plancher chauffant et rehabilitation
    gypsie52
    Cela fait plusieurs mois que j'arpente ce forum et que j'apprends plein de chose sur la restauration de maisons anciennes. Merci à tous.
    Cependant nous n'arrivons pas à savoir si un plancher chauffant posé classiquement sur dalle béton avec isolation est dommageable pour le bati ancien si nos murs sont respirants?
    merci de vos réponses
    laurence
    Clair31
    Re : plancher chauffant et rehabilitation
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Pour répondre, il faudrait en savoir un peu plus sur le type de bâti ancien.
    En effet si c'est un plancher sur cave, ce n'est pas la même chose que sur un sol en terre battue par exemple.
    Pour faire simple, le fait de réaliser une dalle de béton de ciment dans une maison ancienne risque de bloquer l'humidité et de la renvoyer dans les murs ou elle va être pompée par capillarité.
    Ce liendu sommaire sur la préservation contre l'humidité.
    + quelques fils sur ce sujet
    http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ighlight=dalle
    http://forums.futura-sciences.com/br...ighlight=dalle
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-ancienne.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ne-pierre.html
    Bonnes lectures.
    gypsie52
    Merci pour votre réponse.
    J'ai déjà lu ces fils de discussion et ils m'ont conduit à penser qu'une dalle béton gorgerait mes murs d'eau.
    Mais notre chauffagiste dit qu'avec un bon herisson de grosses pierres et une ventilation du hérisson, il n'y aurait pas de problème d'humidité.
    Nous avons une maison en pierres calcaires avec des murs de 60 à 80 cm d'épaisseurs posés sur la terre. Il n'y a pas de fondation et c'est de la terre battue. D'ailleurs selon les pieces nous avons entre 50 et 20 cm de profondeur et nous voyons la base du mur.
    Tous les corps d'artisans nous conseillent le plancher chauffant plutôt que nos radiateurs en fonte et alu.
    Est ce que cette solution est viable dans le temps?
    Clair31
    Oui cette solution peut suffire a régler le risque d'humidité, quitte a l'associer a un drainage périphérique interne ou externe.
    Mais ce n'est pas garanti, ça dépend de énormément de la nature et la disposition du terrain et notamment de la position de la maison, dans un creux, semi-enterrée, ou sur une butte.
    La présence d'une mappe de surface, peut aussi poser beaucoup de problème.
    Sans doute hors sujet, mais attention a la rénovation des enduits sur les murs, ils doivent permettre les transfert d'humidité, donc pas d'enduit a base de ciment ou d'isolant étanche.
  1. calcul de charpente et plancher pour une rehabilitation
    Par invitec08a17ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2011, 20h14
  2. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 14h47
  3. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
  4. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 00h29
  5. plancher chauffant
    Par invite8c09fd41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2007, 08h26
