ITE en rénovation dans l’ancien - faut en vouloir...
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 175
    invite2b5a4abb
    Nous voilà enfin à la porte d'une première partie de la réalisation de notre ITE. Ca pourrait enfin mériter un sujet à part entière je l'espère
    Je voulais ouvrir ce dernier depuis long temps dans le but de présenter les différentes étapes de nos travaux d'ITE tout en profitant des avis éclairés des autres membres du forum en cas de besoin.
    Pour situer cette première étape voici en vert sur le plan les murs que nous souhaitons isoler avant le début de l'hiver:
    La partie O-NO de la maison étant enterrée, voici ce que ça donnait lorsque l'on a acheté il y a deux ans:
    Vu d’en bas depuis la petite porte dessinée en pointillés
    En achetant nous pensions qu'être enterré n'est pas mal du tout pour l'inertie et l'isolation. Enfin de compte on s'est vite rendu compte que c'est le cas lorsque la bâtiment a été fait pour. Une vielle grange, adaptée en habitation un peu n'importe comment, enterrée sur toute sa face arrière n'est pas une super bonne idée
    Il a fallu donc commencer par creuser tout ça, pour dégager un maximum les murs, le but étant par la même occasion d'avoir un accès au jardin par coté de la maison.
    La terre n'était pas la par hasard mais pour tenir la base du mur de 5 mètres qui surplombe l’endroit et maintien le terrain du voisin au dessus . Après avoir creusé celui ci se retrouvait un peu en l'aire...
    Il a donc fallu faire ça en deux temps, pour stabiliser déjà le mur dans une première partie pour ensuite enlever le reste de la terre.
    Voici après avoir creusé la deuxième partie
    En dessous ce n'était que de la roche sur laquelle reposaient les fondations de la maison. Il a fallu donc isoler horizontalement afin de limiter les pertes dans le soubassement qui n'est autre que le rocher faisant office de mur sur le premier mettre du RDC...
    invite2b5a4abb
    Re : ITE en rénovation dans l’ancien - faut en vouloir...
    Ensuite une fois tout coulé, j'ai pu enlever le mur en pierre qui tenait la terre.
    Ca a fait un peu de place, pour commencer on a refait les joints des pierres (ciment et plâtre auparavant), de manière grossière pour aller vite mais de toute manière ils vont se retrouver en dessous de l'ITE. Faut juste que ce soit plein et que ce soit costaud!
    Ensuite on a pu enlever la dernière terre au pieds de la petite porte qu'il faudrait agrandir si on veut avoir une sortie vers la jardin par là...
    Comme les pentes sont un peu raides pour un escalier, j'ai préférer creuser un peu la roche pour y intégrer la ceinture d'isolation horizontale
    et voilà dans l'autre sens, avec la petite porte enlevée et le mur réouvert...
    Il y aura du petit gravier pour mettre à niveau, l'isolant (6cm de XPS) vient à une 10-aines de cm du mur délimité par une planche de coffrage (on l'aperçoit sur la dernière photo sur la droite), Une fois la dalle armée coulée par dessus l'isolant cela laisse un vide de 10 cm qui sera rempli avec du liège en vrac. Ce dernier est en contact direct avec les XPS sous la dalle pour assurer la coupure de pont thermique.
    Au bord de la dalle j'envisage de maçonner un petit muret de brique pleines, posées à champ (pour que ce ne soit pas trop épais) sur 30 cm de hauteur. En remplissant tout de liège en vrac on aura l'isolation du bas des murs (par dessus il y aura du bardage qui doit s'arrêter à une 30-aine de cm du pieds du mur)
    Question pensez vous qu'un petit muret de briques pleines posées à champs sera résistant? Il n'y aura que 3 rangées, le muret fera environ 35cm de hauteur pour 5cm d'épaisseur.
