  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 90 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 1349
maison climatique dans l'hérault
  1. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 973
    Re : maison climatique dans l'hérault
    est ce qu'il y a une raison particulière à placer le ventilateur aprés le capteur solaire?
    - commodité d'accés
    - pas de fuites d'air (donc de chaleur) dans un capteur "bricolé " car le ventilateur doit assurer un débit d'air sous 150 à 200 Pa à cause des tunnels de galets = surpression dans le capteur , et fuites diverses par les interstices entre tuyaux/plaques/absorbeurs ..
    -air plus sec après les capteurs sur le ventilo
    -doit être placé avant le caisson et ses registres >> direct et >> stockage
    -doit être place avant les tunnels et non après (mise en surpression des galets plutôt que mise en dépression
    Toutefois , si le capteur est très étanche , on peut le placer avant ce dernier...et résoudre le problème de la "surchauffe" du moteur
    cette "surchauffe" était justement évitée par admission de l'air neuf dans le circuit au niveau de la carcasse moteur ( carcasse fermée et étanche ) du ventilo placé après le capteur
    comme sur croquis ci-joints ...
    peu de ventilateurs sont à la fois résistants à la chaleur et silencieux..
    maximum 70°C ou 60°C en continu ; l'arrivée d'air frais sur le moteur permet de refroidir efficacement ce dernier.
    Images attachées
    • Publicité
  2. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 004
    re,
    j'ai bien fait de passer.
    quel gros naze,j'avais même pas pensé à ça
    j'ai encore beaucoup de chemin à faire avant de t'arriver à la cheville...
    tu as peut être repéré une marque particulière de ventilo bon rapport
    qualité/prix/conso .
    parce que j'ai regardé sur différents catalogues ald..,heli..,... ils sont pas donnés et surtout ils consomment pas mal pour des pressions allant jusqu'à 200 Pa.
    pour les capteurs,je pense les mettre sur pivot pour avoir 3 positions:
    soleil d'été,mi saison,soleil d'hiver.si je veux chauffer la piscaille et l'ECS,il faut qu'ils soient au top.
    il y a des chances que je fasse deux rangées de capteurs vu qu'il m'est interdit de les faire dépasser de trop de l'acrotère.
    en plus,ça m'enlève le souci de la prise au vent...
    j'hésite encore entre un capteur à tubes ou à plaques pour l'histoire du pivot ...
    dans le capteur a tube pour faire un semblant de boucle de tickelman
    l'entrée et la sortie d'air ne sont pas sur le même plan et c'est assés gênant.
    à moins de faire un manchon avec une gaine souple.
    faut voir...
    Dernière modification par aligator427... ; 03/02/2010 à 15h48.
    My flowers are beautiful.
  3. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 004
    zut,j'ai pas eu le temps d'editer,mais je peux rajouter un compartiment suplémentaire qui oriente la sortie d'air dans le même plan que l'entrée...
    faut que j'y réfléchisse...
  4. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 973
    Tu demanderas à Joanet ; il a trouvé un ventilo en espagne (chez le fabricant Met Mann si j'ai bonne mémoire ..) ainsi que le reste= registres , filtres , caissons ..
    Votre avis sur maison Bioclimatique
    http://www.metmann.com/fotos/080115201846_TVE-08-VR.pdf
    sur ce catalogue ,le BD 25/20 M6 9-7 850 tmn maxi 2000m3/h (bouche bée) 57 db peut convenir , mais je ne trouve pas les courbes , faut demander à Joanet
    sinon , y a mon préféré = le DD 9-7 ou le 7-7 un peu en dessous question pression débit (150Pa ..)
    http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2184_29.pdf
    la puissance du DDF 9-7 est de 245Wà plein régime , mais il ne sera pas toujours à cette allure par le biais d'un variateur automatique asservi à la température des capteurs (ex le Varionys M avec sonde de contrôle ) :
    en hiver , c'est à 50% de sa puissance en général , en direct , pour récupérer environ 0.9Kwh/jour /m2 sur 18m2 = 16 Kwh et des poussières , moyennant une conso journalière du ventilo d'environ 3h*245*50%= 0.4 Kwh.. Aucuen PAC ne pourrait prétendre à ce COP !!!
    En été , 100% lors des pics de chaleur solaire ..entre 10h et 18h..soit une quantité d énergie récoltée de 6 Kwh/m2/jour *18 = 108 Kwh pour l'ECS et ta piscine entre Mai et Juin puis à partir d'Août pour débuter le stockage/climatisation ( ta piscine sera déjà chaude..) ... conso journalière estimée du ventilo = 8h *245 = 2Kwh/jour..
    Eh!! ca ne te suffit pas ?? trop cher?? ben il y a moins cher , mais c'est moins bien ..
