vmc collective bruyante (extraction et vibrations sur le toit)
    LIXUS78
    J'ai emménagé en décembre dernier dans un appartement en location (dépt 78) situé dans un petit immeuble de 2 étages constitué de 2 halls d'entrée avec un total de 12 appartements (2 par niveau).
    L'immeuble date de 1980 et le double vitrage a quelques années. Il y a 20 mois environ, le bailleur a changé tous les radiateurs des logements ainsi que les chaudières qui sont maintenant à condensation (ventouse).
    Le soir, quand tout est calme (pas de télé ou autre), j'entends un ronronnement un peu sourd que j'avais du mal à localiser. Il me semblait venir du toit qui se trouve juste au dessus de mon appartement car j'habite au dernier étage. C'est un bruit de prime abord discret mais qui devient vite entêtant quand on commence à se fixer dessus. Ca ressemble à une sorte de vouuummm voummmm voummmm. Ma femme ne l'avait pas vraiment noté mais quand je lui ai demandé de faire attention, elle n'entendait plus que ça.
    J'en ai parlé au gardien qui m'a dit que ça venait de la vmc situé juste au dessus de mon appart. La voisine du 1er avait déjà fait part de ces bruits et des techniciens étaient déjà venus sur place. Ils avaient baisser la puissance à 90 Pa (pascal) ce qui avait réduit les bruits mais avaient été obligé de la remonter à 110 Pa qui était la norme pour éviter des problèmes d'humidité.
    Il m'a dit que l'installation était montée sur patins antivibrations et qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose de plus. Il faut prendre son mal en patience car soi-disant tout était encore neuf !!!
    J'aimerais avoir des avis sur les normes en question par rapport à ce que m'a dit le gardien. Je sais que c'est un bruit sourd qui n'est pas flagrant du dehors mais ça devient vite prenant le soir quand on commence à s'endormir.
    Autre problème :
    Les bouches d'extraction situées dans les wc et la sdb sont vraiment bruyantes. A la limite, quand on reste un moment aux wc, on est content d'en sortir tellement le bruit est puissant.
    J'ai une autre bouche d'extraction dans un débarras situé près de la porte d'entrée (donc loin des pièces d'eau) et une autre situé dans la cuisine, juste derrière celles des wc et sdb. Je pensais qu'elles ne fonctionnaient pas car elles étaient silencieuses. Toutefois, en approchant l'oreille on entend une aspiration silencieuse mais réelle.
    Comment expliquer cette différence ?
  2. Publicité
  3. #2
    LIXUS78
    Re : vmc collective bruyante (extraction et vibrations sur le toit)
    Un responsable du service technique du bailleur est venu pour constater les dysfonctionnements que j'avais signalés lors de mon emménagement après le passage de l'entreprise chargée de faire un rafraîchissement de l'appartement (nouvelle baignoire non stabilisée, tablier mal posé, sol pvc bosselé car posé sans ragréage....).
    J'en ai profité pour lui parler du son sourd de la vmc sur le toit que j'entends le soir quand tout est calme. Il m'a dit que ça devait venir des silent blocs qu'il faudrait alors changer. Pourtant, le gardien m'avait dit qu'ils les avaient déjà changés suite aux réclamations de ma voisine du 1er (avant mon emménagement).
    Je me demande si vraiment ça sera suffisant car j'imagine que le bruit ne se transmet pas seulement par le contact direct du bloc avec la terrasse mais également par l'air. Je me dis que c'est un peu comme sur une pac avec un groupe extérieur situé en façade. Même si il est posé sur un système d'amortisseur, il reste le bruit du compresseur qui tourne et qui se propage dans l'air et rebondit sur les parois.
  4. #3
    verdifre
    ce qui est clair c'est que des bouches bruyantes sont anormales, elles ont vraisemblablement un débit beaucoup trop important. Selon le type de bouche et la depression à cet endroit il existe plusieurs methodes pour regler ce problème, malheureusement aucune que vous puissiez mettre en oeuvre vous même
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  5. #4
    LIXUS78
    Pour ce qui est des bouches d'extraction, je dois me faire une raison car apparemment il faudrait qu'ils réduisent la puissance d'aspiration comme ils l'ont fait lors d'un essai de 110 pascal à 90. Mais apparemment, ce n'est pas la norme "légale" pour prévenir le risque d'humidité. Ce qui me surprend, c'est que les bouches des wc et sdb sont bruyantes mais pas celle de la cuisine qui est juste derrière et qui doit se situer sur la même conduite.
    Sinon, il reste quand même ce bruit sourd (vibrations) que j'entends le soir quand tout est calme chez moi et qui provient du toit (moteur vmc). Là, c'est plus sournois car il ne s'entend pas avec le bruit ambiant mais seulement quand tout est calme, donc quand je suis également dans mon lit et que j'essaie de dormir. C'est un peu comme si j'avais un groupe extérieur de clim situé au dessus mon appartement.