    Il a bien fallu suivre le rocher, après avoir découpé des angles à peu prés droits dedans j'ai posé le XPS en escalier. On peut pas n'ont plus trop creuser la roche de peur de déstabiliser les fondations de la maison...
    Voila avec l'isolant posé, cloué avec des pics à brochettes. Le XPS c'est pas écolo mais ça se travail de manière extrêmement simple. On peut en découper un peu n'importe quoi dedans, le fixer facilement etc...
    invite2b5a4abb
    Le deuxième mur est un peu moins important, puisqu'il donne sur le garage mais il a eu son isolation horizontale également.
    en fonction du rocher il a fallu s'adapter. Ici juste à côté de la porte le rocher descend plus profond, après avoir égalisé le niveau avec celui de la dalle supérieur du rocher en coulant le béton de la dalle, l’espace sera comblé avec du liège en vrac ou avec des bille d'argile, bien moins chères
    _IGP1852.JPG.
    Pas pris de photos des coffrages finaux et de l'isolation du pas de porte, trop de stress du au manque de temps et la peur de devoir reporter le tout d'une semaine; sans porte, du contreplaqué à la place avec des étais et surtout l'écoulement des eaux qui arrive directement dans la maison puis dans la cuisine sans raccord à l'évacuation prévue ... Avec l'été pour le moins pluvieux qu'on a eu il y avait pas de quoi être rassuré...
    Tout ça pour dire j'ai du concéder un gros pont thermique au pas de porte et qui m'a valu pas mal de cheveux blancs et maux d'estomac pendant les heures que j'ai passé scotché sur l'escalier en train d'essayer de trouver une solution. Etant donné le caniveau d'évacuation d'eau prévu à la porte j'ai pas réussi à trouver une solution permettant de faire aussi bien l'évacuation que l'isolation du seuil . J'ai préféré m'assurer que la maison soit au sec, plutôt que d'éviter le pont thermique. En revanche j'ai posé des plaques de XPS entre le seuil en béton et le mur donnant sur l'espace habitable de la maison. Ce point négatif de l'isolation ne concernera donc que le garage
    Voila ce que ça donne vu d'en haut après avoir coulé les dalles
    Et le fameux caniveau, dont l'une des difficultés était d'y intégrer un siphon. J'y tenais pour la simple raison que le tuyaux d'évacuation passe sous la dalle de la cuisine. Le siphon permet d'une part de ne pas avoir trop de saloperies dans le tuyaux pour pas le boucher (pente du tuyaux très faible sous la dalle). Mais surtout quand il est plein le siphon évite le courant d'air dans le tuyau PVC qui en hiver risque de donner un sacré coup de froid sous la dalle.
    Ensuite j'ai pu enlever le toit en plastique pour rafistoler la seconde partie de ce mur.
    On peut remarquer sur cette dernière photo le débord de toit quasi inexistant.
    Il est encore plus petit sur l'autre mur
    La prochaine étape sera donc la rallonge des toitures.
    La mis en oeuvre retenue pour l'ITE est la suivante:
    - Chevrons déportés sur équerres métalliques
    - Laine de bois posée à l'horizontale dernière les chevrons
    - Laine de bois à la verticale entre chevrons fixation à travers les deux couche à raison de 2 chevilles par panneau vertical.
    - Pare pluie, en laine de bois rigide ou en rouleaux
    - Lattage , contre lattage pour la lame d'aire
    - Bardage mélèze vertical à clins (aurait préféré à couvre joint mais c'est beaucoup plus long à poser).
