Informations chaudières plaquettes et utilisation pour chauffage serre verre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite631503fa
    Exclamation Informations chaudières plaquettes et utilisation pour chauffage serre verre
    Bonjour à tous !
    Je cherche à réaliser un projet complet :
    - isolation d'un batiment en pierre
    - construction d'une serre en verre de 200m2
    - installation d'une chaudière plaquette envrion 80kW pour le batiment avec réseau de chaleur à destination de la serre
    J'aurais donc plusieurs questions dont les réponses m'échappent malgré mes recherches actives :
    - sachant que la serre ne sera chauffée qu'à partir de février, la chaudière ne risque-t-elle pas de voir sa vie raccourcie vu qu'elle ne tournera à plein régime que peu de temps
    - je souhaiterai installer une chaudière de marque française mais je n'arrive pas à savoir la fiabilité, la robustesse ni même si il vaut mieux aller voir directement les marques allemandes ou autrichiennes (mais là même question...)
    Pouvez vous me renseigner pour ces points ?
    Merci d'avance !
    chataxe
    Re : Informations chaudières plaquettes et utilisation pour chauffage serre verre
    Bonjour et bienvenu JDC,
    Par ordre :
    Pour l’isolation de la maison, ci-dessous des fils sur l’isolation extérieure
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...967/c3/221/p4/
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-rentable.html
    Isolation fondations http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html
    Isolation toiture http://forums.futura-sciences.com/ha...n-sarking.html
    Pour le chauffage (serre et/ou maison), il y a aussi la possibilité des tunnels à galets, la serre servant de capteur solaire :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-galet-69.html (récap fait par Bientotsurlapaille au poste 1242) et regardes aussi la discussion de Napo le Nain qui commence page 75 au poste 1339
    Wiki sur les tunnels http://fr.tunnelsagalets.wikia.com/w...A0_galets_Wiki
    Pour la chaudière à plaquette, poses les questions spécifiques à cette chaudière sur le fil de ces chaudières.
    Oui comme tu l’as dis cela posera sans doute des problèmes d’utiliser cette chaudière à peut-être 5% de sa puissance pour chauffer uniquement la maison et l’eau sanitaire, mais il y a plusieurs solutions.
    - Utiliser un ballon tampon qui par exemple tiendrait 24h (ou plus), ainsi une seule mise en route par jour.
    - Utiliser non pas une mais 2 chaudières (relier au même silo)
    Par contre cela fait un gros investissement si tu n’as besoin de chauffer la serre que avril à mai ou juin (je suppose)
    Je me demande même si il ne serait pas plus économique d’avoir une serre opaque et bien isolé et d’éclairer avec de lampes horticoles ?
    en conclusion, la solution des tunnels me parait très approprié et peut-être aussi voir si tu peux isoler cette serre (déplacer l’investissement grosse chaudière)
    invite631503fa
    Merci pour ce message ma fois fort complet et pertinent !
    Concernant l'isolation extérieure j'y réfléchis. Un artisan qui semble être sérieux (difficile à trouver...:s) nous l'a proposé pour le coté pratique de la mise en place et l'efficacité du système. Seulement, d'un point de vue esthétique on reste sceptiques (vu que c'est un gros batiment en pierre dont on ne peut isoler la facade que sur une relativement faible partie). On devrait pas tarder à recevoir le devis. Au fait si il y a des personnes qui ont fait ou fait faire de l'isolation par l'extérieur en fibre de bois je serais ravi de connaitre leur avis sur ce point.
    Effectivement le système de tunnel galet semble intéressant pour le chauffage. J'ai aussi entendu que la serre pourrait servir comme capteur de chaleur. Malgré tout il est peu probable que la notre soit autant parfaite. Il faudrait quelle soit construite pour fin décembre au plus tard... Donc on va faire au mieux pour l'isolation de la serre mais au bout d'un moment il va falloir se jeter à l'eau...!
    Effectivement un ballon tampon est prévu. Par contre je suis toujours autant perdu dans la jungle des vendeurs de chaudière plaquette...
    Darth
    Salut
    Pour la dure de vie je dirai non si elle est équipée de ballons tampons et recyclage de l'eau.
    Le ballon tampon va permettre de "lisser" son fonctionnement et éviter des démarrages/arrêts trop fréquents.