    Fr***-A*r consent quelquefois des remises jusquà 40%..
  5. GAVIAL 512
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    MASSIF CENTRAL
    Messages
    5
    Tu vas avoir beaucoup de travail tu viendras tester le legnobloc chez moi j'ai pas eut de nouvelles du permishttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/Mecontent08.gif
    par contre je me gratte la tete toujours pour le chauffage
    a bientothttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/confused.gif
  6. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 004
    'soir,
    en fait j'avais de la doc sur des ventilos avec filtres "incorporés" je te dis pas le prix...
    les ventilos de chez fr**** ai* me conviennent trés bien.
    j'ai eu des infos c'taprem sur la stabilité du terrain,no souçaïl pour le hérisson.
    aprés mûre reflection,le projet avec les 5 tunnels me paraît le plus approprié,reste plus qu'à déterminer le diamètre des toyos.
    à ce propos,est-ce que c'est gênant si des réseaux sont plus défavorisés que d'autres (ce sera forcément le cas).
    si c'est le cas,je peux bidouiller un maxi collecteur avec des vannes d'équilibrage dans le garage au départ des tunnels.
    ou alors je fais au pifomètre en jouant sur les diamètres des tuyaux.
    avec un Rmur>6 et Rtoiture=7.tu n'as même pas à réfléchir,laisse peter le plancher chauffant.
    un poêle à bois (en plus t'as le bois gratos) et une VMC double flux et terminé...
    pour rassurer ta femme: le must!
    dés que tu l'as,pense à m'envoyer en MP le lien vers le négociant en fenêtre au portugal
    avant de cliquer sur "envoyer la réponse",vérifie le contenu de ton message en cliquant sur "prévisualisation du message".
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 973
    Ce ne sera pas le cas sur le réseau stockage vu que la résistance à l'air de chaque tunnel rééquilibre de fait le débit dans chaque tronçon , ne te casse pas la tête = chaque tunnel entre 4 et 4.50m de long en 60x 75 crée une perte de charge d'environ 150 à 180¨Pa , c'est plus que pour 10ml de tuyau de 15 cm de diamètre ( environ 20~30 Pa pour un débit d'air de 125m3/h)
    Ce sera le cas uniquement dans le plenum et dans la distribution de l'air depuis les capteurs , ca se règlera sur les bouches de soufflage dans chaque pièce grâce au registre incorporé derrère la grille , comme ici :
    http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2708_79.pdf réf registre = RFS_07 se réglant avec un tournevis une fois pour toutes
    pleure pas , je suis là pour te filer les diamètres des toyos...
    Voili voilou.... si tu veux relier deux par deux les sorties des tunnels = D160 minimum..( pour 2 x 180~200 m3/h = 400m3/h maxi)
    Pour le plenum , calcules simplement l'équilibrage des débits par chambre et autres pièces en partant d'un débit moyen de 600m3/h à répartir au porata des surfaces des pièces à chauffer ...
    Par exemple 30~50 m3/h pour une chambre , 100~125 m3h pour la sam... etc...
    tout en restant en-dessous de 3 ~4 m/s dans chaque gaine de soufflage .. suffit de te servir de ta calculette ..
    Images attachées
  8. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 004
    ça tombe bien,ça me permettra d'étrenner ma dernière acquisition en galets authentiques.
  9. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    Hop hop c'est quoi cette info en douce?
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  10. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 004
    'soir,
    dés que j'ai l'info,je fais suivre.
    sur la doc du ventilo,la plage de température du fluide va de -20° à +40°.
    si je sors de l'air à 70 ou 80°C l'été il va me faloir faire rentrer pas mal d'air frais pour ne pas griller le ventilo non?
    ou peut être interposer les batteries d'échange air eau entre le ventilateur et le capteur ?
    sinon il reste la solution du capteur étanche...
    l'endroit ou l'on avait prévu le passage des gaines verticales dans le garage ne me convient pas car il m'oblige à déplacer la porte d'accés au cellier.
    ça va pas le faire avec la cuisine équipée (rectiligne) que j'avais prévue.
    ça m'obligerai à faire un angle avec pour avoir suffisament de meubles et ça me boufferait de la surface dans la cuisine...
    plutôt que faire un caisson à l'extérieur pour planquer la gaine,je pense utiliser une gaine inox isolée genre pouj***at.
    quel diamètre interieur ferait l'affaire?
    bon,c'est l'heure d'aller cépion...
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 973
    regardes bien le croquis qui montre un flux laminaire d'air frais extérieur AUTOUR de la carcasse d'alu du moteur sans que l'air du capteur le touche ..