    Dernière modification par LIXUS78 ; 26/02/2016 à 23h39.
    verdifre
    Non, il suffit
    - d'équilibrer correctement l'installation
    ou en cas d'impossibilité due à une mauvaise conception ou installation
    - d'installer un régulateur de débit derrière la bouche
    Des débits trop importants sur la VMC augmentent fortement la facture de chauffage. Si il y a des defauts à ce niveau, il ne faut pas lacher le morceau
    Pour les bruits, il existe aussi des solutions, malheureusement elles sont souvent couteuses
    Ajm7753
    J'ai exactement le même problème sauf que le local technique contenant le caisson VMC est attenant à notre chambre, pourriez-vous m'indiquer quelles solutions ont été trouvées? Car nous ne pouvons pas dormir dans nos chambres du fait des vibrations qui se propagent alors que nous venons d'acheter l'appartement et que le promoteur ne parviens pas à trouver de solutions?
    C'est exactement le même bruit de vouu vouu comme vous le décrivez.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Aurélie
    Larzacien
    bonjour, Il faut demander à accéder à l'endroit où est situé la VMC, et voir comment elle est installée. Si elle est posée, il doit y avoir dessous, une matière qui ne transmet pas le son et surtout les vibrations, et que ce soit un peu épais pour une bonne efficacité. En profiter pour prendre plusieurs photos de tous les côtés. Et peut-être filmer avec le son.
    ça peut servir.
    Et si malgré ça, ça s'entend, reste à insonoriser le local de façon efficace. Il faut couper le son là où il est produit pour que ce soit efficace. Et bien sûr, ceci est à la charge de tous les copropriétaires.
    Dernière modification par Larzacien ; 10/02/2018 à 18h55.
    Ajm7753
    Merci pour votre réponse
    Nous avons accès au local
    Il y a 3 épaisseurs de matériaux différents sous les 4 pieds du caisson VMC
    Le promoteur a déjà fait ajouter :
    - une couche d'isolation sur le mur commun (une sorte de caoutchouc noir un peu épais qui serait utilisé dans les boîtes de nuit)
    - des silents block le long de la gaine qui part sur le toit
    - découpé la dalle afin de la désolidariser des murs
    Toutes ces modifications ont été sans aucun effet, les mêmes vibrations sont toujours présentes c'est pourquoi je recherche des personnes qui auraient eu le même problème mais qui seraient parvenues à le résoudre car peut être que cela donnera des idées
    Un l'acousticien est intervenu les décibels sont dans les normes mais il a bien relevé des basses fréquences émises par le caisson vmc. Le problème est que personne ne trouve l'origine exacte et donc les solutions.
    Je vous remercie
    Aurélie
    cornychon
    Citation Envoyé par LIXUS78 Voir le message
    Une installation VMC comporte des gaines, des bouches d’aspiration, un caisson de mise en dépression, et un ou plusieurs ventilateurs.
    S’il y a un seul ventilateur, c’est lui qui est à l’origine de toutes les vibrations. Vibrations mécaniques non audibles et vibrations audibles.
    Première chose à vérifier sans prévenir les habitants
    Une VMC collective est faite pour renouveler l’air de plusieurs appartements.
    Ce renouvellement d’air entraine des entrées d’air froid. Pour éviter ses pertes de chaleur, en cachette, les habitants obstruent les bouches d’aspiration. Les pertes de charges augmentent, le point de fonctionnement du ventilateur se rapproche de la dépression max et du débit nul, A ce stade, le ventilateur ne pouvant pas souffler, il se contente de vibrer.
    Que faire ! !
    Il faut se procurer la courbe caractéristique débit pression du ventilateur.
    Mesurer la dépression à l’entrée du ventilateur.
    Avec ces deux paramètres, on a le point de fonctionnement. On voit si les appartements sont bien ventilés ou pas.
    Si les pertes de charges sont trop importantes, aller tirer les oreilles à ceux qui obstruent les sorties d’air
    Avec cette analyse, suivant le point de fonctionnement, il est possible également de diminuer la vitesse de rotation du ventilateur
    Au besoin, voir s’il y a sur le marché des ventilateurs moins bruyants.
    Une certitude, vouloir s’attaquer aux effets sans connaître les causes est une faute.
    Ca revient à soigner un malade sans connaître sa maladie
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
    Larzacien
    Oui, mais la première des choses, c'est bien d'aller voir comment cette VMC est installée, ensuite on continue de voir les autres causes possibles.
    Quant on voit le système rudimentaire des aérations sur fenêtres ou sur caisson de volets roulants, c'est parfois tellement inconfortable, surtout avec le froid actuel, que les gens ont le réflexe de boucher.
    Si le bailleur a remplacé les chaudières par des chaudières à ventouse, il a peut-être en même temps installé une VMC classique neuve probablement.
    Est-ce que les aspirations (cuisine et salle d'eau) sont très fortes chez vous ? Si oui, soit la machine est un peu surdimensionnée, soit il y a des gens qui bouchent les entrées d'air ou les aspirations, et bien entendu ça aspire plus fort chez les autres, ce qui favorise le bruit excessif.
    Il faut voir ça avec le syndic s'il y en a un ou bien avec le propriétaire si c'est lui qui gère tout.
    Dernière modification par Larzacien ; 11/02/2018 à 06h54.
