  • Login:
+ Répondre à la discussion
Laine de roche, finalement ?
  1. Galeenet
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    40
    Nous étions décidés à insuffler de l'ouate de cellulose dans les murs d'une maison ancienne en pierres, en Bretagne.
    Un fournisseur/installateur de matériaux, à qui on avait demandé un devis pour la ouate (qu'il vend effectivement) nous met en garde contre le cocktail humidité+tassement de la ouate ; il est en revanche fortement adepte de la laine de roche en insufflation. insensible à l'eau, respirant et pas de tassement.
    en dehors de l'aspect énergie grise, y a-t-il un bon fil à consulter pour se faire une idée ? (j'ai fait une recherche "laine de roche", mais c'est souvent mélangé)
    - au départ, on était pas fana laine minérale, on est toujours "anti" laine de verre
    - les murs font 55cm, tres bel appareillage, joint de terre et chaux. Il y a 300m² de doublage et 200m² de plafonds, donc le budget a son importance...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Bourg en Bresse (01)
    Âge
    48
    Messages
    989
    Re : Laine de roche, finalement ?
    Normalement, si la ouate est insufflée dans les règles de l'art, avec une machine adapté et en respectant la bonne densité, il n'y a aucun risque de tassement.
    Pour la laine de roche je ne me prononcerais pas.
    Cependant il me semble que les isolants minéraux, même si ils supportent d'un point de vue structurel l'humidité, perdent beaucoup de leur capacité isolante en présence d'humidité, contrairement à la ouate qui en plus a une capacité hygroscopique relativement importante.
    Les affirmations de votre installateurs sur la ouate me laisse perplexe
  3. SamyS3
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Chateau-thierry
    Âge
    39
    Messages
    495
    Moi aussi
    D'une part je ne vois pas comment la laine de roche présenterait moins de tassement dans le temps que la ouate, ça m'étonne un peu, surtout que ce phénomène dépend principalement de la densité finale obtenue et de la qualité de l'insufflation bien.
    D'autre part, pour les problèmes d'humidité il n'y a pas à en avoir si, comme d'habitude, on s'occupait à poser avec soin un pare/ ou frein-vapeur où il le faut. Après ça la ouate sera plus à même d'apporter un confort supplémentaire de part sa capacité de régulation hygrométrique que la laine de roche
    Enfin, c'est mon avis
  4. Galeenet
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    40
    pour précision, c'est - si possible - pour insufflation directe contre le mur de pierres. avec la ouate, il y aurait besoin d'ajouter un film (pare vapeur ?) entre le mur et la ouate, pour préserver un espace entre le mur et l'isolation.
  5. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    989
    Il est tout a fait possible d'insuffler directement la ouate contre le mur.On peut également avec la ouate faire de la projection humide sur le mur.
    Cette technique est parfois plus simple pour des murs anciens car cela dispense de créer des caissons.
    En fonction de votre mur il faut installer coté chaud un par vapeur ou un frein vapeur.
    Si votre installateur pense se dispenser de par vapeur avec la laine de roche
    Il serait peut être mieux de voir un autre installateur
  6. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 050
    Citation Envoyé par Galeenet Voir le message
    Quelque soi la matière que tu insuffles, le risque de tassement est le même. Pour l'éviter, il faut que la densité soit supérieure ou égale à 55 kg/m3.
    Pour l'humidité, effectivement la ouate y est sensible si on dépasse un certain taux. Mais pour éviter cela, on pose un frein vapeur ou un pare vapeur avant la ouate. Cela ce gère donc.
    Michel
    • Publicité
  7. dodo67
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    255
    nous rénovons également une vieille ferme en grès avec des murs de 50cm et remontées capillaires ( d´ailleurs nettement moindre, depuis que nous avons éliminé tapisseries vinyle , le platre et ciment etc... ) étant totalement contre LDV ou LDR , nous avons opté pour une isolation en panneaux de fibres de bois de 14cm sur les murs, le toit en sarking en 6cm +(combles non habitées) rampants 2 couches croisées de 10 cm et sur le plancher des combles, 30 cm de ouate de cellulose.
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Un frein vapeur est-il prévu , si cet isolant est posé côté intérieur des murs en grès ???
    (dommage qu'il ne soit pas posé à l'extérieur ..une belle inertie de perdue ..)
  9. dodo67
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    255
    Herakles, ne me retourne pas le couteau dans la plaie
    c est ce que nous voulions au départ, mais ca n a pas été possible,
    je sais c est dommage pour l´inertie , mais il nous reste qq murs de refend et comme c est une grosse rénov. l´isolation sera continue du
    RDC aux rampants.Il est prévu de l´ext. vers l´int. :
    lame d´air 1cm
    freine-vapeur
    lattage
    freine-vapeur
    structure en bois pour tenir les panneaux de fibres
    freine-vapeur ( me souviens plus comment il tient celui-là)
    vide de 4cm pour l´electricité
    fermacell sur structure bois
    ( j´espère ne pas raconter de bêtises,j ai pas le devis sous les yeux et c est de mémoire)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par SV DIDIER dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 15h56
  2. Polystyrene extrudé ou laine de roche?
    Par 05omega dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/10/2009, 19h53
  3. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par nonososo83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 22h35
  4. insuflation laine de roche
    Par fghn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 17h02
  5. Isolant thermique et phonique: laine de roche
    Par AL SGM dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 22h16
