maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault - Page 10
Page 10 sur 20 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 597
  1. #271
    benaciate
    Re : maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault
    Nom : Volet_roulant.jpg
Affichages : 448
Taille : 52,4 Ko
    Je suis entrain de réfléchir à celui là, un volet roulant comme dab, mais qui en plus à des lames orientables ( mais seulement quand il est fermé me semble-t-il)
    les avantages :
    - Simplicité
    - Isolation
    - Obscurité complète.
    - Blocage possible en bas comme les VR courants.
    - Corrosion
  2. #272
    felvic
    Citation Envoyé par Galuz31 Voir le message
    Le Metalunic a l'air plus costaud que le Grinotex. Est-ce juste une impression visuelle?
    C'est quasiment le même, le Grinotex a les gaines dans les lames en plus (ce qui lui permet d'aller jusqu'à 4m )...
  3. #273
    Mercury63
    Citation Envoyé par benaciate Voir le message
    Pièce jointe 202661
    les avantages :
    - Simplicité
    - Isolation
    - Corrosion
    Y a pas un pont thermique entre le coffre du volet et le mur ? ou alors le coffre isole est assez pour qu'il n'y ai pas de pont?
    Comment penses-tu faire à chaque bout du coffre pour éviter le pont aussi?
  4. #274
    benaciate
    @mercury
    Je ne vois pas ou sont les ponts th, le coffre non plus d'ailleurs, le VR est dans le mur, l' ITE est certes légérement amincie au droit du VR (-45mm, il restera donc 155mm) mais le vide d'air dans le VR devrait combler cela
  5. #275
    Mercury63
    @mercury
    je ne sais pas trop dire ça , mais perso pour moi sur le schéma que tu as posté y a un pont par en dessous le volet ( en gros si on regarde de là où est écrit enroulement intérieur en direction du mur)
  6. #276
    benaciate
    Il y aura quand même une fenêtre, même si elle n'est pas représentée le plus près possible du VR
  7. #277
    Mercury63
    je me doutes
    il serait pas possible de mettre de l'isolant entre le coffre et le mur ? (même une plus petite épaisseur)
  8. #278
    benaciate
    Sur les cotés pas de problème avec la fixation du moteur sur le dessus par contre l'empilage pour moi 0.04+2.15+0.03+0.28 +0.20 = hauteur sous plafond 2.70 il reste donc : rien sauf à calculer le linteau pour le diminuer ou l'intégrer dans le chaînage mais je ne sais pas le calculer ( je suis en toit terrasse, mais les poutres du plancher sont en appui de ce coté, s'il y a un spécialiste.....).
    Maintenant il faut voir quand même que la pénétration de l'air ne se fera que par l'espace laissé disponible de part et d'autre des lamelles, le volume du VR étant fermé et étant en VMI, je ne pense pas que cela soit dramatique.
  9. #279
    benaciate
    Bon voila j'ai complété avec tous les éléments a ma disposition, effectivement ce serait bien d'arriver à inclure un petit bout d'isolant, mais cela me ferait'y gagner plus que ce que je perdrai en apport solaire avec 5cmx200cm de baie en moins.... quand les VR seront montés je pourrai toujours coller un coup de bombe mousse pour reproduire un tunnel isolant avec l'espace libre..........?.
Affichages : 375
Taille : 79,1 Ko
  10. #280
    benaciate
    Solution avec l'enroulement exterieur, le seul dommage est que l'encombrement est plus important....... + .005 m en hauteur et largeur.
    Nom : Volet_roulant_Ext.jpg
Affichages : 353
Taille : 52,9 Ko
  11. #281
    felvic
    L'isolant que tu mets à l'extérieur ne sert à rien, tu peux gagner sur ça.
    La solution BSO reste la meilleure que ce soit structurellement ou thermiquement...
