  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
trop de cendres poele à bois
  1. cocorette
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    48
    bonjour.
    j'ai fait l'aquisition d'un poele à bois l'année dernière que je n'arrivais pas à faire marcher. cette année tout va bien. reste juste un probllème. j'ai énormement de cendres dans le poele.
    je ne sais pas d'ou cela vient. je recupère environ 1 demi seau à cendres par jour. des cendres mais aussi du charbon. par contre pas une cendre dans le cendrier. c un poele avec une sole et une petite trappe entrouverte qui va dans le cendrier.
    c normal ou j'ai un problème de bois ?
    j'ai fait livré le bois en février dernier (sec de 2 ans il parait). il a séché tout l'été dehors. je l'ai rentré au sous sol fin septembre.
    les buches sont relativement légères, fendillées, et l'écorce se détache toute seule. on entend même craqueler le bois dans le sous sol. je fais des bonnes flambées toujours à fond. très bonne température dans la maison.
    ce qui m'inquiète, c que c dur de mettre une buche quand le foyer est plein de braises ardentes. ça tombe hors du poele et c dangeureux. sans compter le matin, pour ce débarasser des cendres chaudes.
    tous conseils seraient bien venu.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    52
    Messages
    2 253
    Re : trop de cendres poele à bois
    Beaucoup de cendre + charbon= mauvaise combustion,
    La mauvaise combustion vient très souvent du bois pas assez sec, au fait une question, ton sous sol est-il bien ventilé, y a t-il un sèche linge lave linge? Si c'est le cas, le bois peu y reprendre de l'humidité.
    As tu bien lu les lien sur le chauffage au bois, spécialement le topdown a adopter et le feu continu a prohiber (pour des raisons de pollution, mauvais rendement et sécurité)
    http://forums.futura-sciences.com/post1473363-3.html
  3. cocorette
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    48
    bonjour, j'ai trouvé une notice bien faite sur un poele à bois.
    apparement c la dernière phase de combustion qui pose problème. le bois est sec, le sous sol est aéré par 2 fenetre que je laisse ouverte la journée. je pense surtout à des erreurs de réglage d'air. ou de chargement de bois.
    je sais pas trop comment faire.
    la méthode top down, je l'ai adopté depuis que j'ai lu des post sur ce forum.
    merci.
  4. lbdc
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    2
    Je pense que vous utilisez du bois trop léger de type bouleau, saule voire du résineux.
    En ce qui concerne votre cave, votre bois est posé sur une palette ou directement sur le sol ?
    Faites un essai en empruntant quelques bûches de chêne, de charme, de hêtre ou de frêne sec à un voisin !
    Vous devriez essayer les bûches de sciure densifiée qui sont parfaitement adaptées aux poêles à bois. Il en existe plusieurs types en vente sur internet.
  5. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Citation Envoyé par lbdc Voir le message
    Je pense que vous utilisez du bois trop léger de type bouleau, saule voire du résineux. .
    Le bouleau est un bois lourd, pratiquement la même densité que le chêne.
    Les braises sont souvent dû à du chêne, ou j’ai vu aussi avec du tremble (c’est pas exostif) .
    A vérifier aussi comme déjà dis l’humidité du bois, on sais jamais et la grosseur des buches.
    Ce serait bien que tu fasses une ou des photos du foyer de ton poêle car si j’ai bien compris cela pourrait aussi venir d’un manque d’air à la fin dû à trop de braises.
    Essais aussi de mélanger un peut de résineux à ton bois pour améliorer la combustion surtout à la fin.
    Tu démarres en TD, mais après, tu recharge et si oui comment ?
  6. lbdc
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    2
    Je suis désolé mais le bouleau est certes un feuillu mais tendre et léger 300kg/m3 par rapport au chêne dur et lourd 500kg/m3.
    Le tremble flambe comme une allumette et ne produit que très peu de chaleur comme le saule qui sont des arbres à croissance très rapide. Ils étaient utilisés dans le passé pour assécher les bacs à graisse.
    De même, l'utilisation de résineux nécessite des entretiens plus importants des appareils de chauffage et des conduits d'évacuation.
    Ci-dessous une ancienne discussion sur le sujet
    http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/62084-choix-bois-de-chauffage.html
    • Publicité
  7. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Salut
    Ce que je pense c'est que vous reduisez l'air primaire quand il ya des braises : il Ne faut PAS réduire l'air primaire. Il faut le laisser ouvert du début à la fin de la combustion. On le ferme quand il n'y a presque plus de braises afin de garder les corps de chauffe chaud après la combustion.
    Ou alors la qualité du bois ... il y a des bois qui ne font presque pas de cendres d'autre enormément.
    Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
  8. cocorette
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    48
    en réponse, je ne prends que du bois dur commandé chez un professionnel.
    manque d'air à la fin de la combusion, peut etre, en y réflechissant je pencherais pour ca. pour le rechargement, j'attends que la buche ne fasse plus beaucoup de flamme et je remets un morceau de bois de taille moyenne. généralement, le feu reprend de suite. pour la photo je ne sais pas mettre ça sur un forum. désolé.
    pour ce qui est de l'air primaire, je ne sais pas si c bon de le laisser ouvert. d'après tout les post que j'ai pu lire il semblerait que non.
    merci de me consacrer un peu de votre temps.
    on finira bien par trouver.
    j'ai déjà pas mal progresser en un an.
