03/11/2005 - 15h06 ludo b
Re : Foyer de masse, plans?
Tu n'es pas maçon mais tu as une sérieuse formation Tu as quand même un sacré avantage sur moi qui ai "deux mains gauches".
La proximité avec les lieu de production vous permet-elle de bénéficier de prix intéressant?
03/11/2005 - 15h08 ludo b
 Envoyé par miika68 Problemme steatite= conduit presque 10 fois mieux chaleur que brique= il froidi aussi plus vite que brique.
. C'est très pertinant.
Merci pour les liens ! Je connaissais le premier. Je vai explorer de suite le second. -
15/12/2005 - 18h15 Vince44
Bonjour à tous et en particulier à Miika68,
Tout d'abord, je me demande si les poêles de masses sont utilisés aussi pour chauffer l'eau (pour les douches) en finlande?
Arrive-t-il qu'on les couple avec des planchers chauffants? Et avec des installations solaire (pour l'eau et/ou le chauffage)? Si oui, qu'en penses-tu?
Il y a un truc qui m'étonne, c'est le manque de sécurité. J'ai lu que les portes sont très chaudes. ça m'étonne qu'il n'éxiste pas de dispositif pour limiter l'accès des enfants à ses parties... Tu peux me dire pourquoi?
Merci.
Vincent
17/12/2005 - 08h36 miika68
Pour Chauffer de l'eau avec foyer ou pm , s'est rare. Mais il y a toujour exister les combines dans la cuisine et sauna qui chauffe d'eau sanitaire meme temps.
Couplé avec circuit de chauffage , c'est inutile avec le pm.
Les finlandais ,sont pas des leader avec chauffage solaire, mais on fait plus que pm+chauffe d'eau.
Tu parle de securité en france ou en finlande ou securite de PM general?
Je n'ai pas entendu parler que les portes sont dangereus à cause de chaleur. Un peu plus chaud que la surface de pm d'ailleur. 40° - 55° .
Il faut fabriquer un cloture tour de PM pour le securite des enfants. ça va?
à+ miika
03/01/2006 - 15h11 WELGEO
Bonjour Miilka68,
Pourriez-vous me communiquer votre adresse E-mail, j'ai fais une recherche sur le sujet et je souhaiterais pouvoir communiquer avec vous en français ou anglais.
WELGEO
06/01/2006 - 10h20 moutarde
je suis nouveau je réside au Canada plus particulièrement à Caplan en Gaspésie au Québec http://members.tripod.com/~municipalitecaplan/
je voudrais vous faire mes veux de pour que 2006 vous apporte santé et joie de vivre vos rêve les plus fou
je veux construire ce genre de foyer de masse avec fourneau,eau chaude et si possible cuisinière
y a t'il quelqun parmie vous qui avez des conseille ou plan
Clément
Les emails sont interdits sur le forum.
Philou67 pour la modération.
Dernière modification par Philou67 ; 09/05/2007 à 21h26.
04/02/2006 - 04h58 Vachon
 Envoyé par moutarde je suis nouveau je réside au Canada plus particulièrement à Caplan en Gaspésie au Québec http://members.tripod.com/~municipalitecaplan/
Clément ### Bonjour, je demeure au Quebec aussi ma famille possède un gisement de stéatite , je connais assez bien les foyers de masse, je crois que je peux t'aider la dessus.
Motif: Pas d'email
08/02/2006 - 16h38 lolotte74
Quelqu'un aurait-il des liens vers des revendeurs de briques réfractaires, portes en fonte de marque UPO et concepteur de poêle de masse sur mesure pour autoconstruction ?
Merci beaucoup
08/02/2006 - 18h20 Patrick222
22/02/2006 - 16h39 jarry
Je suis très intéressé par la technique des poêles de masse et dans l'idée d'en construire un dans ma modeste demeure, j'ai glané par internet un maximum d'infos intéressantes sur le sujet. Chez nous (en Autriche) le gaz vient d'augmenter de 20% Youpi mais pas les salaires Aie. Pour le bois on n'en manque pas et il reste abordable.
Les poêles en stéatite ou préfabriqués sont chers et mon intérêt se porte plus sur les montages plus traditionnels en briques de chamotte avec lesquelles la forme peut s'adapter au profil de la pièce à chauffer et le coût en matières est moindre....
Je fais un stage la semaine prochaine avec un artisan qui monte des poêles de masse "Biofire" calculés par ordi en fonction des formes; intéressant mais couteux. à voir mais pas vraiment mon kiff!
Mes questions sont les suivantes:
Existe t'il des bouquins ou des plans avec les formules permettant de calculer les diamètres, les épaisseurs, les longueurs de serpentins, les formes, les dimensions des conduits et la manière de concevoir le poêle en fonction du volume à chauffer. De plus le choix des briques (leur composition; chamotte, argile, etc) et du liant à utiliser semble hyper important vu les dilatations, la chaleur du foyer, le rendement. Je ne voudrai pas faire un fumoir à jambon ni une bombe car il y aurait (parait' il) un risque avec les fumées non brulées entièrement stagnant dans les conduits. Il est conseillé de chauffer à donf et de fermer la porte après disparition totale ou partielle des flammes.
