La vitre prismatique (3 facettes pliée à 45 deg) de ma cheminée René Brisach modèle scenic posée en 1997 c'est fendue. Je n'ai pas la référence exacte 83HBL ou 83H?L car je n'arrive pas relire le bon de commande Chez Brisach ils pensent que c'était 83HEB. Par hazard j'ai trouvé les dimensions de cette référence. Elle a bien 55cm de long et 2 facettes de ~22cm mais la hauteur chez moi fait~48 cm contre ~53-55 cm pour la réféence donnée. Donc pour pouvoir passer commande il faut que je puisse avoir une mesure précise de la vitre et je dois donc démonter la porte. La porte monte et descend et s'ouvre latéralement vers la gauche. Sur la photo, la porte est ouverte vers l'extérieur et l'on voit deux points d'accrochage.
Quelqu'un connaîtrait il les dimensions/références et surtout comment s'y prendre pour démonter la porte?
Un grand merci d'avance
Nom : IMG_1817.JPG
Affichages : 2407
Taille : 312,0 Ko
