j'ai un constructeur qui me dit que pour avoir les 40% d'abattement sur les intérêts d'emprunts il faut être BBC-éffinergie et avoir du coup son eau chaude en solaire. Du coup je lui ai répondu qu'il fallait juste être en dessous de 50kwh/m2/an (pondéré par 1.1 à Brest). Il m'a dit qu'ils avaient vu avec les impôts. Je ne suis pas contre le CESI mais j'aurais préféré l'éviter car les prix sont très élevés (le crédit d'impôts augmente les prix c'est bien connu) et j'aurais préféré plus d'isolant. Qu'en est il réellement ? Merci de votre réponse
Re : 40% intérêts d'emprunts, BBC et BBC effinergie
Il faut être BBC .... et pour être BBC, la seule solution c'est d'être BBC-Effinergie.
Après, vous choisissez votre façon d'y arriver !
Solaire ou pas, pompe a chaleur ou pas, isolation et bonne orientation ou pas ...
29/06/2009 - 16h57
Gloumi
Date d'inscription
juin 2008
Âge
41
Messages
86
Personne ne t'y oblige, mais le label t'y pousse...:
Pour l'ecs, conso de moyenne 2500 kwh pour 4 personnes à la louche, si tu as un ballon électrique, ca fait pas loin de 6500 kwhep, ca pese lourd dans le bilan énergétique. Imaginons une maison de 150 m² de shon, ca fait deja 42 kwhep/m² de shon/an, il t'en reste 13 pour te chauffer l'hiver et t'éclairer...
Deux solutions: tu augmentes (fortement) la shon, ou tu change de moyen de production d'eau chaude, mais l'isolation de ta maison ne changera(malheureusement) pas grand chose à tes besoins d'ecs.
29/06/2009 - 17h20
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
44
Messages
1 134
En même temps on n'est pas obligé de prendre le cas le plus défavorable ... chauffe eau electrique. Si c'est ca, c'est clair, cela ne passe pas.
Augmenter la shon ne resoud rien puisqu'il y a des garde fous pour limiter cette façon de faire !
Sans solaire ma maison pouvait être labelisé BBC-Effinergie.
De mémoire, je suis a 8 kWh/m2 EP pour l'ECS avec du solaire appoint gaz. Sans solaire, cela aurait été a 20 kWh/m2 EP.
29/06/2009 - 18h55
Gloumi
Date d'inscription
juin 2008
Âge
41
Messages
86
Heureux homme qui a du gaz!!
Bien sur j'ai forcé le trait avec le ballon electrique, mais sans cesi, hors gaz,il reste soit la géothermie sois le bois/pellets à faire tourner l'été juste pour l'eau chaude, le cesi est donc un choix logique.
Pour la shon, je sous entendais que la shab augmentait dans les même proportions, compte tenu du 120% max de shab retenu pour la SHON dans le label.
Bref, tu as plus d'expérience que moi dans le domaine, en tant que premier (mais plus tout seul) labelisé breton!