    Je dois commander les différents éléments dans une semaine mais beaucoup de question subsistent tuojours sur les détails:
    Je sais pas si on va poser 2 x 100 ou 2 x 80 de laine de bois... Le coût entre les deux n'est pas énorme. Par contre la première solution suppose d'abord de trouver des chevrons en 80 x 100, ce qui n'est pas évident et c'est uniquement sur commande et en classe 4 (autoclave) . J'aurais voulu de la classe 3... Ensuite le poids au mètre carré passe de 20 à 30kg environs également... . Les équerres seront fixées avec des goujons mais les moellons sont plus que friables et tendres. Je pense qu'il est préférable d'éviter donc la surcharge. Mais le R déscent de 5.6 (avec 2x100 LdB et pare pluie LdB 22mm) à 4.3 (avec 2x80 LdB et pare pluie en rouleau)
    Questions :
    - Pensez vous que le pare pluie LdB rigide contribuera à la solidité de l'ensemble? Sachant qu'il y aura latage et contre latage par dessus dans tous les cas est-ce que le pare pluie rendra l'ensemble plus solidaire ou ça ne change rien ?
    - Pensez vous que le pare pluie LdB en 22mm apportera un réel plus dans la diminution des pont thermiques dus aux fixations et aux chevrons?
    - Compte tenu de la situation du bardage, sans soleil, en contrebas etc, les chevrons en classe 2 seront-ils suffisants ou il vaut mieux rester sur de la classe 3 comme je l’envisageais?
    En merci bien sur pour votre aide sur ces questions!
    benlamb
    Citation Envoyé par martosny Voir le message
    Questions :
    Pour moi, le pare-pluie n'est pas un élément structurel. La densité a beau être assez élevée pour des panneaux de fibres (environ 250 kg/m3), il reste assez léger par rapport à du contreplaqué ou de l'OSB, par exemple (500 à 800 kg/m3). Il peut contribuer à diminuer un peu les ponts thermiques vu que la pose est continue.
    Pour l'ossature, vu qu'elle sera à l'abri de l'humidité, une classe deux suffit. Le bardage, lui, doit être en classe trois (traité ou bois naturellement résistant).
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    invite2b5a4abb
    Suite des évènements, la rallonge de la toiture. Il faut rallonger chaque chevron, rajouter des liteaux et des rangées de tuiles.
    J'ai demandé à des couvreurs, mais hélas il ont fait à moitié la partie que moi même était capable de faire : rallonge d'1 chevron sur deux au lieu de tous les faire, gouttières totalement foutues (à changer probablement d'après ce que j'ai lu sur les soudures de zinc ancien), y compris les descentes qui étaient cassées et que j'ai du changer et raccorder moi même pour que toute la flotte ne passe pas par mon petit siphon... Bref on a arrêté la collaboration lorsqu'ils ont voulu encore une rallonge d'argent pour me faire le pignon autrement que par des liteaux dépassant en l'aire et des tuiles vissées dessus
    On voit le rendu final après rallonge sur les photos qui suivent
    Sur la dernière photo on voit sur la gauche le travail sur le pignon. C'est en gros le rendu final qu'ils envisageaient, à quelques tuiles près... bref c'est encore pas fini cette histoire.
