Plancher bois 8m portée par 14m. Sections
    Mettero
    C'est pour vérifier si mes sections sont bonnes. Dans le cas d'un plancher bois, dont la charge à supporter est de 350 kg/m2
    Je propose 3 LC de section 10 x 44 d'une longueur de 8 m en portée libre, avec des solives de 3m 50 de section 63x175.
    ou alors dans le cas ou je peux mettre un poteau à 1/3 de portée de chaque LC, je propose des LC de 8 x 32, solivage idem ?
    J'ai bon ?
    Sica
    Re : Plancher bois 8m portée par 14m. Sections
    Hello Mettero,
    Pour une meilleure mise en bouche, je t'invite à lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Par ailleurs, je verrais mieux ta demande dans le forum "Bricolage et Décoration" => Au bon jugé de nos Chers Modérateurs
    Bonne fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    bouilland2
    bonsoir ,pour le post N°1 ,tout bon vous pouvez y aller
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Ce n'est pas un peu prématurée comme réponse, sans connaître la structure de la maison, les fixations et notamment l'entraxe entre solives, car 350kg/m², ce n'est pas rien, en considérant qu'une charge d'exploitation "standard" est de 150 Kg/m² ?
    Merci - Sica
    bouilland2
    bonsoir ,les poutres doivent être encrer dans le mur de 2/3 de l'épaisseur du mur ,mur en pierre calcaire ,maintenant oui on n'a pas assez d'info ,
    geagea
    il serait judicieux de faire un plan coté et de connaître les propriétés de résistance des L.C pour votre information il existe différentes caractéristiques,par exempleGL24h,GL28h,GL32h,GL36h ,GL24c,GL28c,GL32c,GL36c,vous comprenez qu'il faut avoir ces données sinon,cela me parait difficile de calculer vos poutres,votre projet c'est du neuf ou de la rénovation,je vous pose cette question pour calculer a l'EC5 pour du neuf si c'est de l'ancien c'est un autre règlement
    d'autre part il me faudra me dire si votre structure,est dans une pièce chauffée
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    Fromthenuts
    Pour moi, des sections en LC (GL24h le plus courant) en 10x44 pour une portée de 8m avec ces charges, c'est clairement insuffisant.
    La bande de chargement d'une poutre est de 3.5 m x 350 kg/m² = 1225 kg/ml de poutre, sur 8 m, ça tient pas, il faudrait plus un 20 x 64 ...
    geagea
    vous devriez faire un schéma coté,et je regarderais votre poutre en L.C
    géagéa
    Mettero
    Ok je ferai un schéma côté. Là pour le moment en fait c'était un exercice pour moi même pour comprendre, plus simplement. Le projet est plus compliqué. Je vais donc sortir le schéma
  1. Plancher d'étage : quelles sections utiliser ?
    Par Vince.2206 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/02/2016, 15h56
  2. sections de bois pour cloison ossature bois
    Par olnd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2015, 14h02
  3. Sections bois pour pergola adossée 5x4
    Par bpack dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2015, 11h56
  4. Quelle sections de bois ou de métal pour ma mezzanine ?
    Par akabob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2015, 20h38
  5. Terrasse en bois sur poutres porteuses : sections / pose
    Par zelive dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2014, 12h36
