Bonjour Fred,
Surisolation chère en effet mais cela en vaut le coût au prix du m2 habitable en région parisienne , non?
j'insiste sur ce point , à savoir le mauvais coefficient de forme de la maison de Chouq , pratiquement plus haute que large .. petite surface de toiture , grande surface de murs développée ( 140m2 de murs pour 74 m2 de surface habitable ou 200m3 de volume habitable )
AMHA une ITE me semble réellement la meilleure solution pour résoudre le problème du chauffage à défaut de pouvoir isoler par l'intérieur avec un isolant très performant de lambda 0.022 (il existe aussi l'aérogel = lambda 0.014 !!) puisqu'on peut mettre l'épaisseur idéale d'isolant à l'extérieur, par exemple avec le procédé Weber Ultra 22 en 10cm d'épaisseur !
Sachant que 2cm de PSE laissent fuiter 1.8 W/m2/°C , on comprend l'intérêt de mieux isoler ! un double vitrage de dernière génération isole encore plus avec un Uw de 1.2 ...
140m2 de mur en hiver par 0°C = déperdition de 5040 W !!! et si on rajoute les déperditions du toit , du sol , et la part due au renouvellement de l'air...
remplacer ces 2 cm de PSE par 6cm de PIR revient déjà à diviser les pertes d'un facteur 5 avec un U panneau = 0.37 ...
doc sur les PIR: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...ButgwXTPUQBWNQ
http://www.unilininsulation.com/be-f...es-PIR-UNILIN/
Prévoir la pose de plaques de plâtre ou de fermacell sur ossature bois..
En ITE : http://www.recticelinsulation.fr/nos...-presentation/
Voili voilou
la masse des murs sera alors associée au poêle bois pour maintenir une température douce dans la maison , sans l'effet de paroi froide qui donne un ressenti d'inconfort et pousse à augmenter la température de l'air intérieur .. à condition d'ôter les panneaux intérieurs de placo+PSE dans la pièce où serait disposé le poêle bois .
