Bruit extérieur Inverter Daikin - nuisance sonore voisinage?
    invite9e572f2a
    Thumbs down Bruit extérieur Inverter Daikin - nuisance sonore voisinage?
    Bonjour, Un voisin, à plus de 50mètres de mon jardin a installé un inverter Daikin. Qui fonctionne jour et nuit. Résultat: plus possible de vivre les fenêtres ouvertes sans entendre sa machine. Est-elle mal réglée? Quelle est la législation sur ces installations? Je sais que pour les piscines privées chauffées les voisins ne doivent pas être génés.
    Merci de votre réponse
    cornychon
    Re : Bruit extérieur Inverter Daikin - nuisance sonore voisinage?
    Le bruit généré par l’unité extérieure d’une PAC fait parti des bruits de voisinage réglementés.
    Si ton voisin est abordable et compréhensif, il peut réduire le bruit en plaçant un obstacle lourd à 50 cm devant sa PAC. Les performances de sa PAC n’en seront pas affectées. Cet obstacle doit masquer complètement la PAC. L’idéal est de placer sur cet obstacle, coté PAC, un produit absorbant spécial acoustique.
    Si ton voisin te fait un « bras d’honneur » ! ! Il faut faire des mesures d’émergence de bruit.
    Il ne faut pas dépasser 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit.
    Consulte le lien ci dessous, il, y a l’essentiel de ce que tu dois savoir.
    Un point très important :
    Sur le plan juridique, le fabricant et l’installateur n’ont aucune responsabilité sur le bruit de cet appareil. Seul le propriétaire du matériel est responsable, c'est-à-dire ton voisin.
    http://www.sos-bruit.com/info.htm
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    cornychon
    J’ai oublié une chose importante.
    Si tu fais des démarches administratives, même à la mairie, il est impératif de faire des courriers recommandés avec A R.
    Si tu vas te plaindre verbalement, tu fais un compte rendu d’entretien envoyé par pli recommandé, copie à la gendarmerie.
    Si tu vas te plaindre verbalement sans compte rendu, autant rester chez toi, ne rien dire, fermer tes fenêtres pour rien entendre ! !
    invite9e572f2a
    Merci des conseils, je vais commencer ar aller voir le voisin.
    A suivre...
    invite6c873738
    Ce n'est pas normal que le groupe extérieur s'entende à 50m, il ne peut dépasser 3 dba de + que le niveau de bruit ambiant.
    Je vous conseille de vous rapprocher de votre voisin pour lui conseiller de faire vérifier son système par son installateur.
    PAC-SILENCE
    J'ai quelques modifications à apporter à la réponse de cornychon.
    1 ° : « Art. R. 1337-9. − Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines. >> De ce fait, l' installateur - vendeur ( pas le fabricant ) a une part solidaire de responsabilité.
    2° : « Art. R. 1334-31. − Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
    « Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.>>
    Les 5 dB le jour et les 3 dB la nuit ne concerne que les activités professionnelles Art. R. 1334-33 avec une pondération selon la durée du bruit particulier. Les juges ne s'en serviront qu'en cas de conflit avec procédure et où un expert en acoustique désigné par le TI fera des enregistrements avec décompositions en bandes d'octaves.
    La solution de l'obstacle lourd devant la PAC ( attention : 50 cm de face est un peu juste ) devra être bien calculé et il faut tenir compte de la diffraction du bruit. Le résultat peut même être quasi nul si il y a le mur de la maison 30 cm derrière la PAC, il y aura formation d'une chambre d'écho dont le comportement aérien sera difficilement maîtrisable. (et dans un couloir sans séparation des flux d'air froid et aspiré, les cycles de dégivrages augmenteront)
    Par contre, pour une DAIKIN qui est une des marques ayant fait le plus d'efforts sur le bruit, une émergence sur 50 m avec 34 dB d'affaiblissement par la distance, on est normalement sous les 30 dB, il y a surement un problème d'installation ( trop près du mur, montée sans patins anti-vibration et/ou sur dalle non flottante et liée avec le mur de la maison ... Nom : affaiblissement distance.jpg
Affichages : 2398
Taille : 11,6 Ko
    De bonnes fêtes à tous
  1. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 14h49
  2. Deport sonde de température inverter Daikin
    Par drastef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 21h07
  3. (tpe: 1ereS) Nuisance sonore moyen de protection
    Par invitee3a920ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 19h30
  4. [Thermique] PAC Daikin Altherma : UI fait beaucoup de bruit.
    Par inviteb7bc7500 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2009, 10h59
  5. [Thermique] Climatisation Daikin bruit dans canalisation
    Par invite2a0d05de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 22h32
