Thermopierre ou parpaing et enduit et la crise des constructeurs lol
maison BBC, ville de Brest (facile à deviner), mon idée de départ était la suivante :
* Thermopierre de 20cm+isolant de 15cm derrière pour avoir l'isolation dans le mur avec l'idée de mettre éventuellement de la LDR/LDV mais perte d'inertie donc mettre laine de bois, ouate de cellulose
* un constructeur me dit ok très bien mais du coup à cause de la perte d'inertie il me dit autant mettre du parpaing (moins cher)+isolant
Chez moi (ma 1er maison) on voit les parpaing en "image fantôme" sous l'enduit, j'en déduis donc que le parpaing doit prendre de l'eau et donc la LDV derrière aussi. Il m'a donc dit que l'enduit avait été mal fait et certainement en épaisseur trop faible.
Que prendriez vous comme solution, est ce que dans le cas de rajout d'isolant derrière, la solution parpaing est elle finalement la plus intéressante (si l'enduit bloque l'eau). Sachant que de toute façon le thermopierre est forcément associé à un enduit hydrophobe.
Le problème là dedans c'est mon salaire, il n'a augmenté aussi vite que le prix des maisons entre ma 1ere maison et ma future 2eme maison donc je veux du BBC mais à un coup raisonnable
Merci de vos réponses
PS sinon étonnament j'ai vu un reportage de l'année dernière, BBC ou il disait 1250euros/m2, ben dans mon coin les constructeurs partent tous sur 1400euros/m2 de base voire plus...ou est le delta ? la crise est finie ou dirait
Re : Thermopierre ou parpaing et enduit et la crise des constructeurs lol
si tu remplaces le BC par du parpaing, le R de ton mur va forcément baisser.
Quant à ta 1ère solution, pars peut-être sur du 25 cm de BC (tu aurais juste un peu plus en fourniture mais la MO devrait être la même) et 10cm d'isolant (+ simple à mettre en place que 15 cm surtout si c'est toi qui le fais).
Pour l'inertie, tu peux aussi jouer sur l'épaisseur de ta dalle et sur la nature de tes murs porteurs intérieurs.
Cdlt
Redgeu
23/04/2009 - 16h34
olivierbrest
Date d'inscription
mars 2009
Messages
66
et merci, sauf que 20cm BC+15 isolant possède un R>25cm BC+10cm isolant et c'est plus cher au final. Je ne pourrais pas mettre l'isolant moi même car le constructeur doit certifier du BBC donc il refuse cela (et pour moi si c'est pour qu'il me mette sur le dos le fait qu'il rate la certification BBC).
Sinon qu'en est il des "pénétrations d'eau" sur du parpaing classique ou sur du BC car le BC est hydrophile..c'est juste pour savoir ce qu'il en est ?
Sinon je sais que normalement BC monté doit être quasi au même prix que parpaing mais ce n'est pas le cas en pratique.
Et pourquoi cette différence de prix entre les reportages et ce que m'annoncent les constructeurs en réalité ? de la marge ? surtout que normalement les prix des matériaux (sauf erreur) ont chutés.
23/04/2009 - 18h36
3Frontières
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Metz / Moselle
Âge
37
Messages
15
question basique : pourquoi pas d'ITE ??
Plâtre + bloc béton + polystyrène extrudé + trame d'accroche + enduit
= + efficace et coût raisonnable par rapport au Thermopierre + ITI non ?
Seb.
23/04/2009 - 19h09
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
3Frontières à raison, tu es allé faire un tour sur ce forum avant de poser tes questions, car cela à souvent été discuté et personnellement je voie mal une BBC aves isolation intérieur.
Petit truc d’Hérakles pour augmenter l’inertie de tes parpaing (je ne sais pas si utile à Brest) tu remplis tes parpaings de terre
En 1er le lien pour le dossier énergie de ce Forum, très intéressent : http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p1/
Ci dessous le fil sur les tunnels à galets, mais à de nombreuse reprise ils parlent aussi d’isolation. Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
Ci-dessous sur l’isolation extérieure Isolation par l'extérieur
Ci-dessous une personne du Gers essaie de trouver la solution pour sa future maison, construction neuve : doutes partout !
Enfin pour Finir Dolf qui vat rénover (même plutôt construire car il ne garde que un mur) dans les Landes. http://forums.futura-sciences.com/ha...ns-maison.html
Apres si tu veux j’ais une liste de site trouvés sur ce forum mais donne moi ton courriel en MP si tu le veux.
