07/02/2010 - 20h17 lucie17
poele à granulés: MCZ ou Palazzetti?
nous faisons constuire une maison en bois d'une surface de 120m2 (60m2 au sol + 60m2 à l'étage). Nous souhaitons faire installer un poele à granulés qui sera situé au milieu de la piece du bas.
Nous avons obtenu deux devis et nous hesitons entre les 2 poeles proposés.
Le premier est le poele "MCZ EGO" qui a une puissance de 8kw. rendement superieur à 90%. capacité du reservoir:37litres.
Le deuxième est le poele "elena Palazzetti" d'une puissance de 9,2Kw. Un rendement moyen de 92.7%.
Qu'en pensez vous? Quelle est la marque la plus fiable?
13/02/2010 - 10h51 lucie17
Re : poele à granulés: MCZ ou Palazzetti?
personne ne peut m'aider!! snif snif
Quel est la marque la mieux réputée, la plus solide?
merci de m'aider. On va bientot devoir faire notre choix
13/02/2010 - 16h38 la glute 63
je posséde un elena new depuis le 15 décembre et quand il marche il chauffe bien.Le problème c'est qu'il est en panne depuis 1 mois et toujours pas réparé.Il semblerait que certains modéles de cette marque ont un problème de ventilateur d'extraction de fumées et Palazzetti a bien du mal à fournir car les moteurs auraient un défaut.Sinon quand il fonctionnait il n'y avait rien à dire sinon qu'il chauffe bien et que sur une ventilation de 3 le bruit est supportable.Ensuite je te conseillerais de bien choisir ton installateur car apparement il y a beaucoup de personnes qui nesont pas trés bien qualifié.
13/02/2010 - 16h54 J3CAM
Le Palazzetti a l'avantage d'être étanche.... par contre il faudrait voir à l'usage le bruit qu'ils produisent. Sinon, il y a aussi le chouchou de ce forum qui fait peu de bruit !
23/03/2010 - 00h09 vinsand 7139
Nous avons fait l'acquisition d'un poele elena étanche au mois de novembre 2009 donc avec un montage en ventouse.
Une première chose à savoir le poele à granulé étanche de chez palazzetti a été mis au point rapidement par palazzetti pour pouvoir etre les premiers sur le marché à proposé un poele étanche (cette info m'a été dites par mon installateur.)
résultat:
1:a l'allumage une carte électronique qui indique 8 kw alors que le poele est vendu pour un 9.2 kw
2:ventilateur de fumées HS au bout de 15 jours.Bien sur pas de pièces avant 1 mois
3:moteur d'amenage des granulés qui frottait sur la grille arrière du poele donc court circuit et nouvelle intervention du technicien
4 oele impossible à régler au niveau du débit de granulés,de la puissance et j'en passe faute de mode d'emploi non traduit en francais
5:carte électonique ne convient pas donc remplacement par une carte prévue pour un poele de 6kw
6:un encrassement invraisemblable du brasier nettoyage toutes les 5 heures maxi
7:un bruit infernal du moteur de granulés "nouvelle génération"on dirait un démarreur qoui force
8:il y a également la valeur de 4 à 5 kgs de granulés qui refusent de descendre dans la vis étant donné la forme de la trémie donc autonomie réduite
le point positif de cet appareil est sa beauté mais il ne faut pas essayé d'aligné convenablement les céramiques car c'est impossible la porte de la trémie est très difficile à ouvrir (étanche oblige) tandis que la porte du foyer ne s'ouvre pas à fond car elle bute dans la céramique qui est sur le flan gauche, le chapeau céramique bouge sans arret vu qu'il n'est pas fixé.
vibrations des céramiques bien entendu
on peut également ajouter les fameux tuyaux double flux qui une fois monté sont indémontable après chauffe
également les démarrages manqués car quand il fait -10 degrés dehors et que vous aspirez de l'air glacial pou démarrer ca ne marche pas à chaque fois et quand le poele ne tourne pas l'air froid rentre quand meme
il y a encore le fait d'aller chercher de l'air extérieur quand il pleut l'humidité s'accumule partout à l'intérieur de l'appareil
mois qui suis agent de maintenance je peux vous dire que le cordon électrique qui est fixé sur le couvercle articulé ne durera certainement pas longtemps
au bout de 4 mois je suis à bout
heureusement mon revendeur me reprend l'appareil et le renvoie directement chez palazzetti
aujourd'hui je fonctionne avec un mcz suite et je n'ai pour l'instant aucun problemes
24/03/2010 - 08h23 bigorne
J3CAM : C'est quoi le chouchou de ce forum comme poele a granule ??
Je suis egalement à la recherche d'un poele a granule
Pour le moment rika ou wanders
