J'attends désespérément une cardeuse pour souffler ma ouate dans les combles.
J'ai trouvé une machine à souffler la laine de roche, est-ce que cela peut faire l'affaire ?
pat, gla gla
pat, gla gla
Les machines à laine de roche ou de verre ne cardent pas.
Elles se contentent d'aspirer d'un côté et souffler de l'autre.
En voyant la machine, je m'en suis rendu compte, mais comme j'attends la cardeuse depuis un mois pour "demain", je cherche un plan B.
Je regarde le truc de perceuse+touilleuse à peinture pour carder et donc la souffleuse irait bien ...
pat
Quelqu'un a parlé sur FS de la possibilité d'utiliser un souffleur-broyeur de feuilles ? Serait-ce Philou ...?
PaillàDonF
plein de réponses à cette question dans le fil ouate de cellulose, si je me souviens bien
Salut
j'ai trouver ça
http://forums.futura-sciences.com/ha...cellulose.html
pas mal
hdsbattus
Pourquoi est-ce que tu n'en loues pas une ?
Dans notre coin, on vient de découvrir la ouate (je dirais qu'on vient de découvrir l'isolation que je ne serais pas loin de la vérité )
J'avais pris contact avec bellaouate, mais le coût du transport était assez élevé.
Etant tombé par hasard sur un nouveau distributeur à Bastia, je lui ai commandé et l'ai eu un prix que je trouve raisonnable. (1,4T pour 1400€)
ils ont la seule cardeuse de l'ile et un artisant la monopolise depuis un mois sans donner de nouvelles ...
pat, coincé ...
Tu n'as pas de kiloutou vers chez toi ?
ben non, pas de kilou, pas de decat, pas de macdo, pas d'essence en supermarché ... le bled quoi
pat
pour cette quantité là, il ne faut pas s'amuser avec un souffleur à feuilles: pas la peine d'y penser!1,4T
reste la patience; et puis l'hiver prochain en Corse, c'est dans 10 mois...
Je te remercie, ça remonte le moral
Normalement, j'ai la cardeuse "demain" ...
pat
Au fait, tu as quelle superficie à isoler ?
124m² sur 25cm
ça m'a paru beaucoup, mais après avoir refait les calculs, le fournisseur a confirmé.
Ca fait du 45 kg au m3, c'est énorme !
D'accord pour le déphasage c'est bien, mais quand même...
Il t'as vu venir ton fournisseur.
tu vas pouvoir passer à 30 cm plutôt.
De quelle ouate s'agit-il ?
En effet, j'avais peur pour mon plafond !
Je pense qu'ils ont calculé 25cm d'épaisseur NON cardée
Comme je ne sais pas combien pèse 1m²x25cm, je leur ai fait confiance ..., de toutes façons, je ne l'ai pas encore payée ...
Marque imprimée sur les ballots : batiouate
pat
Tu es sur du placo ?
En fait, en reprennant la doc du fabricant :
Ils donnent 28kg/m3 soit :
7kg/m² sur 25cm, donc 868kg pour 124m²
8,4kg/m² sur 30cm, donc 1047kg pour 124m² > encore du rab
Le revendeur s'est planté ... mais j'aurai du vérifier avant
Dernière modification par patdxfr ; 15/02/2011 à 22h51.
prévois un peu plus large;
car concrètement, qd tu vas souffler la ouate, tu vas viser un objectif de hauteur (mettons 30 cms) et non de densité au m2.
le calcul de densité, tu le feras à posteriori.
pour une surface à peu près comparable, j'en suis à 1T1; et j'ai des endroits qui en manquent un peu...
Le réglage de densité n'est pas facile. Par contre ce réglage se fait au début.
Il suffit de délimiter une surface et de voir le nombre de sacs que l'on y met. Ca permet de corriger le tir tout de suite.
Au pire tu négocies la reprise des sacs en trop.
pour une fois qu'il y a deux avis qui disent qqchose de comparable
Ceci dit, on ne sait pas si c'est du neuf ou de la réno. Dans le dernier cas, ça vaut peut être le coup qu'il fasse un devis par un pro parce qu'entre la tva à 5,5 et le crédit d'impôt, ça ne lui coutera peut être pas plus cher.
à prendre en compte aussi le taux de tassement normalement indiqué sur l'avis technique ou la doc technique : en général prévoir 20 % soit 36 cm appliqués pour être sûr d'avoir 30 cm après tassement.
Réponse aux réponses ...
J'ai mis des traits de craie sur les fermettes à 25cm, en comptant 20% de tassement, on arrive à 20cm pour un R de 5.
En théorie, je dois compter 2 sacs pour 5m², je vais me faire des repères de surface pour vérifier au fur et à mesure.
Pour le coup (coût) de la tva 5,5, si je fais appel à un pro, cela me coûte bien plus cher que le delta de tva ... (j'ai fait le plus dur en enlevant la laine de verre )
merci à tous
Est-ce que vous avez compté les offres type Auchan ou Leclerc qui vous reversent une partie de la facture. Moi entre le faire moi même (achat fourniture+location machine) et le faire faire par un pro avec le remboursement par Auchan d'une partie de la facture, cela me coûtait 300 euros de plus...
En passant par un pro, tu as 22% de crédit d'impôt. Tu as fais ton calcul en tenant compte de ça ?
Passer par un pro ce n'est pas toujour gage de fiabilité (voir un post pas loin avec des caissons de 4m de large ) surtout dans une region qui vient juste de decouvrir l'isolation , puis le soufflage ça reste quand même assez simple, faut juste ce faire une surface test pour regler, et etre 2 .