Si un membre de ce forum s'est lancé dans l'aventure, pourrait 'il me faire part des ses expériences et des différents problèmes rencontrés et résolus (fissures, fumées ou autres). L' étanchéité étant primordiale.
Faut' il utiliser un clapet pour réguler les fumées? certains sont partisans d'autres non.
Ici, ils font un socle en Ytong surmonté d'une plaque de métal d'épaisseur généreuse 5mm mini et construisent ensuite une double épaisseur de briques de chamotte pour le foyer et son embase. Pour le serpentin c'est plutôt le flou artistique et je ne connais pas les données précises c'est bien là mon problème, je sais seulement que le conduit de cheminée fait de 15 à 18cm de diamètre, mais il ne faut pas plus dixit les pros.
je suis donc à la recherche de croquis ou de plans précis ayant fait leurs preuves ainsi que de tous bons conseils.
Merci d'avance de me lire et de me répondre.
Bien cordialement
Un français qui se les gèle au pays de la saucisse de la bière et des Strudels.
22/02/2006 - 16h57 jarry
 Envoyé par Vachon Bonjour, je demeure au Quebec aussi ma famille possède un gisement de stéatite , je connais assez bien les foyers de masse, je crois que je peux t'aider la dessus. Salut à toi
Ton gisement de stéatite m' intéresse.
Faites vous des plaques sur mesure? ou pouvez vous livrer des dalles à découper en Afrique pour élément de décoration? Peux tu me brancher là-dessus.
Je suis en train de réfléchir sur la construction d' un poêle de masse chez moi. As tu des plans, des conseils ou éventuellement des docs avec les calculs à effectuer pour ne pas se planter?
Je te donnerai mon Email si tu es Ok
Jarry
22/02/2006 - 17h58 pilow
Je suis en train d'autoconstruire ma maison en bretagne. Après longues reflexions commencées en 1998, j'ai opté pour le poele de masse type finlandais pour le chauffage principal.
La documentation la plus intéressante que j'ai trouvée vient du site de la Masonry Heater Association (MHA).
En gros, il y a trois solutions :
- acheter un poele de masse tout fait (type Tulikivi) ; c'est du haut de gamme en prix, et ça demeurera moins performant qu'un poele de masse en maçonnerie brique épaisse (2 à 3 rangs de briques en tout), comme le signale miika68
- monter un PM en kit : plusieurs solutions existent, dont celle que je connais le mieux est celle développée par des membres de la MHA, le systeme albiecore. C'est simple à monter, y'a l'option four à pain, pas de chauffage d'eau en standard à ma connaissance. Marcus Flynn, par exemple (site pyromasse) propose de monter le coeur réfractaire (un système assez proche de l'albiecore) et aide l'autoconstructeur à faire le reste tout seul. Il y a d'autres personnes offrant ces services en france, fouiller les archives de la liste de diffusion BSForum.
- troisième et dernière solution, s'y coller soi-même (pour moi, dans 2/3 mois, chantier déjà approvisionné). Je développe ce troisième point dans ce qui suit.
LES PROBLEMES POUR QUI VEUT SE LANCER
- C'est pas aussi simple à réaliser qu'un four à pain ou une cheminée. Le poele comporte un coeur monté en briques réfractaires qui est totalement désolidarisé (sauf à la base) de la deuxième (et éventuellement troisième) enveloppe, elle maçonnée en brique standard. Les différentes parties du poele ne sont pas soumises au même stress thermique :
-> foyer principal : 500°C
-> foyer secondaire : 900°C
-> Conduits lattéraux : 800° en haut, 200° en bas
-> cheminée : entre 100 et 200°C
Tout ça doit pouvoir se dilater à sa propre vitesse, sans provoquer de fissuration à cause d'une liaison (pont physique) avec une partie sollicitée différemment. Les linteaux sont des zones sensibles : les linteaux en béton réfractaire coulés en place sont difficiles à réaliser correctement, et je ne m'y risquerai pas ; on utilise en général des sections de métal de 5mm d'épaisseur, non maçonnées aux briques sous jascentes et au dessus, afin que la barre de métal (dont le coef de dilatation n'est pas celui de la brique) puisse se dilater librement. Bref, tout ça, faut y réfléchir sérieusement après avoir analysé longuement les plan existant.
- Il n'y a pas de base de connaissance sur ces poeles en france, les normes de fumisterie interdiraient même d'en construire, si l'on suit scrupuleusement les prescriptions de fabriquants comme Imerys ou Terreal : interdiction de découper manuellement des boisseaux de cheminée pour y adapter les ouvertures nécessaires (by-pass, trappes,...). Il est donc très difficile de trouver de l'information non payante en France
- Les plans accessibles sont issus de livres en finlandais (et heureusement traduits dans les années 80 en anglais par les pionniers de la diffusion du PM hors des pays du nord comme Albie Barden et Heikki Hyytiäinen ). Les huisseries métalliques préconisées sont généralement de marque UPO, et allez trouver un revendeur UPO en France. Les plus proches sont en allemagne.
