ITE et menuiserie extérieure - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    alexandresud
    Re : ITE et menuiserie extérieure
    Bonjour, je suis allé voir ce revendeur, il a fait lui même son ITE en 20cm...
    il m'annonce 35€/m² en fourniture...
    pour les seuils il les a posé sur le PSE : seuils terre cuite!!!
    pour les portes fenetres par contre , c'est sur du béton...
    il a fait un puit canadien aussi...
    il a par contre posé les fenetres au nu intérieur et a fait un retour en 2cm...
    herakles
    Animateur Habitat
    il n'y a pas de risque de dilatation???
    pas forcément= toute matière se dilate , mais s'agissant d'un seuil de 1 à 2m de longueur , posée sur isolant , il n'y a pas de danger avec un joint (2mm environ) de chaque côté du seuil absorbant cette dilatation
    D'autre part , ce seuil doit être posé si possible avec une fixation mécanique permettant cette dilatation et maintenant le seuil toujours en place , en plus du mastic ou colle souple .
    ne pas confondre avec l'exemple (message28) d'une rangée de carreaux grès de 15ml de long collée sur une ITE d'une façade = si chaque carreau n'est pas libre de se dilater sans toucher son voisin , il y a risque de descellement pour certains carreaux .
    alexandresud
    une fixation mécanique? comment ça???
    herakles
    Animateur Habitat
    ca dépend évidemment de la matière du seuil ., de sa largeur et de sa profondeur .
    alexandresud
    pour un seuil à base de feuillet en terre cuite (carreau rectangulaire de 20*40 il me semble...)
    herakles
    Animateur Habitat
    alors la solution d'emmanuel 30 est logique= béton+fibres polypro ou fibres d'acier coulé sur le PSE puis collage de ces feuillets de TC sur ce béton avec la colle ad hoc
    alexandresud
    et si j'utilise du mortier isolant?
    Comment cela se commercialise? formule toute prete ou mélange perso???
    à base de bille PSE ou de pouzzolane???
    herakles
    Animateur Habitat
    bétostyrène... béton+misapor... béton+technopor
    un coup de google et ca roule exemple..http://www.misapor-beton.ch/files/Te...2_13_franz.pdf
    Sans oublier les fibres polypropylène ou les fibres d'acier Dramix pour armer le support de tes feuillets de TC...
    Finalement , l'ITE pour les puristes aimant les triples rangées de génoises et de seuils en TC à la provencale , c'est la galère....
    Dernière modification par herakles ; 01/03/2010 à 14h03.
    herakles
    Animateur Habitat
    dans les années 80 , on avait un fabricant français de granulés de verre expansé = expanver
    hélas.... http://www.mairie-aniche.fr/spip.php?article388
    alexandresud
    J'ai vu que dosteba commercialise des seuils isolés...
    mais où peut on trouver un revendeur dosteba???
    CHEVRIER
    Pour les finitions, je dirais même plus :
    Finalement , l'ITE (...) c'est la galère....
    Franchement, en finitions enduits, j'ai l'impression qu'on s'en sort à peu près avec les modénatures... On doit même pouvoir reproduire les colonnes doriques de la résidence Les Hespérides d'à côté et un tympan au dessus de la porte d'entrée, j'en rêve.
    J'avoue que les profilés d'angle et les tableaux alu ça me déprime. Je pourrais conserver les stores bannes oranges à grosses fleurs de ma façade 1967, ça dénotera pas...
    Qui aurait de bonnes idées au rayon déco pour un mur parpaing avec 3 fenêtres et portes-fenêtres - où on fait ce qu'on veut car actuellement c'est moche - lequel est un agrandissement d'une maison 1937 avec chainages et encadrements de fenêtres en calcaire, etc... (façade qui, finalement, après sondages hors F-S sera conservée - visez pas la tête svp)
    Est-ce qu'on peut faire autre chose que des modénatures??
    palus06
    je sais pas pourquoi,j'ai envie de répondre une c...rie.
    Un mur trompe l'oeil, sur toute la façade.
    peut-être demander l'avis du voisin, voire de la mairie... selon ce que représente le dessin. Pour cela, ton imagination débordante trouvera bien qqs motifs...
    tiens ici
    CHEVRIER
    je pourrais reproduire des traces de remontées capillaires, ça donnerait cohérence à l'ensemble...
    Bon. D'accord. De l'imagination côté enduits et couleurs.
