bruit de bille dans un radiateur
    yllen
    Depuis le changement de chaudière, il y a un bruit de bille (un seul bruit à la fois) dans un radiateur qui revient à peu près toutes les 2 mn.
    Nous avons purgé mais ce bruit demeure.
    Pouvez vous me conseiller pour supprimer ce bruit?
    Tous me Voeux à tous
    Cordialement - Yllen
    Galuz31
    Re : bruit de bille dans un radiateur
    Changer de radiateur?
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par yllen Voir le message
    Surement un résidu métallique ou chute de brasure ou soudure qui se ballade.
    Démonter le radiateur et le rincer ou rincer l'installation avec une pompe adaptée?
    Galuz31
    Si elle revient toutes les deux minutes, c'est qu'elle sort du radiateur à un moment --> vidanger le radiateur quand elle est dedans.
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par Galuz31 Voir le message
    Ou poser un piège avec un appât?
    yllen
    Comment fait on pour vidanger un seul radiateur?
    cornychon
    Pour vidanger un radiateur c’est simple, tu vidanges toute l’installation.
    Non ! Il y a généralement un robinet d’arrêt à l’entrée et à la sortie du radiateur. Dans ce cas c’est simple.
    Dernière modification par cornychon ; 22/01/2013 à 11h08.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    beberbrouillat
    De plus, quand ton radiateur est démonté, tu met un tuyau souple sur l'aller, tu le dirige vers un égout, et tu fais des chasses rapide pour éjecter éventuellement le corps étranger de la tuyauterie, idem sur le retour
    yllen
    ok merci à vous,
    je vais attendre qu'il fasse moins froid!
  1. bruit dans radiateur
    Par invitefb183a21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2012, 19h48
  2. [Thermique] Radiateur en fonte bruit.
    Par rnc1515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 11h22
  3. [Thermique] Bruit dans un radiateur
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 21h57
  4. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 14h11
  5. [Thermique] Bruit dans vanne radiateur
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 19h52
