Je suis actuellement entrain de faire des plan pour la construction de ma maison. Je suis jeune et j'aimerais avoir des conseil de specialistes.
J'habite en Lorraine dans l'Est pres de Metz. Je pense construire un maximum moi meme.
J'aimerais avoir votre avis sur les materiaux a utiliser pour construire ma maison, enfin surtout au niveau de l'isolation.
J'envisage deux solution:
- Construire en Brique monomur de 50 puis platre tradi interieur et enduit a la chaux exterieur.
-Brique monomur de 20 ( ou Beton cellulaire de 20) puis platre tradi interieur et isolation exterieur.
Voila mais deux solution.
Qu'en pensez vous?
Laquelle des deux sera la plus performante?
Avec laquelle, ma maison sera Dite "Passive"?
Quel isolation exterieur me conseillez-vous?
J'ai quand même une question :
Pourquoi que des solutions à base de monomurs/bc ?
A partir du moment ou vous voulez rajouter une iso. rapportée, il n'y a plus aucune justification pour ces matériaux !
La meilleure solution, point de vue efficacité/épaisseur, je dirais :
Mur plein (béton, terre, ect ...) et iso extérieure .
19/04/2009 - 14h49
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
Re : Quelle type de construction choisir.
Alors personnellement je te conseillerais d'abandonner le monomur et le beton cellulaire et te tourner vers une construction parpaing standard avec une isolation extérieur optimale.
Le monomur et le beton cellulaire ne sont pas fait pour un rajout d'isolant donc il faut éviter car d'origine ce sont des isolants en soi.
Ce que tu gagnerais a utiliser uniquement du parpaing (contre le prix de monomur et cellulaire)tu le reporte sur la taille de l'isolant extérieur.
Si tu veux t'approcher de la maison passive c'est 30 cm (blocs de pse) je dirais et vu que tu est a metz fournis toi en belgique!
Par contre niveau construction je n'ai pas une approche très écolo des matériaux....
Comme quoi , associer une isolation extérieure performante à une inertie intérieure (de la masse , rien que de la masse = briques pleines , blocs de béton , briques de terre compressée ..) est une démarche bioclimatique pleine de bon sens pour peu qu'on associe égalemetn des grands vitrages plein SUD avec de bonnes fermetures .
19/04/2009 - 15h10
jc_s2000
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
311
Salut
J'ai aussi 2 autre solutions:
-Construire Beton cellulaire de 50 puis platre tradi interieur et enduit a la chaux exterieur
-Construire en Monomur Brique de 20cm puis laine de roche+plaque de BA13 pour l'interieur et enduit a la chaux a l'exteurieur.
Laquelle de ces 4 solution est la mieux?
jc
19/04/2009 - 15h20
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
Aucune des 4
Parpaing avec 30 cm d'isolant extérieur
Niveau isolation exterieur; vous me conseillez quoi? Parce que sur les technique qu'il existe, je suis completement perdu.
jc
19/04/2009 - 15h29
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 349
Blocs à bancher béton STEPOC en 15 cm ou blocs à bancher porotherm en 17.5 cm + ossature bois finnjoist (planches en "I" ) + remplissage en ouate de cellulose ou panneaux laine de roche 200 mm + panneaux apre-pluie et crépi ou treillsi stucanet (métal déployé ) + crépi du pays ....
Puisque vous êtes de Metz , jetez un oeil sur les liens donnés ci-dessus au lieu d'insister sur ces monomurs qui ne conviennent pas... Construction d'une maison passive en Belgique
19/04/2009 - 22h41
jc_s2000
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
311
Salut
De 1 a 4 pourrait vous me classer ces solutions dans l'ordre suivant; meilleure rapport prix/performannce/passivité.
jc
19/04/2009 - 22h49
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Paris mais aussi dans les Landes
Âge
35
Messages
1 921
Bsr
Il suffit de reprendre les reponses ci dessus! un petit effort de votre part est nécessaire,il me semble ...
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
-Agglos coffrant de 20 + isolations exterieur, 200 de laine roche plus crepi.
Apres, je met quoi??
jc
19/04/2009 - 23h47
superphenix33
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
33170 GRADIGNAN
Messages
150
Envoyé par herakles
Bonjour à l'EST ; ici le SUD-OUEST ( Bordeaux )
Faudrait que j'ouvre un fil du type = style : RTH fait maison
- murs auto-construits à tres bas cout ; forte inertie ; I.TE ; double mur creux ; etc..
- possibilité de mur chauffant ou refroidissant ( pas de tuyaux , mais circulation d'air dans le face interne (brique)
- battre en cout et perfos : blocs "RTH" ; fixolite ,monomurs, béton cellulaire, briques rectifiées montées à lacolle etc ...
