisualisation du message" bien sur).
    PS : je poste ici la photo du matériel utilisé par l'ami r17777.
    Vinc26
    C'est justement ce que j'ai installé chez mi il y a trois mois dans la salle de bain.
    Effectivement, ça donne l'impression de bien fonctionner.
    Le seul truc, c'est que le double face inclus est pas top top... je rappuis régulièrement pour bien recoller.
    Notez aussi que par temps très froid, il fini par y avoir de la condensation à l'intérieur (entre vitre et film)...
    Joanet
    Et juste une question... est-ce que ce film va diminuer de façon importante le facteur solaire de la fenetre?
  1. Efficacité isolation fenêtres par film plastique
    Par Vinc26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/01/2020, 09h49
  2. film plastique
    Par invite675c8a28 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2008, 16h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/05/2007, 09h13
  4. Remplacement film plastique sur Moniteur 21" IBM
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h38
  5. Programmateur de PIC pas cher, mais....question stupide.
    Par inviteada1538d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/06/2006, 16h37