    Le recyclage est encore plus important, il évite que l'eau de retour soit trop froide par rapport au départ, c'est ce qui est le pire. Le recyclage mélange l'eau de retour avec celle de la chaudière de manière (suivant modèle) à ce qu'elle ne soit pas en dessous de 70-72°c, donc même si l'eau de ton installation revient à 30°c, ta chaudière aura une eau à mini 70°c.
    Par contre là ou ca va changer quelque chose c'est sur le rendement, car la régulation va réduire la puissance pour s'adapter à la demande, hors le rendement est optimal à pleine puissance.
    L'idée de mettre deux chaudières est bonne, mais 2x40Kw est certainement plus cher qu'une de 80!
    Pour ta jungle de vendeurs, je dirai qu'il faut commencer par choisir le plus dispo, pas un gars qui va faire 150km le jour ou tu as une panne?
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    invite631503fa
    Effectivement je cherche un installateur à proximité car passer plusieurs jours (voir plus) sans chauffage dans la serre serait extrèmement préjudiciable pour les cultures... Or, histoire de se faciliter la tache , je préfèrerai prendre une chaudière de marque française. Seulement, là où le bas blesse, c'est qu'il y en a peu qui font plaquettes et de puissance équivalente (80kW). Et en terme de qualité de produit ça semble laisser à désirer. Comme par exemple Energie Système qui semble peu cher mais dont 80% des commentaires que j'ai pu voir ne font pas vraiment l'apologie de cette marque... Car dans la logique primaire du projet c'est essayer de produire son énergie localement avec nos déchets verts le tout avec une machine produite en France (c'est pas gagné...). La fanalité de la chose étant de connaitre les marques fiables et correspondant à nos besoins afin de sélectionner au mieux les installateurs à proximité.
    Par contre il doit y avoir un truc que j'ai pas du suivre pour le recyclage de l'eau (dsl je suis un peu débutant dans le domaine). L'eau à 30°c qui est mélangée à celle à 70°c de la chaudière... en gros ça doit la faire fonctionner la chaudière...pour réchauffer l'eau... donc rendement faible et consommation de plaquettes plus élevée... non ?
    Effectivement l'aspect technique serait plus simple il me semble avec deux chaudières de moindre puissance seulement le coût (20000 euros pour 80 kw contre 15000*2 pour deux 40kw, environ) et les tracasseries administratives me paraissent moins pire (un seul dossier de subvention) avec une seule.
    Darth
    Salut
    Non le recyclage ou "kit de recyclage" c'est simplement un circulateur et une vanne qui fait boucler l'eau sur la chaudière, l'eau tourne en rond si tu préfère... Elle sort de la chaudière et y retourne aussitôt. Quand tu vas démarrer la chaudière la première fois, avec une eau à 20°c elle va tourner uniquement dans la chaudière, elle ne retourne pas dans le reste du circuit.
    Ensuite, quand l'eau arrive vers 70°c, un clapet s'ouvre et laisse l'eau s'échapper vers le reste du circuit. Plus la température est élevée plus le clapet est ouvert.
    De ce fait il n'y a pas d'eau en dessous de 70°c qui va revenir vers la chaudière.
    Tu peux aller voir sur mon site, il y a une photo du kit de recyclage, le truc avec 3 thermomètres dessus.
    chataxe
    Le seul fabriquant français que je connaisse est Compte-R , mais apparemment ils commencent à 200kW, mais appelles les, ils ont peut-être une solution
    Mais normalement pour les bons fabricants étranger, les pièces détachés ne sont pas, un problème, le seul problème, est te trouver le bon artisan.
    Tu peux demander aussi à l’Ademe, en principe ils sont bien au courant des installations des cette puissance qui sont souvent dans des bâtiments public donc subventionné.
    Et demande aussi à ton Point Info Energie
    Au passage, tu as peut-être droit à des subventions ? Mais attention cela oblige normalement à une étude thermique entre-autre
    Sinon en constructeur étrangers, tu as
    Wiessmann qui ont racheté KOB, (essayes aussi avec un seul s sur Goooo )
    Gilles ( qui doit apparemment faire parti du même groupe que HS ) , HDG , KWB ,
    Lopper option=com_content&view=articl e&id=77&Itemid=80 , Hargassner
    Cette liste est loin d’être exhaustive
    invite87302233
    Sans oublier (et sans faire de pub non plus...) un des pionier et grand spécialiste de la chaudière à plaquette: www.froling.fr
    Darth
    Bon pis y'a Reka aussi
    Il font des chaudières de 500Kw quand même.