- un point de détail important : les PM finlandais sont maçonnés avec deux mortiers différents : un mortier ou un coulis réfractaire (attention ce n'est pas la mâma chose) en faible épaisseur pour le coeur en briques réfractaires ; et un mortier à base de chaux et d'argile pour le reste : c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Mais ce mortier, qui s'achète facilement en finlande ou aux US, est introuvable (à ma connaissance) en france. Y'a bien moyen de réaliser son propre mortier à base d'argile, mais j'ose pas. Donc on maçonne au mortier réfractaire.
- L'isolation entre les différentes parties du poele sont réalisées en plaques de laine de roche ou de fibre céramiques réfractaires de 1cm. A-EXISTE-PAS en France. Enfin si, en fouillant bien. LE plus facile à trouver est le produit CERABLANKET
- C'est déjà assez compliqué à faire en standard, mais si vous voulez rajouter un four à pain dans la deuxième chanmbre de combustion, vous devez vous attaquer au façonnage d'éléments en béton réfractaire (voute).
- Et en plus si vous voulez chauffer de l'eau, il faut bien penser à mettre en place un système qui n'explose pas (bonne circulation du fluide, vase d'expansion), afin que l'eau ne dépasse jamais son point d'ébulition dans les tuyaux
- il y a un détail technique très délicat à réaliser, c'est le bypass direct vers la cheminée. En gros, en fonctionnement normal, la fumée passe de foyer primaire, au foyer secondaire, aux conduits verticaux, à la cheminée. Si vous voulez utiliser le poele porte ouverte pour admirer le feu (c'est à priori pas fait pour ça un poele, mais certains veulent pouvoir le faire), la température de combustion chutte de 500-600° à 200-250°, donc plus assez de chaleur pour que le systeme de contreflux fonctionne (passage de la fumée dans les conduits verticaux, de haut en bas). Du coup la fumée est envoyée directement (par un bypass en acier) dans le conduit de cheminée, quand le poele fonctionne selon ce régime. L'argument de vente du bypass est, outre la possibilité de faire fonctionner le PM comme une cheminée à feu ouvert, de permettre un démarrage plus facile du feu. On allume le feu avec bypass ouvert, et on ferme le bypass dès que ça a bien pris. Les études réalisées par les américains (et surement les finlandais à la base, mais hélas, ne parlant pas cette langue je n'ai pas de contacts là bas) tendent à montrer que le bypass est inutile pour un PM qui fonctionne porte fermée. Certains constructeurs l'ont carrément supprimé. Si vous en voulez un, c'est un truc sioux à monter.
LES GUIDES
Personnellement, j'ai investi très vite dans deux bouquins pointus, précis, exaustifs, et in english (le premier généraliste, le deuxième : plan brique par brique):
- Finnish Fireplaces: Heart of the Home, by Albie Barden and Heikki Hyytiäinen (1988)
- The Finnish Fireplace, Construction Manual w/Updates, by Albie Barden (1988)
Ils sont achetables sur le site de la MHA
J'ai en plus acheté
- Short Heater Plans, by Albie Barden
Qui est une version plus petite du PM classique et qui convient mieux au volume que j'ai à chauffer sans sacrifier à l'inertie.
Si vous vous lancez dans l'autoconstruction, c'est la base.
Voili voilou, en espérant avoir éclairé quelques lanternes
23/02/2006 - 09h49 miika68
trés bien Pilow.
pour le joint d'expansion, on peut utiliser en France
p.exemple rocksol 13mm. ça augment egallement capacite thermique et periode pour libere la chaleur.
bon travail
miika
23/02/2006 - 13h06 pilow
Bonjour, Miika.
Merci pour ce tuyau ! En fait, selon les plans d'Albie Barden, ils utilisent de la laine de roche en panneaux de 1/4'' (soit 6 mm) ou 2'' soit 5cm (5cm sous la dalle réfractaire qui couronne le poele). Pour le 5cm, pas difficile à trouver en standard, par contre le 6mm, je n'ai pas trouvé en laine de roche. Mais bon, il suffira d'adapter les plans à une épaisseur de 13mm.
Ce sera donc du rocksol ! (qui m'inquiète moins en termes de manip que la fibre céramique réfractaire)
Au plaisir!
24/02/2006 - 09h39 athomas
J'habite en Bretagne, je rénove une maison en pierre, et veux m'autoconstruire un poele de masse si possible en brique + terre crue + pierre (j'en ai un gros tas). Je souhaite faire un poele avec un serpentin qui réchauffe l'eau. J'ai trouvé des plans intéressants sur http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=53
Ce que je me disais en fait c'est que le poele de masse diffuse de la chaleur "douce" toute la journée, donc en plaçant le serpentin non pas directement en contact avec la fumée, mais un peu plus "isolé" de la fumée, je pourrais avoir un système de chauffage de l'eau directement branché sur mon circuit de radiateur, sans passer par un ballon de stockage, puisque la température du serpentin ne serait jamais trop importante, et donc mes radiateurs pourraient diffuser cette chaleur sans problème. Qu'en pensez vous?
