Isolation faux plafond
    vegaman
    Question Isolation faux plafond
    Je vous explique ce que je compte faire :
    Je compte faire des combles aménageable sur une surface de 60m².
    Actuellement la toiture n'est pas isolée. Il y a 15 cm de laine de verre entre le faux plafond et le plancher de mes combles.
    Ce croquis illustre bien ce que j'ai actuellement : Nom : Parquet-solive-090825.jpg
Affichages : 1130
Taille : 64,2 Ko
    Donc je souhaite virer la laine de verre pour remplacer par un meilleur isolant.
    Plusieurs questions :
    1 - Quel type d'isolant choisir ? Sachant que la qualité principale souhaité serait d'empecher/repousser les rongeurs.
    2 - A votre avis quel poids au m² peut-on mettre sur un faux plafond ?
    3 - si la réponse à la question 1 est ouate de cellulose : epandage manuel ou soufflage ?
    4 - Sachant que plus tard la toiture sera isolé, n'est-ce pas inutile d'isoler ce faux plafond ?
    5 - Dois-je mettre un frein vapeur entre les plaques de platres et l'isolant ?
    Merci à tous ceux qui répondront à mes questions.
    vegaman
    Re : Isolation faux plafond
    Complément d'informations :
    mon plancher actuel n'est pas totalement enlevé donc pour la portée je ne peux pas tout dire
    Mes lambourdes font environ 7,5 cm x 7,5cm
    L'entraxe est approximativement de 37 cm
    La portée est variable. Les lambourdes sont posées soit sur un mur porteur soit sur une énorme poutre qui traverse la maison. Cela varie entre 1,5 metre et 2,4 metres.
    Apparement les suspentes sont fixés sur ces grosses poutres.
    vegaman
    personne pour donner son avis ?
    invite6a51a5dd
    Ma petite contribution:
    1 - la ouate de cellulose AVEC sel de bore n'est pas colonisable par les rongeurs mais je ne sais pas quel est le statut depuis la fin du sel de bore (qu'on peut encore ajouter manuellement, cela dit, certains poseurs le proposent).
    2 - aucune idée
    3 - épandage à la machine
    4 - il y a d'abord l'intérêt phonique et aussi l'intérêt de découpler les pièces au niveau thermique (si les combles ne sont pas occupés, ou trop chauds, .... le froid/chaud n'est pas communiqué au reste de la maison).
    5 - si tu isoles la toiture avant de faire le plancher et de mettre le chauffage dessous: non. Sinon, ça dépend du plancher et des conditions climatiques...
    Vincent
  1. Isolation phonique par faux plafond
    Par invite82822ce6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2012, 19h29
  2. isolation faux plafond
    Par inviteb20cc081 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2012, 17h02
  3. Isolation faux plafond en sous pente
    Par kurt51524 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2011, 14h51
  4. Isolation faux plafond auto-portant
    Par invitea2a856e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h05
  5. faux plafond et isolation
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h08