  9. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Ton AP arrive via le cendrier? Si oui, il y a de fortes chances pour que tu n'ai pas d'AP et une combustion fort incomplète d'ou cendres et pollution. Sans citer de noms, pour ne pas chagriner la marque, mon père avait un foyer fermé dont la vitre pouvait se relever ( ceux qui savent voient de quelle marque je veux parler...) et dont l'AP arrivait par le cendrier. Au bout d'une demi heure de feu, les ouies vers le cendrier étaient bouchées et plus d'AP. Il avait une combsution épouvantable.
    Une photo de ton engin qu'on te sorte de ce mauvais pas et viiiiiiite.
  10. maxoo93
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    28
    Bonjour j'ai un Poele tala01 de romotop avec une seule manette qui gère l'air primaire et secondaire en même temp.avec des buche compressée ça marche nickel. Avec celle de casto j'ai de belle flamme
    Meme avec la manette au mini. La première fois j'en ai mis 3 dun coup et je pense j'ai fait une surchauffe car la peinture du conduit a recuit malgré 2 semaine d'utilisation.enfin on sentai l'odeur.après je sais pas si ça a surchauffe ou si le Poele a marche dans ta puissance nominale.tjrs est il qua 2 m je sentai le rayonnement.
    Sinon pour finir avec du bois normale j'ai des flammes normal pendant 20 min et après plus rien.juste du bois braise,soit je dois bouger le bois ,soit jentreouvre la porte pour refaire partir.je me dit que ce bois n'est pas sec. J'avais pense a une amenée d'air insuffisante car vmc mais comme ça fonctionne avec des buche eco j'ai exclu cet hypothèse.
    (désole si j'ai fait plein de fautes ms j'ai écrit via mon tel)
    • Publicité
  11. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    815
    Bonjour, s'il te reste du charbon, je pense aussi qu'il manque d'air primaire ...
    riri, je ne vois pas du tout de quelle marque tu veux parler, je suis utilisateur de deux foyers de deux marques différentes, qui s'utilisent de façon très différente, avec dans les deux cas l'air primaire qui arrive par le tiroir, il ne reste de charbon dans aucun, et une quantité très modeste de cendres (bien loin d'un demi seau tous les jours) .
  12. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Mon père avait un R...é B....ch
  13. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    Les poêles D...ile sont aussi fait de cette façon : arriver d'AP par le cendrier. Il est vrai que si la grille qui laisse tomber les cendres dans le cendrier se bouche, pas ou peu de combustion, le feu s'étouffe puis s'éteint.
    Avant de recharger, je tire les braises vers l'avant, dégage la grille de ses cendres, puis je pose la nouvelle buche sur la grille ainsi dégagée et s'est reparti pour 2 heures.
    Par contre, utilisez un ustensile assez long afin de ne pas avoir à mettre la main dans le foyer pour dégager la grille, car ça chauffe fort .
    Voilà si ça peut vous aider.
  14. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    815
    Merci riri
    Nous avons, entre autre, un G...in de 20 ans très basique, avec porte de tiroir comportant le réglage AP, avec à ses côtés les deux réglages AS, l'ensemble n'est pas des plus gracieux mais nous ne nous plaignons pas du foyer qui fonctionne plutôt bien la combustion ne s'arrête pas pour cause de trop de cendre ou de braise ...
    J'ai fait une petite modif sur ce foyer, j'ai supprimé le centre du joint de la partie supérieure de la vitre (environ la moitié de sa longueur) , nous sommes plusieurs utilisateurs de ce foyer et la plus part fermaient tout (pour faire durer) ... Résultats vitre noire et encrassement, bien que les réglages permettaient une bonne utilisation ...
    Nous brulons toutes essences (y compris du résineux) , nous ne vidons pas les cendres tous les jours alors que le feu est entretenu 24/24 et il n'y a que quelques rares petits bouts de charbon dedans.
    Lors du rechargement (sur lit de braises) il suffit d'entrouvrir la porte du tiroir quelques minutes pour que le feu reparte très rapidement, et ensuite la refermer, sans avoir touché aux réglages.
    Je pense, que s'il reste beaucoup de charbon en fin de combustion, c'est vraiment pour cause de manque d'air primaire, le tirage diminuant avec la baisse de chaleur, la combustion se fait surement moins bien à ce moment.
    • Publicité
  15. Moire
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    424
    Bonjour ,
    Ici c'est un jotul F500 qui chauffe la maison. Je ne touche jamais au cendrier, il est plein et je vide la cendre tous les 3-4 jours en piochant dedans avec une petite pelle (environ un seau de 1l). Jolie cendre fine gris clair, rarement des bouts de charbon. Quand j'allume, je laisse la porte entr'ouverte le temps que le feu prenne bien et ensuite toujours la manette avant d'arrivée d'air ouverte à fond. Je ne la ferme que le matin avant de partir, alors que tout est réduit en cendres. Je nettoie la vitre toutes les 3 semaines environ (à la cendre évidemment et ça part en 1 mn), et encore c'est juste pour enlever un piti filtre marron qui finit toujours par se déposer (j'aime bien voir le feu en très clair !). Je brule du chêne bien sec, allumage en td et jamais donc de feu continu. Je recharge quand nécessaire sur lit de braises en laissant la porte entr'ouverte quelques minutes et c'est reparti pour 2 à 3 h de feu vif, agréable et... qui chauffe. Bien évidemment, la cheminée ne fume pas ou parfois une légère fumée blanche qui s'arrête vite. Il me tarde de voir ce que va sortir le ramoneur du conduit quand je le ferai venir pour l'entretien...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  2. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par formika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
  3. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par Marcos113 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
  4. Mon poêle à bois chauffe trop ....
    Par mns48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 15h00
  5. grille cendrier poele bois trop large
    Par djavhed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 19h47