    Un dernier point pour le moment qui m'échappe sera le positionnement des menuiseries au nu extérieur du mur. Nous allons changer les 3 fenêtres que l'on aperçoit sur les deux murs. Suite à la lecture d'un autre post sur le forum nous avons opté pour des fenêtres bois alu du fabricant polonais Sokolka. Je voulais des Bieber, mais le coût a été prohibitif. Non pour ces 3 fenêtres mais surtout pour toutes les autres fenêtres qu'on doit changer dans un futur proche. On voudrait donc tester Sokolka sur ces 3 petites fenêtres pour voir si on peut compter dessus pour tout le reste. Le gain n'est pas négligeable, le prix est du simple au triple . En revanche je me retrouve à devoir poser le fenêtres moi même , toujours dans mes murs à moitié creux, à moitié inexistants par endroits, avec des pierres qui s'effritent. Voici le problème:
    En plaçant la nouvelle fenêtre au nu extérieur je vais me retrouver avec tout l'actuel cadre extérieur de la fenêtre du côté intérieur. Il y une petite perte de surface de fenêtre car l'originelle est incrustée dans ce cadre mais surtout il faut faire une finition intérieur et éventuellement casser le cadre qui est des fois en ciment des fois en plâtre... Si je le casse (et surtout pour le ciment) il va forcément casser autour de la fenêtre nouvellement posée ce qui risque d'avoir un résultat désastreux du point de vue étanchéité à l'air. En revanche si je casse tout maintenant je vais me retrouver à faire des nouveaux précaires puisque les anciens vont laisser que du mur quasi inexistant derrière, ou du moins pas assez régulier ni assez solide pour y fixer une nouvelle fenêtre. Eh oui, malheureusement dernière mes cadres je n'ai aps les jolies pierres de parement qu'on peut voir en général sur les maisons en pierres, j'ai que de la m...de . Quelqu'un aurait il une idée sur le procédé à suivre, en sachant que je dois commander le fenêtres au plus tard lundi (c'était prévu pour cette semaine) il faut que je puisse prendre les mesures définitives assez vite
    Merci à vous
    invite2b5a4abb
    Merci Benlamb pour ton avis, je pensais que le pare pluie pourrait rigidifier un peu l'ensemble de manière à ce qu'un effort (vent ou autre) sur le bardage soit traduit par un effort sr l'ensemble des fixations dans le mur. De la sorte j'espérais que certains goujons, plus sollicités ou moins bien fixés dans les pierres finissent par lâcher à cause des micro vibrations et efforts...
    pour le bardage oui il y a pas de souci c'est classe 3. Pour la structure je penchais à la classe 3 car étant enterré, les murs on tendance à être plus humides prés du mur vertical... mais ça ne sert peut être à rien comme tu dis ...
    invitedbb5457c
    XPS + ciment + ancien mur en pierre
    Ce genre de mélange peut avoir des effets secondaires désastreux en ce qui concernent l'humidité. Normalement, comme tu fais une ITE, ca devrait limite ce problème...
    Mais un homme averti en vaut deux, donc, as-tu parcouru les fils de discussion concernant les murs perspirant ?
    invite2b5a4abb
    Il ne faut pas lire que les mots qui fâchent . Je sais que c'est long mais les images soulagent un peu le contenu
    J'ai laissé 15cm d'ouverture entre le XPS + dalle béton et le mur, ce dernier sera rempli de liège en vrac pour laisser la base du mur et par la mêm la roche qui est sous le XPS + dalle respirer.
    Il y a un seul endroit sur le pas de porte ou il y a du xps contre le mur , plaqué par la marche en béton, afin de couper le pont thermique vers le mur de la partie habitable. Le morceau en question fait environ 40cm x 15cm ...
    Sinon pour te rassurer tu peux aussi regarder ce sujet http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4062097 sur une autre partie de la maison
    Merci en tout cas
    invitedbb5457c
    Eh oui, malheureusement dernière mes cadres je n'ai aps les jolies pierres de parement qu'on peut voir en général sur les maisons en pierres, j'ai que de la m...de . Quelqu'un aurait il une idée sur le procédé à suivre, en sachant que je dois commander le fenêtres au plus tard lundi (c'était prévu pour cette semaine) il faut que je puisse prendre les mesures définitives assez vite [/B]
    Chez moi, pour la fixation d'un plancher sur un mur de qualité moyenne, j'ai percé des trous (relativement profond) et fixer des tiges filetée avec du scellement chimique. Pour l'instant ça tient (je croise quand même les doigts...)
    Cette solution permet d'aller s'ancrer loin dans le mur, au lieu de se limiter à la surface. En plus, même si tu casses la partie ciment+plâtre aprés, le point d'ancrage ne devrait pas trop bouger.
    invite2b5a4abb
    Merci remyb, c'est bien ce que je comptais faire pour les fenêtres. Ce que je regrette c'est que malheureusement c'est une peu trop long et cher pour être appliqué pour la fixation des équerres dans le mur Ca m'aurait rassuré.