    Did67
    Il me semble que la réflexion de JDC87 par rapport à une marque française était orientée "consommer local". Ce qui est très honrable.
    Je partage ton souci mais il faut nuancere :
    - quand on parle du kg d'orange d'Afrique du Sud, c'est chaque kilo que tu consommes, durant toute ta vie
    - faire venir une chaudière d'autriche, c'est, allez, 500 kg, une fois tous les 20 / 30 ans ! Rien à voir.
    - il n'ya pas à hésiter, surtout si c'est pour économiser des tonnes et des tonnes de fuel qui ont fait le tour du demi-monde en tanker, traversé une partie de la France depuis la raffinerie jusqu'à ton fournisseurs en camion, etc... année après année...
    Donc pour moi, c'est un bon réflexe, à avoir surtout pour ses "consommables"... Là, pour une chaudière à biomasse, à moins d'être un ayatollah de l'écologie, bref un crétin, c'est un faux problème.
    Le fait est que les autrichiens ont pris ce créneau au sérieux depuis une quinzaine d'années, tandis que nos marques se sont vautrées dans le fuel et le gaz (pour les chaudières) et l'électricité nucléaire (pour les PAC).
    Pour moi, aucun scrupule à récompenser leurs efforts et le fait qu'ils ait été visionnaires. Surtout quand ça évite beaucoup d'ennuis. L'expérience, cela existe, dans un domaine très très technique.
    Je suis désolé, mais la pluspart des produits français que je connais en matière de plaquette et de pellets, c'est des "coucous" (des chaidère sà bois vaguement "liftées" et "adaptées"...). Il y a sans doute des exceptions à cette règle, comme toujours. Je ne les connais pas.
    PS : Je dis "autrichien", mais cela s'applique en partie à "allemand, danois, suédois, voire italien..."
    Did67
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Allez, je suis tombé dans l'allemand quand j'étais petit, pas de mérite :
    c'est Viessmann, et c'est Köb avec tréma (qui s'écrit aussi Koeb) (et se prononce Keube). Au passage, c'est la chaudière à plaquettes grande puissance qu'on a au boulot. Coriace, la bête !
    Et mon grain de sel : il y a Guntamatic, que je situe aussi dans le top, qu'il s'agisse de pellets ou de biomasse
    chataxe
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    c’est Viessmann, et c'est Köb avec tréma
    Pardon je me suis encore emmêlé les touches.
    Il y a au moins un avantage aux marques nationales, c’est plus facile à écrire
    L’école de mon village est aussi chauffée par une Köb, mais j’ai vue (sur salon) des chaudières Compte et elles me paraissent aussi solide, dommage qu’ils ne réalisent pas de chaudière plus petite.
    Pour ma part j’avais compris que JDC souhaitait une marque française pour les SAV, d’où mon message que de nombreuses marques étrangère auront même un SAV plus rapide que certaines marques locales, bien sure c’est à voire marque par marque car pas une généralité non plus.
    Le plus important restant de trouver le bon installateur, compétant et évidement pas non plus trop loin en cas de panne
    Tu es dans quel région JCD ? (le 87 ?)
    invite631503fa
    Il est vrai que l'idée de prendre une chaudière "made in france" venait de deux points : consommer le plus local possible et avoir un SAV potentiellement plus réactif... mais il est aussi vrai qu'à voir vos réponses cela me fait revoir ma position quant à la provenance de la chaudière. Ca sera peut-être du "made in europe" finalement
    J'ai contacté et rencontré plusieurs artisans proposant des chaudières mais leur manque de franchise et leur coté vendeur à donf (à chaque fois c'est la meilleure chaudière, pas de problème tout est réalisable...) me laisse sceptique quant à leur fiabilité. Et encore plus lorsqu'ils noient le poisson ou répondent largement à coté pour le SAV ou d'autres questions importantes.
    Donc là d'après vous quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son installateur ? Qu'il soit bardé d'agréments divers et variés ?
    invite631503fa
    Oups petit oubli : effectivement je suis du 87
    invite87302233
    Citation Envoyé par JDC87 Voir le message
    C'est très simple:
    Tu lui demandes de voir plusieurs installations réalisées chez des clients. Mon installateur ne m'a jamais envoyé de clients. Il sait pourquoi...
    invite631503fa
    Et bien j'avais pensé à cette solution mais il me semble que le projet que je porte est plus complexe que pour une maison. Mais je verrais bien avec les installateurs si ils ont déja monté des systèmes similaires.