- mieux que les blocs à bancher en PSE ( bien-sûr ! ) . car pas de Pbs d'enduits en intérieur et extérieur sur PSE .( et qui necessitent d'étayer "aussi" ) )
Donc : le beurre et l'argent du beurre !!
J'ai des Pbs pour naviguer dans tous ces fils ; je commence donc ici ( pourquoi pas ?? ) , et j'irai me coucher ....
Recette : recup de panneaux polyuréthannne / bac acier industriels style parois frigorifiques (chuttes, fin de séries, défauts mineurs , etc ... ) ;
contacter ferrailleurs industriels , ou directement les usines ( qui paient pour les détruire !! )--> viser 20 euros max du M² .( j'en ai trouvé à 8 euros/M²)
se servir de guide , pour montage de ces "méga-briques maison low-coast préfabriquées " ( 10 briques ordinaires de 15 Cm X20X50 ) . les monter 2 par 2 et ausssi 3 par 3 avec de la cole à carrelage (10 euros/25 Kgs ) --> 12 à14 euros du M² chez les "castomerlins" avec les réducs et carte fidélité !!
( les briques grand format , ou rectifiées sont trop chères !! )
monter les murs sur hauteur étage (comme des briques rectifiées , alvéoles verticalement = blocs 3 +2) contre le panneau .
en remplissant de sable (non épuré = 20 euros/M cube) CAD 3 euros /M² sur 15 Cm épaisseur (inertie thermique ) . P'tit coup de jet eau pour tasser , puis mortier ordinaire ( la colle c'est trop cher !!)
Puis poteaux en B.A entre les portions de murs ( pas 1 mètre + 20 Cm ).ferraille 10 X 10 Cm (15 euos , barre 6 M Cad 2,5 euros/M² )
tiges filetées inox , traversant l'isolant ( rondelle INOX+ecrou ) , et maintenant le panneau , lié au poteau en B.A .
Contre mur extérieur ( comme les belges , mais pas pas en briquettes pleines ) en parpaings de 10 Cm = 10 euros du M² (liaison avec tiges filmetées ). Enduits traditionnels intérieur ( sur brique + poteaus B.A ) , extérieur sur parpaings .
Autre option = fixer bardage sur les panneaux (via tiges filetées ) ; ou ce que propose HERAKLES ci dessus
je fais évoluer mon procédé de construction attypique #### , par cette variante (béton banché et briques grand format )
Il faut maintenir les panneaux verticaux ( étai, etc ) , et monter les méga-briques contre : pas besoin de niveau . en 5 passes on fait un étage (5 X 50 Cm ) ; puis contre planche , et coulage potéau B.A directement . Chainnage horizontal;en arase pour finir .
je viens de faire les 2 premiers prototypes de mes "méga-briques" = voir photo ci jointe ( necessaire de les "préfabriquer" , c'est un jeu d'enfant !! ) .
(double brique = 20 Kgs ; triple brique = 30Kgs ;à comparer au bloc "RTH" = 28 Kgs et 50 euros HT départ Bretagne / REDON )
bonne nuit et à bientot , ,pour plus de détails !!! faut que je fasse un dessin
Dernière modification par Linn ; 12/09/2009 à 09h50.
Motif: auto promotion, liens invalides
04/05/2009 - 20h12
jc_s2000
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
311
salut
J'ai vu ton mur, c'est vrai que ca a l'air pas mal. mais faut trouver les plaque isolante. Ca revient a une ite avec mur a bancher en beton.
J'ai peur qu'une ite soit difficille a mettre en oeuvre, par rapport a un mur en siporex, qu'en pense tu?
jc
04/05/2009 - 22h06
superphenix33
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
33170 GRADIGNAN
Messages
150
Envoyé par jc_s2000
salut
jc
Bonsoir JC_S2000
Effectivement la mise en oeuvre est "artisanalle" et donc couteuse en temps de travail . Avec mes "méga-briques" , je pense améliorer le processus , mais faire une ite est plus difficile que d'empiler du béton cellulaire , même en 50 Cms de large !!
Sinon , on peut utiliser les nouveaux blocs belges "FIXOLITE" sont intéréssants .. , et moins chers que 50 Cms de béton cellulaire !! http://www.fixolite.be/durofix2.htm
ou bien : les blocs "RTH" ,---> voir : Isolation par l'extérieur : oui mais comment? et beaucoup sur ce fil au sujet du RTH ...www.perinetcie.fr
N.B : cette sociéte est en train d'améliorer son produit ( env 50 euros/M² départ usine ) . mais ils sont fabriqués en Bretagne (REDON) , donc couts de transport !!
