isolation combles? deux couche LDV nues+pare vapeur+placomur 10+40
    hugobrico
    Nouveau sur le forum et n'ayant pas pu trouver des réponses satisfaisantes malgré mes recherches je vous soumets mes interrogations concernant l'isolation de combles aménagées en rénovation.
    1- est-il obligatoire de poser la 2eme couche de laine de verre croisée revêtue de kraft ou peut-on mettre deux couches nues dans la mesure ou j'installe un pare vapeur sous la 2eme couche.
    2- Est-il possible de visser un doublage isolant type BA10+40 directement sur fourrures posées sur suspentes ou doit on obligatoirement le coller au MAP et dans ce cas comment faire.
    3- Doit-on respecter un espace d'air entre le pare vapeur et l'isolant 10+40.
    Merci pour votre attention
    Mickele91
    Re : isolation combles? deux couche LDV nues+pare vapeur+placomur 10+40
    Citation Envoyé par hugobrico
    Ce qui compte c'est qu'il y ai un pare vapeur...donc, c'est soit une couche nue + une couche kraftée, soit deux couches nues et un pare vapeur indépendant...
    Un complexe de doublage ne se fixe pas sur des suspentes...ça se colle aux murs...
    hugobrico
    Merci pour ces précisions.
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  2. Renforcer isolation combles perdus - Pare vapeur - que choisir ?
    Par faysal93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2013, 22h46
  3. Pare-vapeur et isolation combles sur dalle béton
    Par Dhaulagiri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2012, 10h03
  4. Isolation combles en fibre de bois : pare-vapeur ?
    Par invite7c272318 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2010, 17h32
  5. Question Pare-vapeur isolation combles
    Par indianjoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 10h01