27/04/2009 - 16h12
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Paris mais aussi dans les Landes
Âge
35
Messages
1 921
une mémoire d'éléphant chataxe
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
Envoyé par olivierbrest
Peut-être parce que le constructeur n'a appris que la maison serait BBC /Effinergie que largement après avoir signé le contrat
27/04/2009 - 22h46
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
Envoyé par dolf7
Non justement, c'est pourquoi je fais des listes et j'ais plus qu'a les sortir si besoin, et oui je me fait vieux et tes traveaux, ils en sont ou?
La crise aura peut-être l'avantage que les constructeurs pour avoir du travail seront prêts à faire ce que demandent les clients et non ,pas c'est ça ou rien
Et si on ne trouve pas le maçon coopérant en France, je suis certain que les espagnols ne feront pas les difficiles
01/05/2009 - 23h02
olivierbrest
Date d'inscription
mars 2009
Messages
66
ben pour le moment on attend des plans sur quelques constructeurs et après ben y'aura la surprise...le prix. Sinon déjà on a quelques remarques étranges avec certains, pour réduire la consommation certains vont proposer chauffe-eau solaire, (pas encore de photovoltaique mais...) pour réduire la consommation. Mais comme nous on veut mieux isoler et consommer moins en isolant mieux on verra.
Mais certains "découvrent le BBC", ils viennent d'apprendre que c'est promotelec qui certifie mais ont ils intégré la démarche, on verra.
Bonne soirée Olivier
03/05/2009 - 10h57
bordeaux
Date d'inscription
mars 2009
Messages
174
Tu dois arriver à moins de 1200€ avec un bloc isolasup et moins si tu montes toi m^me et en plus tu as une isolation avec R supérieur à 6. Pour garder l'inertie(là je vais faire plaisir) isolation sol inversée +dalle béton + ..... Bon courage
isolation sol inversée +dalle béton + ..(.refends lourds ?) ..
ce serait vraiment sympa que tu mettes ici des croquis de principe pour illustrer les moyens d'avoir cette inertie à rajouter à une construction en Isolasup..(mag..euro..etc )
03/05/2009 - 22h59
olivierbrest
Date d'inscription
mars 2009
Messages
66
isolasup ?? qui le fait
c'est pas le système style euromac (de mémoire), je croyais que ça revenait à plus cher sur le gros oeuvre que thermopierre+isolation par exemple (à R égal) ? et qui le fait sur Brest ? (si possible avec une possibilité de voir une maison déjà habitée). Sinon une maison de 160m2 passive a été faite dans le sud finistère pour 216000euros (c'était passé dans le télégramme ou ouest-france y a moins de 18mois je cherche j'avais gardé l'article), maison ardoise (et en ossature bois je crois), du coup il est vrai que les prix que j'ai eu (pas encore pour mon projet) sont un peu élevé par rapport à ça mais bon. Sinon "Lennon Constructions" (Quimper pas Brest) a eu un prix pour maison passive 9kmh/m2/an quel prix la maison (dans le télégramme du 13 février) ? y en a qui font pareil sur Brest ou pas. Merci
PS on y arrivera c'est sur mais si on peut prendre la bonne route....
04/05/2009 - 00h06
superphenix33
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
33170 GRADIGNAN
Messages
150
Re : isolasup ?? qui le fait
c'est pas le système style euromac (de mémoire), je croyais que ça revenait à plus cher sur le gros oeuvre que thermopierre+isolation par exemple (à R égal) ? et qui le fait sur Brest ? (Merci
Bonjour les bretons !!
Et moi qui pensait que les bretons aimaient les maisons en "solide" genre granit !! et pas celles faites avec des blocs à bancher en PSE !! ( j'allais dire , comme des caisses d'embalage ( modif : retirer le fond) , pour le transport du poisson de la criée de Douarnenez !!) .
et pourquoi aller chercher des fabriquant à perpette ??
A REDON ,( bretagne ) ils fabriquent les blocs "RTH" , c'est à coté et c'est du solide ---> voir : Isolation par l'extérieur : oui mais comment? et beaucoup sur ce fil au sujet du RTH ...www.perinetcie.fr
N.B : cette sociéte est en train d'améliorer son produit ( env 50 euros/M² départ usine )
Au moins la coté intérieur = bloc beton banché ( solide ) , puis ITE par PSE et enfin coté extérieur = panelles en parpaing ( résistera aux brouillards salés et embruns ).
le Béton cellulaire est une vrai éponge ( cher et pas solide )
Ou bien quite à faire traverser la France à des semi-remorques , les nouveaux blocs belges "FIXOLITE" sont intéréssants .. , et guère plus chers !! http://www.fixolite.be/durofix2.htm
moins de 1250 euros/m2 eh ben en quelques mois cela a changé , pourquoi ? comment ? la crise ne devrait elle pas au contraire augmenter la concurrence ?