    Pour revenir aux fenêtres comment tu ferais pour fixer les fenêtres aux tiges filetées une fois scellées? Normalement c'est avec un boulon, mais la on pourra pas le faire directement sur la fenêtre non? On doit encore rajouter des équerres ou autres... J'en profite un peu là, mais c'est une question que je me suis bien posée et j'ai pas encore eu le temps de l'approfondir et de chercher la solution la meilleure... Alors si tu as de l'expérience en la matière je suis preneur.
    invitedbb5457c
    Pas vraiment d'expérience...
    Pour mon plancher, j'ai boulonné une poutre contre le mur (en perçant le mur au travers de la poutre). Cette poutre me sens d'appuis pour les poutres du plancher.
    Pour une fenêtre, l'équivalent serait de percer le dormant de la fenêtre et de le boulonner au mur... Mais, ça me semble difficilement réalisable ...
    La solution de l’équerre me semble mieux.
    invite2b5a4abb
    oui c'est bien ce que je me disais
    Sinon après réflexion sur le pare pluie en LdB je pense effectivement que son apport mécanique serait assez inexistant par rapport au reste. Contre lattage + bardage vertical à clins devrait déjà rigidifier un peu l'ensemble. Enfin faut pas oublier que la LdB rigide à elle seule contribue pour plus de 5kg au m2 sur le poids de l'ensemble . C'est à se demander si ce ne serait pas carrément moins bien avec.
    Reste par contre la question de la coupure des ponts thermiques. Le guide du CSTB évalue à environ 15% à 30% les pertes dues au ponts thermiques de cette solution d'ITE. Ils ont pas la couche de 22mm de laine de bois par dessus... Pensez vous qu'elle pourra sensiblement diminuer ces pertes intégrées?
    invite2b5a4abb
    Pour situer mieux la problématique voici quelques chiffres:
    solution 1:
    2 x laine de bois en 100
    pare pluie rouleau
    => poids 25.26kg / m2 (hors équerres, clous, vis et goujons )
    R = 5.17 hors ponts thermiques dus au montage
    prix 67,69 euros /m2 (matériaux y compris bardage)
    solution 2
    2 x laine de bois en 80
    => poids 25.67kg / m2 (hors équerres, clous, vis et goujons )
    R = 4,84 hors ponts thermiques dus au montage
    prix 67,72 euros /m2 (matériaux y compris bardage) => c'est à croire qu'on l'achète l'ITE au kilo
    Donc toutes choses égales par ailleurs, pour que la solution 2 soit plus intéressante thermiquement (la mise en oeuvre est plus difficile en revanche), il faut que le manque du pare pluie LdB dans la solution 1 engendre 6.35% de perte thermique supplémentaires par rapport à la solution 2?
    En supposant les estimation du CSTB exactes, si la mise en oeuvre engendre 15-30% de pertes=> pour être rentable le panneau de LdB de 22mm doit en supprimer 6.35% pour arriver à un total de 9%-24% de pertes
    Il y a des thermiciens qui sont prêtes à relever le défit de cette estimation?
    palus06
    c'est normal qu'on voit le "jour" après rallonge?
    R de 4,8 ou 5,2 en réno, c'est kif-kif...
    invite2b5a4abb
    où ça le jour?
    De toute manière pour la rallonge tout est à reprendre. Il faut faire tous les chevrons (et non pas 1 sur deux!), changer les goutières qu'ils m'ont bousillées, reprendre la noue entre les deux toits... Sans parler du pignon qui est entièrement à faire? Cette histoire me fera surement reporter l'ITE pour l'année prochaine
    J'en ai mare des parasites et des escrocs!!! J'aurais dû faire ça moi même...
    palus06
    où ça le jour?
    je m'ai gouré, comme disait C.
    gros boulot en tout cas!!
    invite2b5a4abb
    oui c'est pour ça que ces histoires de reprendre toute la rallonge ça me décourage pas mal... Sans parler du fric en plus.
    invite2b5a4abb
    En plein creux de moral, je me suis amusé un peu ce week-end... J'ai fait mes devoirs sur la tenue des fixations dans mes pierres.