    Ajm7753
    Je m'excuse mais j'ignore si je procède de la bonne manière. J'ai posté ma demande sur ce fil de conversation car LIXUS78 décrivait en 2016 le même problème de caisson VMC qui envoie des vibrations dans les appartements attenants.
    Je cherchais donc à le contacter ou à contacter toute personne qui aurait vécu le même problème et qui aurait trouvé des solutions car cela pourrait nous donner des idées sur la cause de notre problème et donc sur les solutions à apporter car toutes celles déjà apporter par le promoteur n'ont eu aucun effet.
    Je suis propriétaire, il n'y a pas de bailleur, pas de chaudière à ventouse dans mon cas. Appartement neuf livré en 2017.
    Nous avons accès au local VMC et le caisson est posé sur 3 épaisseurs de matériaux différents présentes sous chacun des 4 pieds.
    Le bruit qui nous gène n'est pas le bruit des extracteurs (qui sont les sdb et cuisines) mais des vibrations que l'on entend dans les chambres, attenantes au local technique, plus ou moins fortes selon l'emplacement. Dans un lit, impossible de dormir car les vibrations résonnent dans nos têtes, le même vouumm vouumm que celui décrit par LIXUS78.
    Le promoteur qui a construit l'immeuble livré en 2017 a déjà fait ajouter :
    Toutes ces modifications ont été sans aucun effet, les mêmes vibrations sont toujours présentes c'est pourquoi je recherche des personnes qui auraient eu le même problème mais qui seraient parvenues à le résoudre car peut être que cela donnera des idées sur les causes de notre problème.
    Un acousticien est intervenu les décibels sont dans les normes mais il a bien relevé des basses fréquences émises par le caisson vmc. Le problème est que personne ne trouve l'origine exacte et donc les solutions.
    Je vous remercie.
    Dernière modification par Ajm7753 ; 11/02/2018 à 08h44.
    daniel222
    Le bruit lancinant de vibrations qui se propagent en général par les murs, est le plus délicat à traiter. Les boites de nuit n'arrivent pas en général à régler complètement ce problème précis. Les acousticiens ne peuvent pas faire grand chose puisqu'aux mesures ce type de bruit lancinant la nuit ressort très peu.
    Il faudrait faire un essai en suspendant la VMC-DF, ce qui n'est pas évident avec un gros caisson. S'il n'existe pas il faut essayer de mettre un silencieux sur l'extract de la VMC-SF.
    cornychon
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Salut Daniel,
    A mon avis, avant de traiter les effets, il faut traiter les causes.
    Si le robinet de ma baignoire est ouvert, que la baignoire déborde, je peux éponger pendant des heures. Ma compagne serra très contente, mais le problème ne serra pas résolu.
    Au bout d’une journée, lorsque j’en aurais ras le bol, je vais commencer à réfléchir, et après plusieurs heures de réflexions, je vais constater qu’il faut fermer le robinet.
    Je constate qu’Ajm7753 va se débrouiller, il a tous les éléments pour résoudre son problème.
    Dernière modification par cornychon ; 11/02/2018 à 10h57.
    Ajm7753
    Merci Daniel222, votre réponse me donne "des billes" lorsque je vais recontacter le promoteur.
    Merci à toutes les personnes qui pourront m'aider à trouver des idées sur la source du problème et sur les solutions possibles car cela dure depuis mai 2017 et nous dormons dans notre salon car les chambres sont inutilisables du fait des vibrations.
    Je vous remercie
    daniel222
    Ah mais tant qu'on n'a pas vécu un bruit de raisonnance très faible mais lancinant la nuit, c'est difficilement compréhensible.
    J'ai vécu ça il y a 30 ans pendant 4 nuits à Paris où j'avais une chambre d’hôtel pas loin d'une très célèbre boite de nuit. Je n'étais pas juste au dessus, j'étais au 3 étages et 2 montées à côté. Tu te demandes par où le bruit peu arriver mais quand tu l'as dans tête, c'est foutu
    Et là nous ne somme pas tous à égalité, certains n'entendent rien. On peut retrouver le même type de bruit avec une clim 3 chambres à côté de la tienne
    cornychon
    Un soir d’avril 1994, je suis à Briançon. J’ai trouvé un beau parking au bord de la Durance pour passer la nuit.
    Un coin idéal pour dormir, un puissant déstressant.
    Un exemple équivalent de coin paradisiaque ! !
    https://www.youtube.com/watch?v=rFl5payb2qg
    Vers 2h du matin, ce bruit qui ne s’arrête pas, à devenir fou ! !
    Je me suis mis au volant. 10 mn plus tard j’étais dans un sous bois plus crade mais d’un calme assourdissant.
    La craderie est plus supportable que le bruit ! !
  1. Perte collective !
    Par Maximania dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 13h35
  2. Réponses: 36
    Dernier message: 05/09/2011, 12h24
  3. [Brun] Antenne collective
    Par naikinod dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2009, 22h07
  4. Ecologie et énergie grise toit en zinc vs. toit en tuiles
    Par Le Jeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 10h13
  5. Réception TNT collective?
    Par laminttikia dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2005, 19h01
