J'ai un poêle à bois au rdc de ma maison. Le conduit passe dans une chambre à l'étage.
Lors de ce passage dans la chambre, la construction du conduit est la suivante : le conduit inox cylindrique en 18 cm est dans des boisseaux (terre cuite, genre brique) de section carrée en 30 cm. Les boisseaux sont entourés de laine de verre (environ 10 cm). Le tout est habillé par du placo.
Puis-je fixer des étagères en bois avec des chevilles molly + équerres en métal sur ce placo sans prendre de risque vis à vis du feu ?
Perso, j'aurais tendance à penser qu'avec l'air autour du conduit inox + le boisseau plus la laine de verre, la température ne devrait pas monter trop
NOTA : quand on utilise le poêle, le placo est chaud (40 ° C environ). (Du coup, il fait super bon dans cette chambre)
merci par avance