    Que c'est-il passé dans votre cas pour avoir une entente aussi mauvaise avec votre installateur ?
    Question subsidiaire : des branches du diamètre d'un pouce (environ, voire moins), quel volume faut-il environ pour faire un MAP et peut-on au moins s'en servir pour faire des plaquettes ?
    chatelot16
    attention broyer des petite branche ne donne pas du tout la meme qualité que des vrai plaquette : il reste souvent des fibre trop longue qui bloquent les alimentation automatique trop delicate
    il y a quelque chose a inventer !
    systeme d'alimentation plus tolerant ?
    meilleur broyeur ?
    ou machine intermediare pour finir apres sechage le premier broyage ?
    invite631503fa
    Et bien pourtant ce type de branchage plutôt fin sera probablement notre approvisionnement en combustible principal. Vu qu'on a une activité d'entretien d'espaces verts on va essayer de se servir des déchets obtenus (puis broyés) pour se chauffer. Vraiment dans l'idée d'être au maximum autonome d'un point de vue énergétique mais malheureusement il est possible que notre qualité de combustible soit aléatoire.
    En discutant avec un installateur qui me présentait sa bécane (une lindner) il ma dit que la vis pouvait tolérer exceptionnelement des morceaux jusqu'à 15cm. Et même que la vis peut bouger sur son axe et voir même faire marche arrière en cas de bourage. C'est crédible ? Est-ce que ça fonctionne réellement et est-ce que les chaudières équipées de ce type de système sont aussi tolérantes en qualité de combustible que l'artisan à bien voulu dire ?
    chatelot16
    j'avais loué un gros broyeur a mettre derriere un tracteur pour voir l'efficacité en broyant tout les tas de branche que j'avais accumulé , avec un camion est une grue hydraulique
    ce n'est pas tres rapide , ca fait beaucoup moins de m3 qu'en broyant des vraie buche ... conclusion la location du broyeur pour broyer des branche est plus cher que la valeur des plaquettes : ca n'etait rentable que pour broyer des buches
    bien sur dans ton cas tu est obligé de broyer pour debarasser : donc il est evidament interressant de faire mieux que debarrasser
    chez moi en ce moment je debarrasse aussi avec un tout petit broyeur electrique , je n'aime pas les broyeur a couteaux tournant a 3000 t/min : c'est trop lent il faut passer son temp a poussere les branche juste a la bonne vitesse : je viens d'essayer un broyeur a roue denté tournant a 60t/min : c'est impecable : j'y met le gros bout d'une branche de 4 metre de long et il avale tout tous seul jusqu'a la derniere feuille , ont a donc le temps d'aller chercher la branche suivante pendant qu'il avale la precedente
    helas la qualité de broyage est completement insufisante pour servir de plaquette : ca fait juste la reduction de volume
    il faudrait donc trouver ou faire un broyeur electrique finissant le travail apres que ce bois mal broyé ait seché dans un premier silo
    je viens de voir chez reka un broyeur derriere tracteur avec disque a couteaux pour le premier broyage , et autre couteau et grille pour ne rien laisser passer de mal calibré , mais cette machine me parait trop grosse pour evacuer de l'elagage : plutot bon pour faire des plaquettes en foret
    http://www.reka-equipement.fr/index....d=36&Itemid=32
    mon petit broyeur a engrenage acheté 129euro a deja tourné plusieur heure sans interuption et au maximum de sa puissance ... mais ce n'est pas du profesionnel ! il ne faut quand meme pas se faire d'illusion , ca ma quand meme montré que c'etait beaucoup plus econome en energie qu'un broyeur a couteau tournant classique qui avec les meme 2500w fait un debit de bois beaucoup plus faible
    ce petit broyeur va me servir comme experience pour en faire un autre un peu plus gros
    Did67
    Oui, oui, c'est crédible : vis renforcées, inversion pour débloquer, j'ai déjà lu ça... Un coup d'oeil rapide sur le site, ce n'est pas mentionné, mais tout à fait crédible pour du haut de gamme...
