350m2!! Pffff!!! dis donc, t'as combien de poêles à allumer tous les matins??
Je n'allume aucun poêle le matin. Ma chaudière à bois alimente 13 radiateurs et tourne en continu. Un charge de bois le matin, une charge de bois le soir. Une charge intermédiaire vers 12 ou 13 heures si la maison est occupée (hors occupation et la nuit, gestion par thermostat d'ambiance).
Je fais un feu d'agrément dans l'âtre de la cuisine durant le souper (trois bûches de 30) puis allume le poêle à bois du salon télé vers 18h00 (toujours pour l'agrément mais ca soulage la chaudière) jusqu'au coucher ( trois bûches de 40).
Résultat : 21 à 22° dans la maison et conso de 30 stères de bois par an (hêtre, chêne et bouleau).
Ben dis donc tes prix sont costauds. Sur Bxl, je paie 50 Euros le stère de merisier livré. Le peuplier et le saule sont à 33 Euros mais en cherchant un peu, on peut l'avoir gratuit mais il est encore à fendre et il est vert.
De toute facon j'ai remarqué qu'en Wallonie tout est plus cher.
riri
Du saule à 33 euro, je peux aussi en trouver. Je te parle d'un mélange 50% chêne, 25% hêtre et 25% bouleau. Vas voir sur E bay et tu verras que 60 euro pour ce type de bois sec livré est dans la moyenne.
31/12/2008 - 10h49
drspock
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
34
Messages
149
Re : Choix du bois de chauffage
le pied,
moi, enfin vous allez dire, tu as choisi cette maison, mais 600m3 à chauffer dans le nord de la france, avec 2 feux, c'est sport! et encore, le fioul central complete, sinon il faudrait payer un boy qui entretien les feux..
31/12/2008 - 11h02
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
341
Envoyé par drspock
le pied,
600m3 ou 600m2 ?? Combien de radiateurs? Tu n'as pas envisage de coupler une chaudière bois à ta chaudière fioul? Dans mon cas : investissement de 3500 euro très vite amortis
31/12/2008 - 11h26
SNARK79
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Poitou Charentes
Âge
54
Messages
113
J'utilise pour chauffer 200 m2 :
- Du noisetier : Ca brule comme du carton mais ça séche vite
(6 mois au maximum) . Ca allume et préchauffe trés bien
le poele et il faut bien que je fasse quelque chose
de toutes les branches de noisetier que je nettoie
tous les deux ans .
- Du petit bois de chauffage : Ca séche assez vite ,
il provient des chutes de coupe de bois de chauffage
et il y en a beaucoup .
Inconvénient évident : Il faut en mettre souvent .
- Des buches en 40 cm : 2 ans de séchage et c'est indispensable le soir pour que ça tienne jusqu'au lendemain .
- Des granulés bois : Ca tient pas si mal , ça réchauffe bien
et vite la maison quand je rentre le soir . En plus 4,60 euros
le sac de 15 kilos pas loin de chez moi , ça peut aller .
Mieux vaut essayer avant : Certains provoquaient littéralement
des explosions dans le poele ... c'est plus le cas maintenant .
- Une chaudiere gaz en appoint : Un peu la nuit
et elle se met peu en route .
Au total le petit bois et le noisetier n'ont rien de négligeable
surtout que l'alimentation ne pose pas de problème
quand on est là . En plus je fais la cuisson sur le poele .
Si c'était à refaire je prendrai un poele granulé / buche
avec un réservoir 10/15 kilos de granulé et une alimentation
automatique .
Ca finira bien par tomber en marche .
31/12/2008 - 11h35
djangoe
Date d'inscription
février 2008
Messages
341
Envoyé par SNARK79
tous les deux ans .
automatique .
Ta consommation annuelle en stères ?
