Je vien de terminée mon panneaux solaire thermique et après un test de 2h avec arrivée d'eau a 22 °C , sortie d'eau a 44 °C de la condensation et apparue au dessus des tuyaux en cuivre, sur le scotch Allu. (sur l'arrivée d'eau a 12 °C ) j'aimerais savoir si vous connaissez une solution pour fare disparaitre cette condensation qui risque d'endommager mon panneaux.
Re : Auto-construction Solaire Thermique = condensation !
Comment est réalisé le panneau et comment il fonctionne ? J'ai quelques craintes...
Normalement, il est possible qu'il y ait au début un peu de condensation mais cela disparait après la première chauffe. L'eau sanitaire ne doit pas passer en direct dans le panneau, c'est peu recommandé pour les problèmes de calcaire, de pression...etc. donc s'il y a une boucle de chauffe, l'eau très froide ne doit pas passer dans le panneau. L'eau froide du réseau doit arriver dans un ballon tampon. C'est usuellement ce qui se fait.
Mais la condensation ne devrait pas altérer ton panneau.
05/07/2012 - 23h45
babylone34530
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Montpellier
Âge
23
Messages
54
(pardon pour les images. je les repostes aprés voir lu les instructions)
Salut caillou et merci pour ton aide.
pour le moment le panneaux été branché sur l'arrivé d'eau mais dans l'avenir il sera blanché a une petite pompe qui prendra l'eau de la piscine,la fera circulé dans le panneaux pour la rejeté dans la piscine.
voici le panneaux en question avec la condensation présente.
La condensation vient de l'humidité dans l'air contenu dans ton panneau. Pour le supprimer, il faut rendre le panneau étanche à l'air, puis percer une paroi pour laisser passer l'air et mettre un système de granulé de déshydratation. Je te l'accorde, c'est bien compliqué !
L'autre solution, c'est laisser le panneau monter en t° pour évaporer, au bout de plusieurs cycles nuit/soleil cela devrait s'arrêter...mais si l'air ambiant est très humide, pas possible.
Pour une piscine, en général, on ne fait pas de panneau fermé par une vitre mais on privilégie la surface car on veut monter que de quelques degrés contrairement à l'eau sanitaire où on veut avoir 50°C. Donc un simple tuyau noir type adduction d'eau qui résiste au chlore, posé sur une tôle métallique noire est aussi efficace.
09/07/2012 - 11h58
babylone34530
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Montpellier
Âge
23
Messages
54
merci encore pour ton aide. comme tu me la conseillé j'ai laissé le panneaux tournée pendant plusieurs cycle jour/nuit (durant 3 jours) mais rien y fait la condensation est de plus en plus important je craint quand même pour la détérioration du panneaux car il est réalisée avec une plaque en acier non galvanisée, juste une peinture haute température ( anti-rouille aussi mais...) mais je craint quand même pour l'apparition de rouille car elle n'est peinte que d'un seul coté (soleil)
l'étanchéité a l'air doit étre compliqué car la structure est en bois...
je vais essayé de trouvé de plus d'information sur le systeme de filtre que tu ma parlé...si tu a des exemples je suis preneur !