    Lindner : du "top" parmi les top (autrichien, évidemment !) !!! Mais 30 kW minimum !
    http://www.sl-heizung.at/index.php?s...ckgutallgemein
    [Pour l'info de tous, en allemand "plaquettes" se dit "Hackgut"... En général, quand vous avez une info, vous tapez la marque + Hackgut et vous tombez sur son site Internet]
    chataxe
    Une chose importante pour les vis de transfère de plaquettes, le tube doit être carré (comme on le voie sur la Lin…) et pas cylindrique.
    Je ne connaissais pas Lindner mais vue ce que dit Did et leur situation géographique (ils sont voisin avec HDG qui en réalité n’est pas allemand mais bavarois, il parait que c’est important chez eux), il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur leurs machines (sur l’installateur ?), tu as contacté l'ADEME?
    Pour avoir un autres avis sur ton chauffage contacte aussi l’importateur de HDG, je l’ai déjà rencontré et il très compétant, tu verras sur son site il a aussi des broyeurs, la aussi il peut te conseiller.
    J’avais aussi vue que les broyeurs Jean Pain (initialement prévu pour faire du BRF) garantissaient l’absence de queue, vrais ou pas ?
    Pour la qualité des plaquettes, tu devrais reposer la question sur le fil des chaudières, il y a de nombreux autoproducteurs qui n’ont sans doute pas vue ce fil.
    Mais je dirais quant même attention au trop petits diamètres qui ne sont pas encore du bois, il vat y avoir une décomposition "rapide" (je suppose).
    Chatelot16, c’est quoi ton broyeur à 129€ ?, car personnellement (uniquement pour faire un peut de paillis) je passe dans un Vik… (qui vat "vite" mais laisse de gros morceaux) puis dans un autre (bas de gamme sans nom) qui elle coupe plus fin (sortie perpendiculaire à l’entrée, contrairement au Vik..)et cela me prend des heures….
    chatelot16
    c'est trimma : je viens de l'acheter chez bricoleclerc : c'est le bas prix a 129 euro qui m'a decidé car en general les broyeur a basse vitesse du meme type sont beaucoup plus cher
    c'est un moteur universel avec reducteur a engrenage : le moteur universel est un bon type de moteur pour cet usage , plus la vitesse baisse plus le couple augmente donc en general avec les grosse branche ca ralentis beaucoup mais ca ne cale pas
    helas quand ca cale il y a un bouton marche arriere pour decoincer , mais la marche arriere a un couple beaucoup plus faible que la marche avant et ca ne decoince pas : ce n'est que par des acoup sur la marche avant que je reussi a le decoincer
    la branche passe entre un espece d'engrenage a dent coupante et une plaque en alu reglé par une vis pour compenser l'usure : quand on serre la vis ca fait des copeaux d'alu !
    quand c'est coincé par une branche trop epaisse l'effort sur la vis de reglage est tellement fort qu'il est impossible de la desser : bouton en plastique ... au premier demontage complet je la remplacerai par une vis qu'on peut desserer avec une clé
    le fond des dent est triangulaire , souvent du bois ecrassé reste coincé dedans et fait un tour de plus , et se fait ecrasser par le bois qui entre : mon broyeur plus gros aura des fond de dent completement arondi
    autre evolution : pas de frottement contre une plaque : passage entre deux engrenage
    je vais faire des photo entier et demonté
    chatelot16
    tres bonne remarque ! vis dans un tube rond c'est pour transporter du grain sans l'abimer , ca marche aussi avec les granulé mais pas du tout avec les plaquette , qui se mettent a tourner avec la vis sans avancer
    Did67
    Moi aussi, je serais méfiant: le bois, c'est la partie morte, au coeur des branches / tronc ; autour, dans la partie vivante, circule la sève et autour encore, l'écorce...
    Donc plus c'est fin, moins tu as de vrai bois, plus c'est humide ou de faible qualité en tant que combustible (écorce - qu'on élimine pour les pellets)... C'est alors très bon pour le mulch (couverture de sol), mais sans doute moins pour la chaudière... Sans parler que cela peut tourner au compostage dans ton silo, chauffer, etc...
    chatelot16
    c'est ma grosse inquietude : les branche trop fine n'apportent pas grand chose de bon ... le comble serait qu'elle fasse pourrir le bon bois avec ! si ca ne seche pas assez vite
    il y a vraiment des tas de chose a inventer !
    quand on broye tout pour debarasser et transporter facilement , il faudrait ensuite une machine pour trier et separer le bon bois de la cochonnerie
    J'ai vu un reportage où ils moissonnaient à l'ensileuse des saules de 3 ans pour faire des plaquettes pour chaudière.