  12. #282
    Mercury63
    comment tu fixes ton coffre sur la solution avec l'enroulement extérieur?
    felvis tu aurais un lien avec shéma et explication pour la solution BSO stp?
    vraimment le point critique les ouvertures avec une ite
  13. #283
    felvic
  14. #284
    Mercury63
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    exact en plus je l'avais vu.... seulement c'est plus un brise soleil qu'un vrai volet roulant...
    et ça
    http://coffrelite.com/FR/produits/?c...&product_id=71
    vous en pensez quoi? les ponts th ont l'air assez limité non?
  15. #285
    felvic
    Citation Envoyé par Mercury63 Voir le message
    et ça
    C'est du coffre Beck-Heun Rocka Outside : http://www.beck-heun.de/Details.275.0.html?&L=2
    vendu en France sous le nom de Coffrelite Experion.
    Très cher et limité en vide interieur ( 180 mm ).
    Je prefere les coffres Fixolite HI : http://fixolite.be/?cat=10
  16. #286
    invited4f05719
    Une renovation qui peut vous interressé : http://www.renopassive.fr/index.php?...nt%20thermique
    Olive
  17. #287
    Mercury63
    le mieux apparament c'est donc de mettre les coffres le plus à l'extérieur possible et de déporter la fixation avec des pattes
  18. #288
    felvic
    Merci à Olive.
    Il y a plus simple:
    - inclure une plaque de polytruc dans le coffrage du linteau sur la face exterieure
    - réaliser ou faire réaliser une tole galva qui se fixe sur le linteau et ,pliée en S ,servira de support au caisson de BSO et de support également à un morceau d'isolant extérieur:
    Nom : bso.jpg
Affichages : 412
Taille : 67,1 Ko
  19. #289
    invited4f05719
    De rien, felvic.
    Bon après si vous cherchez la petite bête euh pardon pont thermique , il y a un résiduel du à la présence des pattes de fixation du coffre BSO.
    Je me suis bien pris la tête avec les coffres de volets roulants (j'avais fait faire un devis pour des exterion, pas si cher que ça).
    Olive
  20. #290
    inviteaf0ef004
    @Olive: Tu peux me dire chez qui tu as fais faire les devis pour exterion dans le coin? Car moi on m'a envoyé chez une boite qui ne bosse qu'avec des pros...
  21. #291
    herakles
    Animateur Habitat
    Il y a plus simple:
    à ta place je mettrais un coffre en galva normal ( en forme de U) avec suspentes réglables et équerres , du coup, on minimise les ponts thermiques
    Car une fois le béton coffré avec le PIR , comment tu fais pour fixer la tôle pliée en L ? tu arraches le PIR pour le remette après ?
    Ma p'tite suggestion en PJ ..Nom : linteau_isolabloc_2 copie.jpg
Affichages : 1377
Taille : 227,9 Ko
  22. #292
    invitefff4cb65
    Je suis tout ça avec grand intérêt. Mais pour expliquer ça aux artisans...
  23. #293
    invitebe2c4022
    Pour info, le fabriquant autrichien bien connu de menuiserie passive (entre autres) propose des ouvertures avec coffre de BSO ( et BSO ). Je ne parle pas du store qui est dans un vitrage supplémentaire mais je parle bien d'un vrai BSO.
    Ca doit s'intégrer comme vous l'avez dessiné
  24. #294
    invited4f05719
    Pour Theshwal,
    désolé mais je me rappelle plus, j'avais contacté l'entreprise qui m'avait dirigé vers un menuisier Bordelais mais je me rappelle plus du nom.
    Le gars m'avait que c'était la première fois qu'il chiffrait ce type de Coffre. L'ITI, pompe à chaleur et tout le tralala ont de beau jour devant eux
    Olive
  25. #295
    inviteaf0ef004
    merci quand meme.
