installation d'une chaudière froling fgl
    jackreine
    bonjour à tous, comment installer une chaudière froling fgl avec un tampon de 2700litres et ecs plus tard et solaire à prévoir pour le futur merci jack.
    tomgey
    Re : installation d'une chaudière froling fgl
    ben tu prends ta clef à molette dans la main droite, ton tournevis dans la main gauche et tu te mets au boulot!
    tomgey
    Sérieux, si tu veux qu'on puisse te répondre, va falloir détaller un peu plus :
    - tu as récupéré une Fröling et un BT et tu te demandes vraiment comment les monter?
    - tu es sur un projet d'installation et tu voudrais des conseils sur la puissance, l'intérêt d'un BT, d'un CESI...etc?
    jackreine
    salut tomgey, merci de me répondre, quelle détails que je dois te founir pour débuter !!! jacques
    tomgey
    Bon, on va faire simple :
    1) tu l'as ou tu l'as pas la chaudière?
    2) si oui et que tu comptes l'installer seul, tu viens de te lancer un grand défi!
    3) si non, donne-nous la surface de ta maison, son isolation, son exposition, le mode de chauffage actuel, la conso...etc afin que nous puissions te guider dans ton choix
    invite87302233
    Heuuuuu, vous êtes sûr là pour Fröling fgl ??? C'est pas plutot Fröling fgh ??
    J'ai rien dans mes docs moi... Bon, peut-être pas bien vu...
    yves35
    oui mais jackreine est canadien je crois et c'est peut etre pas les mêmes références la bas
    le mieux c'est sans doute de poster des photos de la bête
    yves
    jackreine
    salut tomgy roy et yves, merci de vouloir m'aider, premier point roy a raison c'est bien une froling FHG-L 40/50, ensuite pour répondre à tomgey oui j'ai la chaudière et j'ai aussi un ballon tampon d'environ 2700litres, je suis entrain de finir la construction de la rallonge ou va être situé la chaudière et la BT. la froling est encore dans son emballage mais aussitôt que je la met en place je prend des photos c'est promis,j'ai déjà des radiateurs au sous-sol et dans mon garage, un plancher chauffant entre les solives à la maison et je vais installer un aérotherme dans le garage qui en passant me sert d'atelier de carrosserie pour la peinture automobile, c'est mon gagne pain. Je sais que c'est un gros défi mais je suis convaincu qu'avec de l'aide de bonnes personnes je saurai réalisé mon projet. jacques.
    invite87302233
    jackreine
    merci roy pour le lien je vais aller voir de quoi ça l'air !!! Jacques A+
    jackreine
    salut mon beau roy , j'ai vérifier le lien et j'ai déjà tout ces documents concernant le montage de ma froling , c'est plus les conecctions au ballon et tout ce que je doit installer autour et à quel endroit, ( pompe, valve , thermovar etc) est-ce que tu comprend ce que je veux dire !!!! A+ jacques
    yves35
    bonsoir,
    pour le solaire , il faut savoir si tu as un échangeur en partie basse.
    Du fait de la stratification il faut réserver le bas du ballon pour le solaire et ne chauffer que la moitié supérieure avec ta chaudière. Si tu n'as aucun échangeur il faut soit faire un circuit d'échange extérieur avec un échangeur à plaque et son propre circulateur, soit faire un montage décrit dans ce lien:
    http://www.sebasol.ch/forum.asp?ordr...orum=&f=detail
    et
    Toutes les connections sur le ballon doivent avoir une lyre anti thermosiphon .Sinon la chaleur se barre en douce. Fait une recherche sur ce site on en parle déjà pas mal.
    en suite il va falloir réfléchir pour piquer la chaleur au bon endroit , donc savoir quelle température tu as besoin.
    IL y a également un forum solaire ou tu pourras trouver de l'aide:
    http://forum.apper-solaire.org/portal.php
    yves
    tomgey
    donc tu as opté pour le grand défi! Je loue ton courage!
    A priori aucun d'entre nous n'a installé lui-même sa chaudière. J'en serais moi-même bien incapable. Mais n'hésite pas à nous interpeller lorsque tu hésites et n'hésite pas à poster des photos. On fera ce qu'on pourra pour te conseiller!
    jackreine
    merci tomgey pour ton support, je l'apprécie, merci pour toi aussi yves, donc si j'ai bien compris ça me prend une lyre anti thermosiphon à chaques entrée et sortie de mon BT, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire c'est pour moi un terme français que je ne connais pas, ( lyre ) peutx-tu m'en dire plus !!
    A+ Jacques. ps voici quelques photos de mon emplacement ....
    jackreine
    désolé photos petit problème,,
    jackreine
    je suis encore à essayer,,, oups je crois que ça fonctionne ,, A+ jacques
    yves35
    bonsoir,
    les lyres (ou siphon antithermosiphon) c'est le B A BA de ce qu'il faut faire sur un ballon de stockage.
    on en as parlé ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...rmosiphon.html
    et quelqu'un dont l'installateur ne l'avait pas fait est venu se plaindre ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...on-tampon.html
    et ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...allon-ecs.html
    etc...
    Donc il faut faire un départ vers le bas de tout ce qui sort du ballon, descendre sur une longueur de 30 fois le diamètre, ensuite remonter pour rejoindre le circuit normal. Il faut également que la partie basse ne soit pas isolée thermiquement.
    ce n'est pas idiot de poser un petit robinet de purge au point le plus bas pour pouvoir tout vidanger si besoin.
    yves
  1. Chaudière FROLING P2
    Par inviteddfa1b91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2020, 09h49
  2. Chaudière Froling
    Par invite1084a912 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/03/2015, 12h54
  3. Chaudière granulé Froling P2
    Par invite1bd1d70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/04/2012, 16h06
  4. chaudiere froling à buches
    Par invite9a4df3d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2010, 18h33
  5. Pb Chaudiere A Granule Froling P2
    Par invitef308c66a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 17h29
