chauffage électrique ou chauffage central
Affichage des résultats 1 à 30 sur 123
Vue hybride
    invite6347db85
    Dans notre projet de rénovation thermique nous avons décidé de profiter de l'occasion pour refaire complètement notre premier étage de A à Z.
    Notre chauffage actuel est des radiateurs électriques de type grille pains.
    Au niveau isolation nous aurons un toiture avec un R de 7 et une ITE avec un R de 4 (hors soubassement)
    Aujourd'hui on se demande si rester en électrique est pertinent, sachant que l'électricien nous annonce environs 2100 pour 3 radiateurs + sèche serviette + mise oeuvre électrique.
    voilà les solutions envisager :
    solution 1 électriques + poêle pellet canalisable
    nouvel installation 1er 2100 + conduit inox 2500 +poele pellet 2500 soit 7100 euros
    solution 2 création circuit hydro pour poele pellet
    création circuit hydro 6000+ conduit inox 2500+ poele hydro 3500 soit 12 000
    solution 3 création circuit hydro pour chaudière gaz
    création circuit hydro 6000+ chaudière 4000 soit 10 000
    sinon pour la solution 2 et 3 j'avais aussi pensé à l'option du PC mince sans inertie http://www.caleosol.fr/pose_plancher.html
    Larzacien
    Re : chauffage électrique ou chauffage central
    bonjour Si le gaz de ville ne passe pas à proximité, il faut abandonner l'idée du chauffage gaz.
    Il serait bon de connaître la surface de la maison et son isolation actuelle.
    Mais pour la surface d'une maison (au moins 90 m2), le chauffage électrique n'est acceptable que s'il ne sert qu'à avoir un complément de chauffage (c'est à dire une faible consommation) avec un chauffage au bois ou à pellets.
    Quant au chauffage au sol, il faut bien isoler par dessous pour que la chaleur n'aille pas se perdre par dessous, et il faut de la place, soit décaisser, soit remonter.
    Dernière modification par Larzacien ; 31/12/2012 à 20h35.
    invite6347db85
    le gaz de ville sera disponible a partir du printemps.
    la maison fait 110 m2 habitable sur 2 niveau.
    Salva57
    Lorsque tu parles de circuit hydro, on parle bien des serpentins dans le sol pour le chauffage basse température ?
    Si c'est le cas et si c'est possible chez toi (pas de problème de hauteur) je le ferai.
    Même si pour l'instant tu ne sais pas qu'elle énergie tu vas choisir, les PC à eau sont compatible avec toutes les énergies.
    Juste un Bémol pour le PC, si ta maison a de grande baie vitrée plein Sud, à cause de l'inertie du PC il est difficile parfois de produire la bonne température. (Mais apparemment le procédé PC Jupiter "n'aurait" pas se problème.
    invite6347db85
    en effet je parle de circuit a serpentin dans le cas d'un PC, ou sur raditeur.
    c'est bien parce que le chauffage hydro est compatible avec tout que je pose la question.
    Larzacien
    bonjour, Et le climat de la région : doux ???, froid ???, très froid???. humide ?? Altitude ???
    invite6347db85
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    je suis en alsace donc en hiver ont peut avoir jusqu'à -10 à -15°.
    invite8cfef0e3
    Effectivement en Alsace la température de base pour calculer une puissance de chauffage est de -15°C en plaine et cela varie suivant l'altitude à partir de 400M
    Il existe une solution intermédiaire, cela consiste à mettre un plancher chauffant mince et sec raccordé à une chaudière électrique ce qui permet de changer d'energie n'importe quand !!!
    Attention à ne pas confondre les plancher chauffant sec don vous mentionné le site avec celui de Jupiter !!!ce sont des produit totalement différent sur leur qualité ! (juste comparer l'épaisseur du diffuseur en aluminium !!)
    Le plancher chauffant est la seul façon de chauffer à moindre coût sur du long terme (à comparer au tout électrique)
    Munie d'une régulation (optionnel) et ce rajoutant à n'importe quel moment, le plancher chauffant mince et sec gère les apport extérieur ! soleil !
    Voici un site #### et pour des photo suivez le lien Facebook !
    Bien à vous
    Dernière modification par SK69202 ; 02/01/2013 à 10h34. Motif: pas de pub
    invite59fd223a
    Avec 60 m2 par niveau, un poele à pellet est une solution simple et pratique. Peu de problème lié à un réseau de chauffage classique. Si la maison est assez ouverte et s'y prête, il faut foncer.
    Autre solution possible = poele de masse. Seulement si l'isolation est bonne. Avec une ITE, c'est excellent. Coût clé en main, 10 à 12 k€, autoconstruit 3 k€ ou moins avec le rocket stove. La mise en oeuvre est plus longue. En alsace il y a des solutions !!!
    invite8cfef0e3
    comme le disait calva57 le problème est de gérer les apport gratuit !!! le problème c'est l'inertie, qui n'est autre qu'un décalage entre le moment ou on chauffe et le moment ou il vous chauffe !! ex: en Alsace il est fréquent de faire une chauffe en plein mois d'aout juste pour un jour !! avec un chauffage a inertie il est impossible de chauffer le jour voulu !! dans le cas d'une maison bien isolé il privilégier les modes de chauffage instantané comme le poêle à pellet qui lui n'a pas d'inertie !!
    invite6347db85
    concernant le poele a pellet c'est en effet la solution la moins onéreuse mais est ce que je vais pouvoir tout chauffer et avoir une chaleur homogène partout.
    invite6347db85
    Citation Envoyé par bonnitherm Voir le message
    un plancher électrique branché a une chaudière électrique, pourquoi c'est moins cher ?
    Bien à vous
    c'est quoi la différence par rapport au plancher électrique que tu proposes.
    invite8cfef0e3
    c'est pas un plancher chauffant électrique !! mais hydraulique avec une chaudière électrique
    Et c'est moins cher car le prix de la chaudière est moins chère !!
    et il faut savoir qu'un plancher chauffant revient moins chère que tous autres chauffage,(toutes énergies confondues) car la chaleur vient du bas et a besoin de chauffer seulement jusqu'à +ou- 2m de hauteur !!
    invite6347db85
    oui mais il faut tenir compte que je suis en renovation et je vais être limiter en hauteur d'ou l'idée du pc jupiter.
    sauf bien sur si je met au premier afin qu'il rayonne vers le haut et vers le bas.
  1. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 09h30
  2. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  3. Chauffage éléctrique au sol ou chauffage au gaz avec radiateur?
    Par invite5e3be940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 07h39
  4. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
  5. Chauffage 6 Ordes / Central 4 ordes- Et chauffage à meilleur endement! ?
    Par invite99426c31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2011, 09h37