    1/4 à 1/3 d'air extérieur à 30°C environ sur la carcasse (pour dissiper la chaleur du moteur qui fait 245W -soit quelque chose comme 150m3/h - et le reste de l'autre côté ..)
    le flux d'air extérieur suffit à évacuer les 245W que tu récupères dans le stockage ou en cas de chauffage direct en hiver..
    150m3/h *0.34W*(40°C-30°C) = 510W = tu as de la marge.. ff;
    Je m'inquiète pour toi , tu vieillis , tes yeux de croco ne sont plus aussi ^ ^perçants sinon tu aurais vu sur l'un des croquis l'emplacement de la batterie juste aprés le capteur , précisement pour ce but ( et que d'ailleurs pas mal de croquis figurent en bonne place sur le forum avec cette disposition ..)
    De plus , tu te serviras de cette batterie dès Avril jusqu'à Juin pour chauffer ta piscine .( le stockage ne démarrant qu'en Juillet )
    les conduits P******at douillent vite vu qu'il te faudra 25 cm intérieur (soit 30 à 32 cm ext ) et la gaine technique renferme aussi le caisson du ventilo..alors que je prévoyais des conduits alu-alu avec isolant phonique intégré , voir sur le site de Fr***e-A*r ...
    Bon, dès que j'ai un moment , je revois mes schémas ..tu me laisses un peu de temps , vu que je suis à la bourre , cette fois pour la MAison de la Personne Handicapée , pour le Conseil Général ...
    t'inquiètes pas pour ta cuisine ...
    Dernière modification par herakles ; 05/02/2010 à 06h45.
  12. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 004
    ouais tu as raison,c'est plus ce que c'était...avant j'étais à l'affut de tout.
    avec lâge,j'ai plus la même ligne de flottaison,alors c'est moins pratique...
    j'ai fait le tour des marchands de "ventilos",malheureusement je n'ai pas de distributeurs f****e a**r dans le coin.
    la plus part travaillent avec atl***ic.
    j'ai trouvé la batterie d'eau chaude.BEC9/11.
    pour le ventilo ils ont ce type de produits.le VCM 200 AX ferait probablement l'affaire.
    dommage qu'il n'y ait qu'une seule photo de profil,il n'a pas l'air aussi facile à "refroidir" que le DD9-7...
    plutot qu'un échangeur titane,est ce qu'il est possible de placer un serpentin en PER sous le liner de la pistoche?
    les embruns marins finissent par corroder l'alu.
    alors je sais pas si je dois m'en inquiéter pour les gaines et le capteur à air et faire tout en inox...
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 973
    Bonne question... toutefois , je n'ai pas assez de connaissances sur la résistance des métaux dans cette configuration
    L'acier galvanisé ne convient-il pas mieux que l'alu ?
    Les embruns marins ne se forment -ils pas quand il fait mauvais temps, tempête , vent violent venant de la mer ? donc à priori sans fort ensoleillement , et du coup , les capteurs sont "au repos" , ventilo arreté ..
    Un détecteur de vent chargé d'embruns marins pourrait stopper le ventilo ??
    Super idée.. Pourquoi pas ? ... un plancher chauffant sous la piscine en somme , sur une dalle béton allégée ..
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 973
    Pas assez puissant , prendre plutôt le 250 AX ou le 315 AX avec une régulation qui ferait baisser légrement le nombre de tours-minute et donc le bruit
    ( pour rappel : 800~900 m3/h en été sous 240 Pa environ (pertes de charge totales du réseau aéraulique dont 150~180 Pa rien que pour les tunnels)
    Quelle tenue en température ?
    pour comparaison = ci dessous modèle RÜCK
    Autre modèle - SYSTEMAIR - comme élément de comparaison
    As tu essayé le fabricant Magneti Marelli et VIM flakt ?
    Images attachées
  15. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 973
    autre fabricant à contacter .. pour avoir plus de détail sur les ventilateurs 7/7 ou 7/9 CENTRIX (T° de travail >60°C ) avec les courbes débit-pression
    coordonnées en bas... sans vouloir faire de la pub..
    http://www.ziehl-abegg.fr/ficheProdu...am=&idProd=230
    En fait , il faut privilégier un nombre de tr/mn aussi bas que possible à cause du bruit ..
    entre 800 et 1000 t/mn .. les modèles à 2500 tmn = bons à changer tous les 5 ans...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Conseils pour maison climatique en Provence
    Par camore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 117
    Dernier message: 29/10/2009, 16h42
  2. Quelle est cette araignée dans l'Hérault?
    Par lebouc34 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/10/2009, 06h32
  3. Utilité des velux sur toiture sud dans maison climatique ?
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/11/2008, 17h02
  4. Maison climatique region Toulouse
    Par yvesdu24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2008, 12h54
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2005, 13h53
