  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 38
L'idée de poser une poêle dans une vielle maison est elle la meilleure?
  1. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 824
    Re : L'idée de poser une poêle dans une vielle maison est elle la meilleure?
    il y avait plein de photos aussi ici avec un fil assez comparable...
    • Publicité
  2. jh77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    19
    Excellent exemple de ce que je souhaite faire......
    Merci Mickele91..... Bon, ceci dit; entre une image marketing et les normalisateurs..... il y a un pas !!!!!
    SK69202.... Merci de tes explications et de la photo de ton installation, pour ma part, je comptais fais un "deflecteur" au dessus du poele afin que toute celle-ci ne s'accumule pas dans la hotte....?
    En m'inspirant de ceci.... le shema de herakles en bas de page (hormis l'arrivée d'air frais de l'extérieur)... : Cela fait 27 ans que l'on se caille l'hiver
    Bon, je trouve le DTU; je l'épluche te je saurai ensuite si je tube et pose moi-même ce poele ou si encore je "double" son coût en le faisant poser.....???!!!
  3. Mickele91
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    964
    Oui...c'est à vérifier...mais ça t'apporte un élément contradictoire, aux dires de la "Madame", de la grande "enseigne verte"...
  4. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    53
    Messages
    1 190
    bien sûr que le poêle peut "s'incruster" dans la cheminée dans la mesure ou il n'y a pas de matériaux inflammables
    par contre quand ça va cailler tu chaufferas à 4 m maxi; un poêle bouilleur avec relève de la chaudière t'apportera plus de confort
  5. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    817
    Bonjour à tous.
    Certainement, un poêle "encastré" dans une ancienne cheminée sera moins efficace que le même au milieu du volume à chauffer, et il n'est pas toujours possible de mettre un bouilleur, comme indiqué un peu plus haut, un simple ventilateur (même un modèle sur pied à 20 €) décuplera la diffusion de la chaleur, c'est tout de même moins lourd à mettre en oeuvre qu'un poêle bouilleur et cette manip. mettra en évidence l'importance de la ventilation qui pourra être améliorée un peu plus tard par un "vrai ventilo. intégré de façon fixe ...
  6. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    53
    Messages
    1 190
    la moins chère oui
    la meilleure ?
    la question reste posée
  7. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 326
    La solution du poêle bouilleur permet de chauffer toute la maison avec le poêle, (il y a déjà les radiateurs), elle diminue d'au moins 50% la chaleur à évacuer de la cheminée.
    Mon ventilateur n'est là que pour diminuer la température dans la hotte (40°C) pas pour répartir la chaleur dans la maison (<100m3/h vs 400m3), ça c'est dévolu aux radiateurs, par contre cela chauffe très bien deux pièces au rez de chaussée et mon couloir à l'étage.
  8. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    53
    Messages
    1 190
    eh ben tiens regarde là y a tout
    le poêle ,le ventilateur et il a l'air propre
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/241547915.htm?ca=12_s
  9. jh77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    19
    Meri pueblo.... mais le poêle de l'annonce ne convient pas..... Trop haut; des buches de 40cm.... et un rendement inférieur à celui que je compte acheter moins chère; qui avale des buches de 50 et qui est plus puissant (faudrait que je m'intéresse à "dimensionner" la puissance dont j'ai besoin tiens !!!) ..... Je compte prendre le "Bradford" d'Invicta.... 12kw et 74,4% de rendement.... Et les dimensions vont "pile poil" pour 1069€ttc....... (la maison fait 140m2 sur 2 niveaux avec des murs de 80cm en moyenne. dble vitrage 4-16-4 argon et une isolation de comble faiblarde... pas d'isolation des murs pour lemoment.)
    Pour le poêle bouilleur, je ne suis pas certain de vouloir me lancer dans de trop gros travaux avec le passage d'un plombier..... Mais c'est vrai que les radiateurs sont déjà là..... et qu'il y a un radiateur pas loin..... S'il ne s'agit que de raccorder deux tuyaux........? (mais je crois que c'est plus que ça!!!!)
  10. Mickele91
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    964
    Bonsoir à tous,
    Tu as une idée de la puissance et du rendement du godin style colonial que tu as utilisé ?....