    Résultat:
    - goujons m8 x 70 => aucune tenue, le goujon ressort tout seul en vissant. J'avais un doute sur la bonne mise en oeuvre, mais après essaie sur un pilier en béton le verdict est clair et sans appel!
    - chevilles à frapper c'est déjà mieux au niveau de la tenue dans la pierre. Par contre le diamètre des vis est d'autant plus petit. Le maintien de l'équerre contre la pierre est très sommaire et au moindre mouvement exercé sur l'équerre c'est la surface de la pierre qui s’effrite pour laisser l'équerre en mouvement plus ou moins libre sur la vis. Le résultat est identique avec toutes les chevilles à frapper jusqu'à d8 x 120mm
    - finalement essai avec chevilles plastique classique de chez "les pécheurs" SX10x50 + tire fonds d8 x 70. On perce sur 80, on enfonce la cheville au marteau + tire fonds pour la faire pénétrer à environ 1cm à l'intérieur du trou. Je visse à 56nm (puissance max de ma perceuse), en dessous j'arrivais pas à viser le tire fonds jusqu'au fond du trou.. J'ai fais 5 essais, sur les 5, 1 fois le tire fonds a continué à tourner en bout de course, lors du démontage al cheville est venue sortir un peu. Après revissage et test d'arrachement ça résistait à environ 35kg. Pour tous les autre essaie, où le vissage et la prise de la cheville était corrects, j'arrivais pas à arracher la fixation à la main. Essaie jusqu'à 85kg (pas possible de faire plus vu la situation du test) et ça bouge pas... J'arrive à les sortir par contre sans trop de soucis avec un pied de biche, vu que dans le pire des cas c'est toute la pierre qui vient... . Mais pour les autres fixation c'était encore plus facile! Si je dois rester sur ça je vais commander des M10x80, avec tire fonds de d8x 10 ça devrait tenir
    Résultat je sais pas trop quoi en penser. Même si relativement c'est celles qui tiennent le mieux, ces chevilles ne sont pas données pour des fixations lourdes .
    J'ai encore regardé d'autres fixations et j'en ai trouvé que deux qui pourraient apporte quelques chose en plus:
    - les ancrages pour béton cellulaire: pensez vous que ça peut faire l'affaire pour la pierre tendre?
    - Les chevilles en fonte sont données pour l'utilisation dans des supports instables Mais pour avoir une longueur d'ancrage qui inspire confiance il faut aller sur des diamètres fous : pour avoir 60mm de cheville on est sur un perçage de 18mm, à ce rythme mon mur il va s'écrouler tout seul avant que je finisse mon ITE
    quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ces deux produits et leur utilisation / performances
    invite2b5a4abb
    Ben alors suis-je le seul fou a vouloir faire une ite sur du moellon. J'imagine que le probleme de fixation doit etre amplifié avec les chevilles pour ITE.
    Soyons fous je syis prenneur de toutes suggestions, quitte a changer toute la mise en oeuvre prévue, mais je ne veux pas être dans le galère dans 5 ans quand tout va commencer a se barrer...
    inviteae8ebb90
    C 'est un sacré boulot cette maison...
    Pour fixer dans les vieux murs, les anciens auraient scellé un bout de bois dans le mur, puis vissé dessus
    Maintenant ce qui compte c' est d' avoir un bon appui et vissage sous le linteau
    à la rigueur tu mets tes chevilles à pas cher
    puis tu colmate entre le mur et le dormant avec une mousse plyurethane de scellement
    Bon courage
    herakles
    Animateur Habitat
    Nouveau enduit isolant à base d'aérogel pour la rénovation ...
    http://www.enerzine.com/1037/14330+u...ptionnel+.html
    C'est prometteur..
