Feu de cheminée
Feu de cheminée
    kiara2712
    Feu de cheminée
    Peut être pourriez -vous m'éclairer?
    Suite à un feu de cheminée février 2012 , je chauffe au bois , (buches) , en juin 2013 , je fais tubé le conduit de 12 m , ( Type Multinor HR double paroi ,avec paroi extérieur en acier inoxydable AISY 316L et paroi intérieur lisse en acier inoxydable ) , travaux réalisés par une entreprise spécialisée .
    Le ramonage a été fait par le feu , les pompiers , mon mari et l'entreprise qui a réalisé les travaux , donc plus de bistre dans le conduit.
    En mars de cette année j'ai à nouveau un feu de cheminée mais étrangement la cheminée était bouchée par le bistre au niveau du toit et sur 4 mètres de profond mais, ce à l'extérieur du tube. Le dit tube était donc pris dans le bistre.
    L'entreprise a changé le tubage , la mitre , les tuiles etc... mais n' a pas su ou pas voulu me donner d' explications , ce qui ne me rassure pas pour l'avenir.
    Pensez vous pouvoir comprendre et me donner des pistes sur ce qui a pu se passer .
    Kiara
    Clair31
    Re : Feu de cheminée
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Le conduit est-il doublé sur la totalité et fermé aux deux extrémités?
    Le bistre provient de la condensation des résidus des fumées, pour l'éviter il faut une meilleure qualité de combustion, pour cela il faut faire des feux vifs avec du bois bien sec et prohiber le feu continu ou réduit.
    ikare
    bonjour ,
    si le bistre etait entre le tubage et le conduit c'est qu'il ne devait pas y avoir de plaque de propretée .cette plaque bouche l'espace entre le tubage et le conduit afin que les suies ne retombent pas dans cet espace,une ventillation reglementaire de 5 cm2 est obligatoire entre le tubage et la plaque.
    kiara2712
    Merci de vos réponses
    Il faut une plaque de propreté au niveau du toit , même s'il y a une mitre scellée au ciment ? J'ai cru voir qu'il mettait la buse dans la mitre , c'est normal?
    Je n'y connais vraiment rien
    Kiara
    chataxe
    logiquement c'est impossible que du bistre se forme autour du tubage.
    Ce que je suppose c'est que le tubage ne dépassait pas de la mitre (les mitres d'origines sont souvent trop petites pour les tubages) et que donc les fumées trop froides sont redescendu dans le conduit autour du tubage.
    En plus du feux tu risquai une intoxication.
    je suppose aussi qu'il n'y à pas la prise d'air de ventilation obligatoire en bas et en haut du conduit?
    Maintenant si ils ont remonté le tubage de la même façon que la dernière fois cela risque de produire les même effets....
    Autres possibilités : le tubage avait été percé lors de la pose, ils avaient abouté 2 conduits et cela n'a pas tenu...
    Je ne sais pas dans quel département tu es, car dans certain il y a des ramoneurs (http://www.confederation-ramoneurs-savoyards.org/ ) qui pourraient contrôler si ton installation est conforme ou non.
    je te conseil aussi de lire la discutions donné par Clair.
    Possible aussi que tes 12m soient trop long pour que tes fumées restent chaude, donc tu aurait peut-etre besoin de faire isoler ton tubage.
    kiara2712
    merci , c'est vraiment gentil de me répondre.
    Le tubage a été remis mais ce coup ci il est complétement dans la mitre mais il ne dépasse pas , la première fois il n'était pas dans la mitre.
    Pour les aérations je ne sais pas ; je vois du jour quand je regarde dans le conduit , ma maison est ancienne le conduit est donc très large , on y tient debout, par contre en bas je ne sais pas s'il y a une aération
    Je vais voir si dans ma région je peux trouver un ramoneur et faire vérifier car je n' ai vraiment pas confiance , je suis souvent la tête dans le conduit à vérifier si tout va bien
    Je vais relire la discussion de Clair
    Merci à tous
    Kiara
  1. Feu de cheminée - Comment réagir ?
    Par invite7c4d4a9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/11/2016, 12h34
  2. Feu de cheminée
    Par invitef0f2ff7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/12/2012, 17h46
  3. tubage cheminee feu ouvert
    Par invite1d4d4758 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2011, 15h24
  4. [Thermique] Feu de cheminée
    Par invite9f91e76e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 13h18
  5. au secours feu de cheminée ?
    Par invite71b1c3bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/11/2008, 16h35