    Parce que si c'est du "kifkif" avec le Bradford...tu trouveras toujours son appétit Gargantuesque...tant que tu n'auras pas isolé...
    Tu comptes sur lui pour chauffer tout ton volume habitable....les 2 niveaux plus le demi étage ?.....
    Oui, c'est en gros deux tuyaux...plus quelques éléments de sécurité...et un volume tampon pour le stockage....
    Mais bon, vu ton isolation, je pense que tu n'aurais pas grand chose à stocker...dans un premier temps, ça serait plutôt une solution "attaque directe" sur les radiateurs qu'il te faudrait envisager....
  11. jh77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    19
    Et bien... ce "genre colonial" a une puissance de 9kw et un rendement de 51,5% (pour le godin à portes vitrées, le mien est "tout fonte").......... Sachant que le mien a des portes pas super étanches......... .........
    Pour info, ^pur le moment je ne le fais fonctionner qu'avec les portes ouvertes en agrément.... Je ferme le soir pour le coté "sécurité".....
    Je compte avoir un poele plus performant; pour relayer un peu la chaudiere et baisser ma conso de gaz. En faire un gros appoint et un chauffage de mi saison.
    Dernière modification par jh77 ; 16/01/2012 à 19h05.
  12. Mickele91
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    964
    Oui alors effectivement, ça amélioreras quand même la puissance disponible dans la pièce....
    Je réitère ma question...Tu comptes sur lui pour chauffer tout ton volume habitable....les 2 niveaux plus le demi étage ?.....
  13. jh77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    19
    Et bien pour répondre à ta question....
    Sans me faire d'illusions...
    Disons, que si le poêle chauffe la moitié de la maison, ça m'irait bien.... Dans sa configuration actuelle la pièce dans laquelle est la cheminée est située au dessous d'une pièce palière, une chambre dans laquelle passe le conduit, et encore au dessus un bureau sous comble. Donc 3 niveaux desservis par 2 escaliers. (ça chauffe la chambre par la chaleur du conduit actuellement et par le plancher bois, pour les deux autres pièces, on sent la chaleur passer par les trémies des deux escaliers).
    Lorsqu'aujourd'hui j'allume mon goinfre à bois, il réussit à chauffer l'ensemble de ces pieces correctement. Sachant que je m'en sert la plupart du temps, "portes ouvertes" (celle du poêle bien entendu) pour l'agrément.
    J'espère qu'avec le prochain, ça chauffera mieux, ce qui permettra avec un ventilo.... de pousser l'air chaud dans l'autre partie de la maison et "délester" quelque peu ainsi la chaudière gaz (Frisquet récente avec radiateurs thermostatiques).
    Je me doute bien que la configuration de la maison, avec ses murs épais et ses 3 escaliers, n'est pas propice au fait de "tout chauffer" avec un poêle....
    Après......... Je pourrais probablement vous donner un retour d'expérience....... Je vais prendre le temps tout de même de peser un peu tout avant mon achat.
    Dernière modification par jh77 ; 17/01/2012 à 07h30.
  14. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 326
    D'où l'intérêt du poêle bouilleur.... 22 m de long, 1 escalier au centre, 3 refends énormes, 400m3 Le poêle me chauffe tous ça à 21°C avec les radiateurs de la chaudière..... Les progrès de l'isolation ne font que diminuer la quantité de bois et le nombre d'heures de chauffe du poêle, le gaz c'est maintenant pour éviter les reproches de "radiateurs froids" en fin de nuit.....
  15. jh77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    19
    ça ma fait rever tout ça ......
    Va falloir que je me penche bien là dessus..... !!!!
    Vais chercher un sujet qui traite des poêles bouilleur......?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois et mezzanine dans une maison bien isolée : est-ce compatible ?
    Dernier message: 02/01/2012, 16h14
  2. Comment une explosion, est-elle représentée dans le vide ?
    Par daniel100 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/09/2011, 13h10
  3. QR - Maison : une ventilation est-elle obligatoire*?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/01/2011, 23h08
  4. Comment gérer une hotte et un poele dans une maison étanche
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 31/07/2010, 13h26
  5. Quelle est la meilleure structure pour une maison bioclimatique en climat tempéré ?
    Par LULUX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/11/2008, 00h02