    Ce n'est peut être pas le meilleur combustible, mais la vitesse de pousse, l'absence d'entretien et le coût modique de la récolte devaient largement compenser.
    Un paysan chez moi, a fait au moins100 m3 de plaquette en 1 journée et demie avec l'ébarbage des talus qui bordent son champs. Un boucan infernale de la broyeuse et de la scie hydraulique, avec pareil aucune précaution pour l'écorce les feuilles etc.
    Dernière modification par SK69202 ; 30/09/2010 à 14h46.
    chataxe
    Merci Chatelot pour le nom, j’irais le voir.
    Il existe différentes qualités de plaquettes, le summum étant celle de scierie sans écorce, dépoussiérées et séchées.
    Après il y a la plaquette forestière puis bocagère évidement moins cher si auto produite.
    Mais un paysagiste qui couperait principalement des pousses de moins d’un an, j’ais peur que cela ne convienne pas (sauf espèces de plantes appropriées, comme le miscanthus)
    Avoir un peut de vert avec le reste n’est pas un problème, en plus la chaleur de la fermentation aides à sécher, mai si c’est principalement du vert, cela risque de faire du terreau (il y a eu des essais de faits par M. Jean Pain pour en plus récupérer le méthane de la décomposition de ce BRF)
    Quant je voie la chaleur que produit mon petit tas de composte, je me demande si ce ne serait pas un bon chauffage pour les maisons à basse consommation (mieux que les PDM ou tunnels à galets d’Hérakles, le composteur central en inox, en plus il produit le gaz pour cuisine)
    chatelot16
    je viens de faire une crise de debrousaillage ! j'ai remplis un big bag de 1m3 avec toute les branche de moins de 3cm passé dans ce broyeur : ca chauffe tres fort
    ca chauffe trop fort ! c'est la preuve qu'il y a de l'energie qui se perd
    il faudrait trover un moyen de secher tres vite sinon ca fait plus de compost que de bois combustible
    j'ai envisagé de tout balancer dans une cuve de methanisation , de laisser les bacterie methaniser ce qui se mange facilement et de ressortir ensuite la partie bois qui ne se methanise pas ... mais mon methaniseur n'est pas fini ...
    j'envisage aussi un sechage sous vide : tout mettre dans une cuve solide avec une pompe a vide ... la pompe a vide crachera de la vapeur a 100°C : toute l'energie consomé par la pompe sera rendue en chaleur utilisable pour le chauffage
    si ce sechage sous vide etait suffisament rapide il n'y aurait pas besoin d'une grosse cuve
    Bonsoir.
    J'avais trouvé ceci sur le pouvoir calorifique du bois et des plaquettes en particulier.
    Did67
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Attention : cela veut dire que cela fermente. Et cela peut aller jusqu'à l'inflammation spontanée !
    Cela résulte de la combinaison "sucres fermentescible" + "humidité". Le vrai bois chauffera aussi un peu s'il est humide, mais il n'est pas assez sucré, les bactéries crèvent très vite de faim...
    Le foin rentré pas assez sec dans les granges ou le grain ensilé pas assez sec sont deux des causes les plus fréquentes d'incendie dans les exploitations agricoles...
    Donc ne jamais mettre ce type de matériaux fermentescible dans un silo ; cela couve pendant des jours, chauffe et se déssèche progressivement et finit par s'enflammer spontanément ! Danger réel (d'autant plus important évidemment que le tas est épais et compact).
    Pour moi, une seule solution : le séchage en couche mince ("faire du foin", quoi ! Quand il fait beau).
    NB : dans le silo de la chauidère à plaquettes dont j'ai parlé, nous avons aussi déjà eu, lors de mauvaises livraisons, des débuts de fermentation, avec gros nuage de vapeur qui sort... Mais jamais au point de s'enflammer. Mais comme dit, c'était du bois !
  1. Avis sur chaudières à plaquettes
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1066
    Dernier message: 13/11/2023, 14h44
  2. quel verre pour une véranda / serre solaire
    Par jacquesdu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 20h11
