Isolation parpaing
Isolation parpaing
    nanyzee
    Isolation parpaing
    Je souhaite isoler par l'extérieur un mur en parpaing (20cm) situé au Nord .
    On pensait faire 2 couches croisées en ldv :
    1 couche 100mm
    2 couche 140mm
    Dois-je mettre un enduit sur le parpaing nu ?
    Aujourd'hui nous avons des pierres de parement, puis-je les remettre après en reconstruisant le mur devant l'isolant ? (avec pare-pluie bien sûr)
    chicoconi
    Re : Isolation parpaing
    Quelques questions pour préciser ton projet :
    Avec 240 mm d'isolants, tu vise le passif?
    Comment compte tu fixer ton isolant? Structure bois? Chevillé?
    nanyzee
    Merci pour la réponse
    Non on ne vise pas le passif mais le confort, on est à 1000m d'altitude (74) et c'est le mur Nord.
    On pensera par les chevilles et collerette... si j'ai bien tout compris...
    Alors enduit sur parpaing avant l'isolation ?
    Si oui quel type...
    Reconstruit le mur de parement devant l'isolant c'est possible? (hauteur du mur de parement 2.50m max.)
    Merci encore de l'intéret à mon post
    fix_k
    c'est faisable de reconstruire un mur de parement, mais :
    sur quelle fondation ?
    quelle liaison avec le mur intérieur ,
    nanyzee
    Pour les fondations on pensait refaire une dalle béton dessolidariser (entre 20/30cm????) du reste de la maison.
    Pour la liaison avec le parpaing bah justement c'était un peu ma question ,
    Pour le moment je pensais faire une armature métallique entre la nouvelle dalle et le balcon existant mais dans ce cas la j'ai un vide entre les pierres et l'ensemble pare-pluie+isolant . De plus une partie du mur n'a pas de balcon donc pour cette partie , un T en acier fixer sur les derniers parpaings qui reviendrais prendre l'armature horizontal et vertical.
    Enfin pour le moment je le vois comme ça ,après entre technique et pratique il y a souvent tout un monde
    lucienpel
    oui je ferai un enduit sur le parpaings.
    D'une part pour l'étanchéité à l'air, d'autre part pour l'étanchéité à l'eau.
    Cdt
  1. Isolation parpaing / vide d'air ?
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/12/2013, 21h01
  2. solution isolation d 'un mur parpaing
    Par invite2c4c8c0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2011, 11h57
  3. Isolation optimale sur parpaing
    Par therebel22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2009, 12h36
  4. enduit/isolation sur parpaing
    Par invite6d39ac81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2008, 09h58
  5. Parpaing isolation ?
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 21h19
