Distance entre plafond (placo rose) et tuyaux evacuation fumée
    calavero
    Smile Distance entre plafond (placo rose) et tuyaux evacuation fumée
    Je souhaite rénover le plafond de ma cuisine... qui est vraiment pas a niveau... . .
    Cette cuisine est actuellement entièrement traversée a l horizontale par un tuyaux (diam 12cm) d’évacuation de fumée provenant d'un Poêles à fioul (3000w) qui est dans dans le salon ...
    la distance actuelle entre le plafond et ce tuyau d’évacuation est de 30 cm ...
    de combien puis je abaisser mon plafond ...?
    sachant que je souhaite mettre dans l ideal de la laine de roche croisée épaisseur total 20cm...et du placo rose...
    d’après mes mesures... il me reste entre 6-7 cm au finale ..est-ce suffisant ou devrai-je prévoir un sorte de coffrage pour augmenté la distance.
    Merci ..
    themulot88
    Re : Distance entre plafond (placo rose) et tuyaux evacuation fumée
    rien qui n'est pas M0 (categorie feu) a moins de 20cm, a voir si le placofeu(rose) est M0 car si au dessus tu met de la laine de roche sans par vapeur (nue) elle c'est sur elle existe en M0 c'est juste le placo feu, je vais chercher de mon coté je te redis. si quelqu'un peux quand meme valider que je ne dis pas de betise .... merci
    themulot88
    apres recherche il existe des plaques de platres ba13 en M0
    calavero
    Merci pour la réponse ....je savais pas qu il fallait retirer le parvapeur..
    je vais fouiner pour les plaques de plâtres ba13 en M0 ; mais je pense que le rose doit être M0 c'est peut être noté dessus je vérifierais avant d'acheter ...
    vu qu il s'agit d'un pole fioul pas trop puissant j espère que ça ira
    Dernière modification par calavero ; 07/06/2015 à 16h40.
    themulot88
    le placo il y en a du M0 et du M1 AO il te faut du M0 et l laine de roche ou verre il faut la prendre directement M0 car je crois mais pas sur qu'il y a un traitement supplementaire.
    calavero
    oups Merci beaucoup..je vais voir cela chez pointp sur le site internet il ont du placo dit MO (rose ou blanc)...donc avec cela + laine de roche dépourvu de papier kraft ...ça devrait être bon
    je vais essayer de viser les 8-10 cm d'espacement mais ça vas être durs ...
    Merci beaucoup pour tes conseils.
  1. plafond placo
    Par ddtouquet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 10h58
  2. calculer le diamètre d'un tuyaux d'évacuation eau usée
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2014, 19h10
  3. résistance plafond placo
    Par invite4af97e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2012, 18h43
  4. [Blanc] Fuite tuyaux d'evacuation machine a laver
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 11h16
  5. Plomberie : Déplacer tuyaux évacuation
    Par invite90876463 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 07h57
