votre avis sur choix murs
    invite355e3fb3
    Bonjour, ca fait des mois que je surfe pour savoir comment faire une maison saine et econome. Je me rend à l'evidence que n'etant pas du tout de la partie ca revient cher.
    Que des solutions existe mais difficile de trouver des bons interlocuteurs dans ma region ( gard ) et surtout a un tarif honnete.
    A force de lire le forum et divers site une idee m'est venu et je voudrais un avis et quelques conseils.
    Je partirai sur une maison en brique de 25 type A isolation par l'interieur en 10 ou 14 ( 10 suffisant ou faut 14 ) avec brique de 5 recouvert de platre. Maison type bastide donc avec un etage .Que pensez vous de cette solution ? Quel surcout ?
    Ensuite pour l'isolation de la dalle inferieure sur vide sanitaire faut demander quoi au constructeur. Pareil pour le plancher de l'etage et aussi pour le plafond de l'etage faut le faire comment ( j'aimerais bien un vrai plafond pas de plaque de platre ).
    Et l'isolation du toit faut quoi?
    Merci de votre aide et conseils.
    invite355e3fb3
    Re : votre avis sur choix murs
    Petit up...
    benlamb
    Il te reste beaucoup de chose à lire sur ce forum dis donc....
    L'isolation intérieur, bof.
    Au plafond, vise au moins 30cm d'isolant...
    Tu peux acheter le bouquin : l'habitat bioclimatique (editions Terres vivantes), c'est une mine d'or.
    Ci dessous quelques fil pour que tu en apprennes un peu plus :
    En 1er le lien pour le dossier énergie de ce Forum, très intéressent :
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p1/
    Ci dessous le fil sur les tunnels à galets, mais à de nombreuse reprise ils parlent aussi d’isolation.
    L’explication parait quelque fois trop technique, mais ce sont des cas concrets et difficile de suivre au début. Si tu décides de te lancer tu verras que cela paraitra plus simple car c’est de ta maison qu’il s’agira.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
    Ci dessous 2 fil surs les puits canadiens (pas tous lu)
    http://forums.futura-sciences.com/ha...nadien-47.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...dien-a-12.html
    Ci-dessous sur l’isolation extérieure
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...possibles.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...n-sarking.html
    Pour ta dalle : http://forums.futura-sciences.com/ha...n-inertie.html
    Bonne lecture
    (Merci à Chataxe sur qui j'ai pompé ce message...)
    invite355e3fb3
    Merci, je vais lire ces pages ( memes si j'ai deja lu pas mal de ces posts ). Je sais que l'iso interieure n'est pas le top mais c'est tres dur de trouver quelqu'un qui fait de l'iso exterieure vers ou je souhaite construire.
    A moins de passer en MOB mais faut de l'inertie et du temps. Le tunnel a galet c'est un truc vachement bien.
    Merci.
    invite355e3fb3
    Juste comme ca si j'inverse la contre cloison de 5 et la brique de 25 ca devient un iso exterieure?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ne recule pas trop fort contre la contre cloison extérieure !!
  1. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 12h59
  2. murs en pierre : votre avis?
    Par djangoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 17h48
  3. votre avis sur 2 ordi
    Par invite1d621120 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/03/2008, 19h35
  4. Votre avis sur...
    Par fenouille dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 20/09/2007, 11h13
  5. votre avis sur un master
    Par gatsu dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/04/2005, 09h17