    Et ca va dans le bon sens pour préserver notre vieux patrimoins des outrages du temps ..
    reste à voir le prix, mais le temps de main d'oeuvre devrait être plus réduit qu'avec la solution enduit +PSE en présence de murs pas droits ...
    invite2b5a4abb
    tu m'étonnes si je le savais il y a 3 ans on l'aura pas acheté. Mais on a cherché tellement long temps une maison qui nous plaise et qui est à notre budget que l'on aurait été surement toujours en location dans ce cas à l'heure qu'il est
    Pour les fixations c'est pour les équerres d'ITE que je m’inquiète pas pour les fenêtres. Les fenêtres ça sera certainement scellement chimique le plus profonds possible puis basta.
    Pour la fixation des chevrons porteurs de l'ITE et du bardage rapporté c'est une autre histoire et avec le temps il faut pas que ça bouge. Je ne me rends pas compte à partir de quelle solidité la robustesse de la fixation est acceptable. Ensuite certes une cheville plastique + tire fonds est le meilleur résultat trouvé pour le moment, lais il n’empêche que c'est loin d'être béton. Je ne sais pas du tout si la cheville plastique est adaptée à ces emplois lourds dans le temps, c'est pas donné pour ça par les fabricants
    pas mal! Moi qui était déjà partant pour les enduits existants sur le marché j'avoue que ce serait la solution idéale pour mon mur qui donne sur le trottoir. En revanche pour la partie nord sur laquelle on travaille actuellement je vise entre 16 et 20cm d'isolant. Ça sera difficile avec de l'enduit.
    Par contre je craisn qu'on soit vite refroidis pas les prix
    A suivre
    S'il y a un truc qui je mettrais pas sur les murs c'est du PSE. J'y aurais peut être réfléchi à deux fois si j'avis une meulière hourdée au ciment, mais dans notre cas ce serait du grand n'importe quoi. Par contre pour être pas droits les murs, ça ils ne le sont pas. En parlant de droit, il n'y pas non plus un seul angle droit dans toute la baraque, j'ai jamais vu ça Quand on choisit dans la maison de charme, nous on y vas pas par 4 chemins... .
    Une chose est sure, plus c'est charmant, plus c'est chi...t à rénover aussi !
    palus06
    hello
    qd tes "plombiers" ont rallongé les chevrons, ils l'ont fait de combien? les chevrons anciens étaient bons?
    s'ils ont fait tomber des moellons, t'as rebouché ensuite?
    je suis TOUJOURS dans la grosse interro de rentrée :
    faire tomber gouttière, 2 rangées d'ardoise et de voliges, rallonger 11 chevrons et remonter le tout
    OU
    ajuster une bavette de zinc, quitte à être emmerdé par la descente d'eau plus tard
    TO BE or NOT TO BE...
    invite2b5a4abb
    Mes "bouchers" tu veux dire ..
    pour moi c'était 1 tuile pour le toit qui est sur la droite sur les photos et deux tuiles pour le toit qui est en face. Les tuiles d'origine n'étaient pas de même longueur, d'où la différence. J'ai fait plus que nécessaire, de toute manière je peux pas couper les tuiles en longueur . maintenant j'ai une bonne 40aine de cm de débord de chaque côté. Ca protégera mieux le bardage (si bardage il y a )
    il ont pas fait tomber des moellons mais il ont creusé dans le mur d'en face pour faire passer les nouveaux chevrons (c'est de la brique au niveau du grenier, ils ont taillé dedans au burin). Ils ont tout recouvert donc j'ai rien pu boucher. Pour creuser ils ont fait le minimum, ce qui fait que les nouveaux chevrons reposent quasiment tous sur le mur. C'est sur qu'il est mieux de sceller un peu tout ça. Je vais certainement le faire au moment où je vais reprendre tout ça. Pour le mur de droite il y a même pas eu besoin de creuser les chevrons sont juste posés sur les moellons..