    (on n'a pas de smiley avec un bonhomme qui a une mouche qui traverse son regard)
    Adieu la petite rangée de carreaux émaillés...
    l'ite c'est nul et je boude
    herakles
    Animateur Habitat
    ne boude pas ..il y a toujours une solution , je ne sais trop laquelle encore
    juste veiller à ce que les carreaux ne soient pas collés bord à bord de manière rigide , de façon à ce que chaque carreau (ou une série de 10 carreaux ) puisse se dilater librement sans gêner ses voisins
    Pour comprendre , mouilles bien un parquet en chêne - non ciré- aux lames trop serrées par exemple ..tu verras une ou plusieurs lames se déclouer car elles se poussent les unes des autres en gonflant latéralement .
    je pense à des plaques de fibre-ciment sur lesquelles seraient collés une série de 10 carreaux , ces plaques seraient ensuite fixées par collage-vissage (invisible et sans point de blocage ?) , avec joint souple entre 2 plaques
    Pour 100 degrés d'écart , une plaque de fibre-ciment de 1 m de long se dilate de 1 mm environ .. 10m = 10mm environ ....no comment !
    Pire pour les tuyaux de PVC des descentes EP = 7mm par mètre pour 100°C d'écart..
    CHEVRIER
    un support qui a le droit de bouger en même temps que les carreaux...?
    Bon, je garde dans l'idée que ça sera peut-être possible, mais que c'est casse-pied. Je verrai en temps voulu. Merci.
    herakles
    Animateur Habitat
    Cade-tête plutôt pour les malheureux piétons au pied de l'Ecole de Commerce flambante neuve à Toulouse dans les années 80-85 ..
    le pauvre architecte (très réputé ) et les entreprises ont eu pas mal d'ennuis juridiques avec cette histoire de décollement de carreaux de terre cuite collés sur les voiles en béton armé
    Malgré le fait qu'on pensait que le voile de béton absorberait la chaleur des carreaux , on a oublié un détail = derrière ce voile , il y avait un isolant LDV hautes performances de 12 cm , le béton avait une face plus chaude dehors et avait tendance à se courber , avec en plus la dilatation des carreaux qui se sont alors décollés par paquets entiers
    heureusement , pas de mort de passant à déplorer ..
    Depuis , les carreaux sont fixés par pattes inox invisibles...
    Yuzz
    Même chose pour l'opéra de la Bastille non ?
    Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
    CHEVRIER
    dommage qu'il ne ne soit pas inspiré des tours aillaud à nanterre : des petits carreaux qui ne sont pas casse-têtes et des motifs qui supportent très bien les lacunes.
    herakles
    Animateur Habitat
    Eh oh ...des carreaux style Aillaud dans la ville rose ???? sacrilège!!
    Mais depuis tous ces sisnitrs , on ne fait plus confiance dans le collage des éléments MINCES de briques sur de grandes façades , d'autres techniques existant= bardages de planches de terre cuite , vêtures , etc le tout fixé par pattes sur une ossature acier ou maçonnerie avec lamed 'air...
    il reste aussi la bonne vieille technique du "double mur" = briquettes ou mulots en terre cuite de 6cm d'épaisseur , isolant , pattes /épingles d'acier pour solidariser mur et parement et mur intérieur de 20 ou voile BA de 16 ...
    les carreaux émaillés , fixées sur des murs en pierres , s'échauffent beaucoup moins du fait de la conductivité du mur plein ..sur de la monomur , c'est une autre histoire et il faut soigner le collage = souple, tenace, durable dans le temps ..
    voili voilou...
    alexandresud
    Petit retour de ce fil!
    J'ai une idée pour casser le pont thermique des seuils de fenetres sans poser ce même seuil sur isolant.
    J'ai pensé mettre un rang de PR42 ou MZ8 dans le sens de la longueur (perpendicualirement au sens de pose traditionnel..), ce qui rend l'épaisseur du mur à 28.5cm, tout ceci juste sous l'ouverture.
    Cette brique étant particulièrement isolante, elle diminuera énormément le pont thermique...
    Mes feuillets de terre cuite pourront être ainsi posé sur la brique sans risque de dilatation ou de décollement par rapport à un isolant...
    Qu'en pense notre spécialiste bioclimatique, j'ai cité Herakles?
    PS : peut être regarde-t-il le défilé du 14 juillet...
  1. Pose menuiserie, isolation exterieure
    Par radutrm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2011, 09h57
  2. Isolation extérieure laine de bois + menuiserie + VRE
    Par Sylvio84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/01/2011, 21h24
  3. Isolation/Etancheite menuiserie exterieure
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2009, 16h31
  4. menuiserie extérieure
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/07/2009, 13h30
  5. menuiserie exterieure et monomur
    Par invitef480560f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/12/2008, 13h25
