Isolation plafond avec de la terre
    claire50
    Nous sommes locataires d'une maison qui nécessite une rénovation.
    A la fois l'électricité et l'isolation sont à refaire.
    Concernant l'isolation du plafond du premier étage, nous savons
    qu'il y a de la terre qui a été mise pour permettre d'isoler.
    Nous nous demandons aujourd'hui si cet isolant est suffisant pour
    l'isolation du plafond (l'isolation des murs extérieurs sera fait avec
    de la laine de verre).
    Pour isoler le plafond, nous avons trois solutions :
    - isoler le plafond du 1er étage et cacher les solivots (nous voulons
    garder le côté rustique donc non)
    - isoler le plancher du grenier (2ème étage) avec de la laine de verre
    et recouvrir avec du parquet (intéressant mais coûteux)
    - isoler en étalant de la laine de verre sur le plancher du 2ème étage
    (grenier plus accessible et la laine de verre risque de s'abîmer avec
    les souris ect...).
    L'idéal serait donc que la terre suffise pour l'isolation du plafond du
    1er étage.
    J'attends avec impatience tout avis qui pourra nous aider.
    wizz
    Re : Isolation plafond avec de la terre
    qui paie les rénovations?
    patouchka
    Isolé avec de la terre ? Vous habitez vers l'équateur... ?
    Bon on ne parle pas d'isolant pour de la terre...
    L'isolation dépendra si vous voulez garder ou non le 2em etage.
    Ma rénovation : Allez dans mon profil pour voir le site WEB
    Larzacien
    bonjour, quelques photos aideraient à comprendre. Elle ne doit pas être jeune cette maison.
    Lorsqu'on veut mettre un plancher, on met des lambourdes du styrodur de même épaisseur entre les lambourdes, et par dessus on met un vrai plancher qu'on vitrifie.
    Attention, il faudrait peut-être traiter tout ce bois contre les insectes xylophène sinon après ce sera trop tard.
    Mais vu que vous êtes locataire, ne vaudrait-il pas changer de location plutôt que de s'engager dans des travaux sur une location. ce serait plus logique.
    En avez-vous discuté avec le propriétaire.
    claire50
    Oui il s'agit d'une vieille maison, c'est pourquoi de la terre avait était mise pour isoler à l'époque.
    Que pensez-vous de la terre ? Il faut absolument isoler d'une autre façon selon vous ?
    Le propriétaire est d'accord et prend en charge les travaux.
    Nous voulons la meilleure isolation possible pour la maison, tout en restant raisonnable au niveau
    du montant des travaux. C'est pourquoi j'aimerais savoir si la terre pourrait suffire pour isoler le
    plafond, sachant que les murs vont être isolés lors des travaux.
    Merci pour vos conseils.
    claire50
    Il s'agit d'une ancienne maison, c'est pourquoi de la terre avait était mise comme isolant.
    Maintenant qu'elle est là, pensez-vous qu'elle peut suffire pour isoler le plafond ?
    Le 2ème étage ne sera pas utilisé pour l'instant, mais peut-être à l'avenir, donc soit nous étalerons
    de la laine de verre, soit la terre pourra suffire.
    barda
    Non, la terre n'est pas un isolant, du moins pas dans une épaisseur compatible avec la résistance d'un plancher.
    La meilleure façon d'isoler, dans ton cas, est de mettre une épaisse couche de laine de verre (au moins 250 mmm) sur le plancher du 2ème étage...on trouve cela à 7-8€ du m2.
    pkdick2
    La terre n'est en aucun cas un isolant (conductivité thermique de 0.75 W/m.K). En gros, ça isole comme du béton (0,92) donc très peu.
    Qu'y a-t-il au dessus de ce plafond, un espace habitable chauffé ou des combles perdus ? Si ce sont des combles perdus, il faut mettre le paquet côté isolation (au moins 30 cm de laine de verre).
    Même pour un espace chauffé, la terre devrait être retirée et remplacée par un isolant digne de ce nom.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduct...hermique#Terre
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    claire50
    L'épaisseur de la terre est de 40 cm.
    Il serait impossible de la retirer (beaucoup de travaux et elle "maintient" la maison).
    Néanmoins, si la terre n'est pas isolante, le fait d'étaler la laine de verre au 2ème étage
    me paraît intéressant ; d'autant plus que ce n'est pas très coûteux.
    Je vous remercie pour ces infos.
    pkdick2
    N'hésitez pas à bien traiter l'étanchéité à l'air, surtout si la surface au 2e étage est assez plane.
  1. Isolation d'une pièce avec plafond autoportant et doublage de murs
    Par notton dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2012, 14h33
  2. Isolation plancher sur terre plein sous 2m20 de hauteur de plafond ??!!
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 08h12
  3. Isolation avec de la Brique en plafond de combles aménagés
    Par invite17e0e4c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 21h31
  4. Isolation plafond d'une cave avec fibres minérales projetées: c'est bien??
    Par cartusien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 16h53
  5. Isolation parpaing avec mélange terre/paille
    Par invitebca46478 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 22h35