    Les anciens chevrons étaient bons, sauf un, pour lequel ils ont dû aller chercher plus haut pour faire le raccord.
    Je t'ai dit ce que j'en pense. C'est claire que c'est du boulot, et surtout il faut avoir les ardoises... j'y connais rien mais j'imagine que l'ardoise est un peu plus technique à poser aussi non? Tout seul ça risque d'être un peu plus galère aussi. Rien que pour passer les matériaux et tout vaut mieux être à deux.
    invite2b5a4abb
    voilà j'ai enfin fait un petit schémas explicatif de la mise en oeuvre envisagée.
    Nom : ITE.jpg
Affichages : 996
Taille : 90,6 Ko
    * l'échelle n'est absolument pas respectée!
    Le principal souci (à part les fixations) c'est mes interrogations pour l'isolation de la base du mur
    - pensez vous que je puise utiliser les 3 briques comme base pour le départ de mon isolation? Les chevrons et les panneaux entre chevrons reposeront alors dessus.
    - qu'en est-il de la ventilation de l'isolation du pieds du mur. J'ai pas envie de laisser un vide entre (liège + brique) et (bardage + LDB), autant le faire en continue. Mais la ventilation de la partie lière serait-elle suffisante?
    Je précise que les briques seront hourdées au ciment pour des raisons de solidité, mais elles seront enduites à la chaux de manière à ce que la brique en tant que telle puisse assurer une bonne ouverture à la vapeur d'eau...
    tous le avis sur l'ensemble du schémas sont les bienvenus.
    Ça rassure toujours ...
    palus06
    ... continuation de l'aparté:
    ils sont bien vissés sur les anciens, et de combien? si 40 cms en ext, combien en int?
    le couvreur prêt à démonter et remonter la gouttière et les ardoises, surtout que l’échafaudage est en place,et une "aide technique" pour découper la corniche et doubler les chevrons - faut pas croire, je suis nul en bricolage
    Dernière modification par palus06 ; 04/09/2012 à 16h30.
    invite2b5a4abb
    j'espère que tu le connais bien ton couvreur toi
    Tu devrais vraiment pas te baser sur ce qu'ils ont fait chez moi
    A partir de l'appui sur le mur les chevrons longent les anciens sur une 40aine de cm. Un clou un peu au dessus de l'appuie sur le mur et un clou vers la fin. Si tu veux plus solide tu rallonges un peu c'est pas qui va faire le plus de travail, tant que tu dois pas déposer un autre rang d'ardoise.
    Sinon un avis pour sur mon Van Gogh?
    palus06
    Rien à dire sur ton schéma!
    si ce n'est qu'il manque la grille anti-rongeurs
    pourquoi tu mets du liège en vrac plutôt que du liège en plaques que tu peux directement enduire?
    Dernière modification par palus06 ; 04/09/2012 à 19h37.
    invite2b5a4abb
    Claire il faut une grille. Je sais pas encore laquelle, je veux éviter les insectes aussi.
    Pour le vrac, c'est moins chere, moins ch...t a poser et je pense que ca va plus respirer avec le vrac. D'où mon interrogation sur le fait de laisser ou non un espace d'aeration entre liège et ldb.
    Je peux y mettre juste la première couche de ldb pour laisser le liège s' aérer...
    invite2b5a4abb
    des idées pour un grillage assez fin qui m'évitera en plus des rongeurs un nid de frelons ou de guêpes dans mon ITE ?
  1. renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/02/2015, 14h38
  2. Pose des fenêtres dans le cadre d'une rénovation avec ITE
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 13/12/2012, 09h21
  3. Rénovation dans le Gard, ITE et poêle à bois
    Par invite0f85bd97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2011, 23h21
  4. Extension et renovation (ITE) dans le 28
    Par invite715e2666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 21h06
  5. faut il vouloir tout expliquer?
    Par inviteb996f960 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 04/01/2005, 02h11
