Cuisinière à pellets ?
    invitecab07449
    Je serais interessée pour mette un chauggafe a pellet dans ma cuisine qui alimenterai également les 2 chambres qui sont au dessus car actuellement ces pièces sont chauffées principalement à l'électricité puisque nous chauffons l'autre partie de la maison avec un poele buche mais le mur de 75 fait que la chaleur a du mal a atteindre la cuisine et les chambres.
    Nous avons mis un insert dans la cheminée de la cuisine mais qui ne tient absolument pas et 2 chauffages aux bois buches, ça fait beaucoup, je ne serais pas contre le confort d'un chauffage a pellet.
    Bref, j'ai vu qu'il existait des cuisinières à pellets et la je me suis dit que ce serait l'ideal pour ma cuisine......mais je n'arrive pas a trouver un témoignage, je suis dans le departement de la Vienne (86) pas de revendeurs.........même sur ce siteje n'ai rein trouvé. Ais je mal cherché ? quelqu'un aurait des infos ? des conseils ?
    Par avance merci et bonne soirée
    invitecab07449
    Re : Cuisinière à pellets ?????
    Visiblement, ma question n'inspire pas.........personne n'a d'avis ou d'éxperiences ........
    bonne journée à tous
    invitec40bcb71
    C'est ce que j'aimerai mettre également dans ma future cuisine.
    Après quelques recherches, j'ai trouvé celle-là, qui me plait bien car on peut aussi y brûler du bois et y adjoindre 2 ou 3 radiateurs.
    On peut y brûler du bois normal et quand il n'y a plus de bois, c'est les pellets qui prennent le relais pour chauffer.
    Mais je ne sais pas si il y a un revendeur dans ta région.
    Le mieux est encore de les contacter!
    invitecab07449
    Merci warloy de ta réponse, j'avais effectivement vu se site. Il n'y a malheureusement pas de revendeur dans mon département alors j'ai passé un mail.........
    as tu des echos sur ces cuisinières ? cela m'etonne qu'on en entende pas du tout parler......
    invite9201437f
    j en ai vu une en exposition chez un revendeur à champagnole dans le ht jura elle sont superbes mais le prix va avec si mes souvenirs sont bons il s agit d une marque allemande bonne journée
    Did67
    1) C'est autrichien ce qui ne change rien : c'est du matériel haut-de-gamme; donc déjà la cuisinière doit être chère ; en plus, adapter un module pellets - soit ça marche, et c'est de la haute technologie et cela a son prix ; soit c'est du bricollage, ça marche des fois et des fois pas et même moins cher, c'est de l'argent jeté par les fenêtres.
    Bien bruler des pellets de façon "automatique", c'est tout simplement beaucoup plus compliqué que de bruler du mazout ou du gaz ! Faut s'y faire.
    2) revendeurs français ici : http://www.lohberger.fr/
    Did67
    J'ai parcouru la notice.
    Pas d'indication de rendement, mais c'est surement du très bon matériel. C'est ni plus ni moins qu'un petit poêle à pellets greffé sur une cuisinière !
    Donc le prix devrait être grosso modo celui d'une bonne cuisinière + celui d'un bon poêle à pellets...
    Attention en cas d'utilisation comme chaudière : s'assurer d'une température de retour de 55 ° minimum (par une vanne 3 voies), sinon risque de corrosion...
    fereydun
    Dans notre projet (voir le site dans mon profil) nous allons utiliser un LOHBERGER LC80, exactement pour cette raison (appoint du chauffe-eau solaire, et 2 radiateurs).
    Sur ce vidéo, on parle d'un rendement autour de 84%.
    Nous n'avons pas cherché le revendeur, puisque notre installateur est allemand et en relation directe avec l'Autriche. Il ne connaît pas le modèle choisi, mais il est très positif sur ce fabricant.
    invitecab07449
    Merci de vos reponses. Toujours pas de reponse à mon mail chez LOHBERGER......
    fereydun je ne sais pas quand tu vas faire installer ta cuisinière mais ça m'interesserai d'avoir ton avis d'utilisateur.
    Au fait penser vous qu'il est possible de repartir la chaleur dans 2 pièces au dessus mais sans radiateurs comme pour un poele a pellets ?
    fereydun
    L'installation en 2011. Notre avis d'utilisation : pas avant 2012.
    On va essayer de mettre à jour notre site
    (où on peut déjà voir le branchement, notamment le tuyau d'arrivée d'air dans la dalle).
    invitecab07449
    Finalement il y a un revendeur Lobergher à 10 km de chez moi :, esperons que ce soit un bon présage !!! rdv est pris pour mardi 22 juin en soirée donc si certains d'entre vous ont des questions sur les cuisinières a pellets et bien faites le moi savoir......
    invitec40bcb71
    Oui, moi!!
    Que faut-il en plus pour y brancher des radiateurs (et quel est le surcoût ) ? Combien de radiateur peut-on y mettre? Faut-il un ballon tampon et si oui, de quelle capacité?
    A quel T° monte le four avec du bois ou avec les pellets?
    Quel hauteur de tubage mini faut-il pour un bon tirage?
    Quel dimension de bûches faut-il?
    Durée de la garantie?
    Merci .
    invitecab07449
    ça y est le revendeur est venu mais pas du genre a faire le détail des caractéristques le bougre et vu que mon gamin était malade comme un chien, je n'étais pas au taqué pour penser à tous ........
