isolation entre deux murs de briques
    inviteb6a95b20
    bonjour à tous!
    J'ai un projet de maison bioclimatique et écologique pour cet été.
    Maison ossature bois et isoaltion en bottes de paille selon la technique du GREB.
    La maison étant sur un terrain en pente, les murs de paille ne commenceront qu'à 1,40 m par rapport à la dalle finie.
    Le "début" des murs sera donc réalisé avec une double rangées de briques BGV Thermo de chez Bouyer-Leroux (une de 20cm et une de 15cm).
    Entre les deux rangées de briques, il y aura un vide d'environ 10-12 cm afin d'avoir une largeur totale de 46-47 cm (largeur nécessaire pour monter mon mur de paille).
    Je me demande avec quoi isoler ce vide: bétn léger de liège, liège en vrac, panneau de fibres de bois, laine de bois...
    Si vous avez des idées ou des conseils, je suis preneur!
    Merci d'avance.
    Je vous mets le lien des plans que j'ai commencé à faire sous sketchup, ce sera certainement plus parlant:
    http://maison.julesetstef.free.fr/plans_sketchup.html
    merci d'avance!
    Julien
    inviteb6a95b20
    Re : isolation entre deux murs de briques
    Bon bah ça déchaîne pas les foules
    Une réponse d'Aliécor, une épaisseur de 100mm de béton de liège léger aurait un R de 7.69...
    ça vous parait cohérent, parce que du coup en ajoutant les deux briques, on arrive pas loin d'un R de 9 pour le mur, ce qui est pas mal du tout...
    Merci de vos commentaires ou conseils !
    Julien
    chataxe
    Bonsoir et bravo pour ton choix
    je ne suis pas expert dans les valeurs mais le liège doit avoir environ le même coef que les laines minéral soit environ 2,5 pour 100mm donc je ne croie pas que du béton de lièges soit à 7, il devrait être plus bas que les plaque de liège.
    Pour ma par, je te conseillerais plus un mur en BTC ou béton pour la partie intérieure, si c’est du béton tu peux coller dessus du liège ou autre isolant hydrophobe.
    J’avais vu un blog qui montrait ce type de réalisation mais je ne le retrouve pas.
    Si dessous quelque sites et blogs qui parlent de paillent peut-être trouveras tu ta réponse dedans mais je suppose que tu en as déjà consulté une bonne partie
    http://www.compaillons.fr/
    http://www.lamaisondurable.com/5-construire-en-paille/
    http://www.approchepaille.fr/
    http://pailleaberjou.blogspot.com/
    http://maisonpaille.over-blog.net
    http://www.naturel-home.fr/index.php
    http://dav39.centerblog.net/6482216-...universitaire-
    inviteb6a95b20
    merci pour ta réponse,
    oui effectivement le R de 7 me paraît très louche...
    Après vérification sur un autre site internet, j'arrive plutôt à 0.7...
    Bon je continue ma quête de l'isolant "idéal" pour mon mur...
    KroM67
    Et du monomur de 50cm, tout bêtement?
    herakles
    Animateur Habitat
    What.??, My God !!!
    100mm de béton de liège léger avec un R de 7.69 ?????????
    tu as dû mal entendre ...ou mal compris !!
    Un tel R ne peut être obtenu qu'avec plus de 36 cm de liège expansé pur (oui = 360mm de liège expansé , léger , sans béton .. avec un lambda de 0.048 )
    Avec du béton c'est pire , car le béton forme une multitude de miniponts thermiques entre les grains de liège ..
    100mm de béton de liège , dans le meilleur des cas : R= 0.8 à 1.1
    edit : grillé par chataxe , j'avais pas bien lu son post ..
    herakles
    Animateur Habitat
    Ou le fabuleux Twinstone ???
    ou les blocs COGETHERM , en béton de pierre ponce , qui pourraient convenir car porteurs isolants et étanches aux remontées d'eau ..surtout avec drain et delta-ms bien posés ..
    http://www.cogebloc.com/popup_MOE.php?img=1
    http://www.cogebloc.com/popup_MOE.php?img=2
    http://www.cogebloc.com/popup_MOE.php?img=5
    http://www.cogebloc.com/popup_MOE.php?img=7
    etc .. comme soubasement pour ton mur de paille , je crois que c'est une bonne solution , déjà vue quelque part sur un blog sur la maison paille...
    inviteb6a95b20
    merci pour vos réponses!
    Le twinstone a l'air très intéressant effectivement, je ne le connaissais pas, y-a-t-il des revendeurs en France et des professionnels formés pour le poser correctement?
    Pour le cogetherm, ça me paraît plus compliqué, il me faut une largeur de mur d'au moins 46 cm, et je n'ai pas trouvé des blocs de plus de 35...
    herakles
    Animateur Habitat
    double rangée de bloc 30+15 ...
    quant au twinstone , pas donné ....
    inviteb6a95b20
    ah bah oui quel benet...
    je vais regarder du côté des cogetherm.
    pour le twinstone de toute façon ça va pas être possible...
    D'après mes recherches, j'ai vu que une seule partie du bloc était porteuse, or j'aurai une partie de l'ossature bois qui reposera sur la partie "non porteuse"...
    inviteb6a95b20
    je viens de penser à autre chose, pourquoi pas de la laine de mouton en 10 cm ainsi qu'une fine couche (2cm) de liège en panneaux ?
  1. Mur en briques et isolation
    Par tienou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2009, 20h42
  2. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 22h08
  3. lier deux murs entre eux
    Par ingalss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h54
  4. isolation entre murs mitoyens
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2007, 23h25
  5. Paille entre deux murs ...
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2007, 07h50