    Sinon pour faire un retour aux autres sur les BSO, j'ai vu des BSO griesser aujourd'hui (pour info Galuz, il n'y avait personne chez Griesser mais il m'ont renvoyés vers un revendeur a Toulouse -pour l'adresse n'hesitez pas a me MP a moins que je puisse directement donner l'adresse ici.). J'ai pu voir un Grinotex en démonstration et voir les lames du metalunic et d'autres gammes. Ces produits ont rendu vraiment sympathique et respirent la fiabilité et la robustesse. Niveau dimension l'encombrement en épaisseur rapporté sur une parois est effectivement bien plus réduit qu'un coffre de volet roulant standard. Ces produits se prêtent bien a des façade sans pare soleil existant, ce qui n'est pas mon cas compte tenu que j'ai prévu de couvrir ma terrasse.
    Toutefois le commercial m'a indiqué que ces produits isolaient moins bien que des lames de volet roulant, ce qui ce comprend compte tenu qu'il ne sont formé que de lame d'aluminium formées, et de plus un espace entre les lames et les coulisses est obligatoire (de l'ordre d'environ 5 a 10mm a ce que j'ai vu) pour permettre aux lames de pivoter.Ce produit ne permet donc pas de créer une lame d'air "stable" entre le volet est la fenêtre a contrario des volets roulants.
    Pour toutes ces raisons le commercial m'a réorienté vers des volets roulants, plus adapté a ma construction, même si le fait d’intégrer les ceux ci dans l'isolation extérieure lui pose encore un petit souci apparemment
  26. #296
    inviteaf0ef004
    ne pouvant pas editer mon message precedent je rajoute le lien trouvé a l'instant pour le montage d'un BSO sur ITE chez STO
    http://www.sto.de/webdocs/0207/cad/pdf/W_625F.pdf et
    http://www.sto.de/webdocs/0207/cad/pdf/W_630F1.pdf
  27. #297
    felvic
    Merci Theshwal je mets les photos:
    Hier avec Heracles on a passé un bon moment à se prendre le chou sur ça et finalement on est arrivé quasiment à la même chose:
    Dans le cas d'une fenêtre, on n'utilise qu'un bloc de 25:
  28. #298
    herakles
    Animateur Habitat
    Salut François ,
    Finalement , nos petits schémas sont bons , confirmés si besoin est par les croquis de STO
    A une différence près : STO préconise une plaque STO-VENTEC de 12mm pour la face avant du coffre de BSO (au lieu du fibralith de notre solution )
    Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce produit , mais je pense à l'aquapanel outdoor de KNAUF ( fibre-ciment )
    Sur le schéma , STO précise la forme des équerres de fixation collés et vissés mécaniquement sur lequel est vissée la plaque de 12mm et le mécanisme du BSO .
    L'entr'axe entre chaque équerre doit certainement être entre 0.50 et 0.60 m pour tenir la plaque STO-VENT
    Bon weekend
  29. #299
    felvic
    Salut Philippe,
    Par contre je ne suis pas chaud pour le schéma 2, celui où il faut découper l'isolant et tout le bousin.
    Bon week-end également ( ce week-end je déménage dans la maison secondaire de ma belle-mère le temps de la construction. Ca se précise! )
  30. #300
    herakles
    Animateur Habitat
    tu veux parler du schéma W 630F de STO ou d'un de mes derniers schémas ?
    Sur le W630 F , il doit s'agir d'équerres de forme spéciale, sans doute en plastique renforcé moulé , donc ca ne demanderait que des encoches dans l'isolant , juste pour viser lesdites équerres ...il est vrai que je ne les ai jamais eues en mains ...
    le premier schéma W 625 me paraît plus facile à faire , avec équerres en acier galva de chez Simpson ou réalisés par un artisan .
  1. Maison bio-climatique et problèmatique de hotte
    Par manu1350 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2021, 16h33
  2. maison climatique dans l'hérault
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1676
    Dernier message: 04/12/2019, 17h53
  3. chosir poele à bois pour maison de village dans l'herault
    Par invite2e1e3408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2010, 18h59
  4. Orientation d'une maison (bio)climatique
    Par inviteb92fa1fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 22h44