    Alors oui on peut brancher des radiateurs sur certains modèles.
    Les point qui me semble important : autonomie moitié plus faible que pour un poele (environ 20h au mini) car reservoir de 15 kg, programmable, rien a faire pour le passage pellets/buches et inversement et les buches s'allument avec les pellets dons pas de galère d'allumage, four avec pellets environ 200° maxi, les buches permettent une temperature plus élevée, foyer de 33 cm (existe pas pour le moment en 50), puissance maxi existante aujourd'hui : 7 kw, cout approximatif suivant options... et hors pose pour une 7 kw 5500 à 6000 €, eligible au CI, apparement trés bon rendement au bois, pas de possibilité de bouche pour chauffer les pièces annexes....voilà
    Tubage mini oublier de poser la question mais il faut un bon tirage car sinon mauvaise combustion, prevoir une prise d'air externe pour les maisons étanches enfin d'après ce que j'ai compris comme pour un poele pellets.
    Oublier de demander la garantie mais j'ai un mini catalogue à la maison, je le consulte et s'il y a des précisions je vous en faits part.
    Sinon, Loberger devrait proposer prochainement une cuisinière plus puissante (10-12 kw), mon revendeur doit les voir la semaine prochaine.
    invite7f5c0a43
    Bonjour !
    je suis sur le point d'acheter le modèle LC 80 de Lohberger: cuisinière-chaudière à bois et à pellets.
    J'aimerai savoir si l'un d'entre vous l'a acheté (ou un modèle équivalent) pour avoir un retour, notamment sur les finitions (pièces d'usures...)
    invite73f6ed8c
    Je suis moi-même en recherche d'infos, même si je m'oriente d'avantage vers un modèle bois uniquement car on peut alors avoir accès à des puissances élevées, jusque 21kw.
    Ce que je peux dire c'est que j'ai vu, samedi dernier (chez Dutry) , un modèle avec gestion eau chaude et module pellets en fonctionnement. Elle fonctionnait sur pellets au moment où je l'ai vu.
    Mon appréciation/constatations : four constamment maintenu à 180/200°c, déjà une chaleur suffisante au niveau de la plaque de cuisson alors que ça chauffe bien plus au bois, trois petits radiateurs (pas d'indication de puissance) disposés à quelques mètres de la cuisinière, tous bien bien chauds (la cuisinière envoyait vers un ballon de 300 litres seulement). Le technicien m'a dit qu'en position "maxi" l'eau reçoit 7kw (pour une puissance totale de 15kw).
    Mon impression générale est très très bonne, c'est sans aucun doute du matos haut de gamme, avec des finitions de très haut niveau, pas de défauts apparents.
    Reste à voir en effet les "pièces d'usures" qui sont plus importantes sur le module pellets (cela dit en passant je l'ai trouvé assez silencieux).
    Le gros avantage de cette formule bois/pellet reste que le pellet prend en effet le relais automatiquement si plus de bois dans le foyer. Lorsqu'on recharge en bois le pellet ne s'éteint pas tout de suite, c'est donc le bruleur pellet qui assure la mise à feu des bûches, on passe donc d'un feu à l'autre sans interruption, ce qui est pas mal du tout lorsqu'on cuisine.
    invite53cab577
    Bonjour, je me rends compte que ce message date mais je voudrais avoir des retours des installations Lohberger. Satisfaits?
    j'ai mis très longtemps à réussir à les joindre et j'espère recevoir le catalogue avec les tarifs demain.....les tarifs...important!
    invite34697a6e
    Bonjour, la puissance sur la mixte en version bouilleur n'est pas de 15kW mais de 9kW. Donc attention au dimensionnement !
    invite8c947748
    Il me semble qu'il y a les modeles Klover, egalement commercialisés par Innover. Voir modele Smart120 par exemple. Quelqu'un a-t-il entendu parler ?
    invite08d07645
    Nous avons investi 7000 euro dans une cuisinière lohberger à pellet et bois. J' en ai parlé déjà sur un autre poste de ce forum.
    Et nous avons que des problèmes et un sav totalement à coté de la plaque.
    invite3d1dbe89
    Bonjour,Ludo b
    Avez vous sautez le pas pour une cuisinière pellets et vous parliez d un model vu chez "Dutry" vous-vous rappelez du model ?
    Si vous avez sautez le pas j'aimerais connaitre la marque de votre chaudière si possible, moi aujourd'hui j’hésite entre "Klover" ou "Lohberger" j'ai trouver pas mal de forum négatif sur le SAV Lohberger
    J'habite dans le Maine et Loire si une personne possède un installation "stable" j'aimerais bien avoir des conseils...
    Arthur49
    invite3d1dbe89
    Bonjour,Inlimo
    J'aimerais faire installer une cuisinier et j'aime beaucoup "Loberger" as tu acheter et installer ta cuisinière si oui j aimerais connaitre ton avis as tu eu des problèmes ? Ton installation a été réalisé par un
    PRO ?
    Merci d'avance et qu'elle est le model ?
    Arthur49
  1. Chaudière pellets Hargasner pellets, quel cesi choisir?????
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2012, 11h50
  2. Pellets mes beau pellets!!!!!
    Dernier message: 22/01/2011, 09h38
  3. pb de pellets
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/12/2010, 18h34
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
  5. Pellets
    Par invitef878fe2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/12/2008, 16h15