31/12/2008 - 13h03
drspock
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
34
Messages
149
600m3, 600m² ça existe ?
effectivement, les membres de fs m'ont conseillé la meme chose, et j'y pense sérieusement, ce qui m'embete, c'est que mon chauffage central est fait façon bricolage, radiateurs pas tous branchés en diagonale, certains même ont l'arrivée et le départ inversés, dans le séjour un seul radia pour 250m3, tout en per de faibles sections, pas gainé à certains endroits, enfin c'est faisable, mais il faut revoir le circuit, actuellement, miraculeusement ça fonctionne bien, chaudiere bricobidouille 14kw ventouse avec prod d'eau chaude non utilisée, il n'y avait meme pas de thermostat quand je suis arrivé.
c'est un gros chantier, je dois déjà deplacer la fioul car elle est dehors dans un abri en parpaing bon à abattre, ensuite pour la chaudiere bois, il faut monter une cheminée.
Sinon, pour commencer à me renseigner, quelle chaudière bois pouvez-vous me conseiller? merci.
Pour les chaudières tu as différent fils existant suivant que tu veux une à buche, une à pellet, une qui fait les 2.
Je te déconseille quant même celle à plaquette, car avec 14kW tu ne consommeras pas suffisamment.
Mais avant de vouloir changer d’énergie, regarde si tu peux améliorer l’isolation de la maison, puis celle des tuyaux de chauffage et de la chaufferie.
Tes besoin seront déjà moindres donc le changement d’énergie moins cher.
31/12/2008 - 15h17
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Salut
eh oui 35E le stère coupé en 33 et livré, c'est un bon gars, le père d'une ancienne copine à mon fils ... à ce prix là ce ne vaut plus la peine que je vais bosser à ma foret...que juste pour le plaisir...
et je rentre entre 5 et 7 stères par an tranquillement.
C'est du charme et un peu de mélange du bois blanc pour faire un joi feu .... il est coupé en 2007 en printemps/été... j'ai du accacia en reserve pour l'au cas où...
Ce qui explique que la suie est un peu plus abondante mais rien de grave, ca s'auto-nettoie avec la forte chaleur du foyer,et le conduit est encore assez propre après 3 mois de chauffe. je tapote un peu le conduit extérieur en inox double paroi isolé, et je vide récipient de condensats.
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
21/10/2009 - 11h29
kikou92
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
35
Messages
71
Désolé de déterrer le post. Ma question porte sur une technique pour évaluer le taux d'humidité du bois qu'on vous livre avant que le type ne vide sa benne.
Je pense acheter un petit humidimètre comme celui-là :
Ensuite je prends quelques bûches dans la benne, je les fends en deux et je fais une mesure à coeur.
Pensez-vous que ce soit suffisant ?
Alexis
21/10/2009 - 12h38
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Bonjour Kikou
Bah, je n'ai pas d'humidimètre, je regarde les buches et j'estime le rapport entre poids et volume d'une buche, et je tapote 2 buches entre elles. Tu peux toujours trouver du bois humide dans un tas...Dans ce cas, je trie les buches les moins seches d'un coté et les sèches à un autre coté...Je brule ces dernières en premier.
Voila.
21/10/2009 - 12h58
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Ces humidimètres ne sont pas très fiables pour mesurer le taux d'humidité des buches. Il faut enfoncer les pics davantage ( à coeur ) pour avoir une mesure exacte. Tout au plus cela peut te donner une indication.
Voici quelques signes indiquant que le bois est sec:
- écorce qui s'en va
- nombreuses fentes radiales partant du centre vers l'ext. de la buche
- poids ( si c'est très lourd c'est encore humide )
- couleur: du bois séché est gris. si il est couleur bois c'est pas sec
- sonorité: 2 buches frappées l'une contre l'autre doivent émettre un son aigu et clair. Si ca fait "dompfff" c'est pas bon.
- la tête du vendeur. Si il a le regard fuyant: pas bon
21/10/2009 - 13h35
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Envoyé par ririmason
Euh non pas toujours car si le vendeur a coupé de 1m en 33 ou 50 ce n'est pas gris ...
Merci pour ta réponse, c'est pour cela que je proposais de fendre les bûches à tester en deux et de piquer les pointes de l'humidimètre dans le coeur.
Ca devrait le faire comme ça, non ?
merci d'avance
Alexis
21/10/2009 - 14h22
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
J'en ai un ( une autre marque ) depuis longtemps et franchement pour le bois de chauffage c'est pas top. Maintenant, tu fais ce que tu veux.
