isolation sur ou sous dalle
    invite1a9e3b56
    Je suis en train de retaper une maison de 1960 à Marseille.
    Je souhaite isoler le plancher. Et je suis face à un dilemme... Aussi j'aurais besoin de vos avis...
    La maison est très saine , aucune trace d'humidité, pas de fissure, très bonne gestion des eaux de pluie.
    Le sol de mon terrain est fait de 50 cm de terre meuble, puis la roche.
    La maison a donc été construite sur un herisson de cailloux sur 50 cm puis dalle puis carralage. Les fondations vont bien sur jusqu'au "bon sol".
    Par contre rien n'est isolé.
    Je voudrais isoler mon sol pour un meilleur confort l'hiver.
    Pas de chauffage au sol, pas la peine sur Marseille.
    Je voudrais savoir ou doit se situer la dalle normalement , SOUS ou SUR l'isolant
    J'ai déja vu/lu ces deux configurations:
    carrelage
    dalle + treillis
    isolant
    lit de sable
    geotextle respirant
    herisson
    bon sol
    ou
    carrelage
    Chape de service (4 cm)
    isolant
    dalle + treillis
    lit de sable
    geotextle respirant
    herisson
    bon sol
    Vous l'aurez compris, je n'ai pas envie de casser ma dalle qui est ancienne, qui a pris sa place, qui joue tres bien son role , MAIS qui n'est aps isolée.
    Alors est ce que mettre l'isolant dessus et non dessous c'est bien??? Y a til une règle à respecter?
    La dalle de service (4-5 cm) est elle assez epaisse pour ne pa fissurer mon carrelage?
    pour vos conseils et avis...
    Salva57
    Re : isolation sur ou sous dalle
    Pas de vide sanitaire donc pas le choix que d'isoler par le dessus.
    Qu'entends tu par dalle de service tu veux dire chape?
    Et si tu rajoute de l'isolant cela ne vas pas te poser un problème avec les portes
    Ou la hauteur sous plafond?
    invite1a9e3b56
    Bonjour Salva57
    Merci pour ta réponse.
    Oui, chape de service désolé.... Pour faire passer les cables electriques etc etc...
    Sans parler de vide sanitaire, j'ai vu que certain isole leur dalle par le dessous, directement sur un hérisson de cailloux, puis mette l'isolant, puis coule la dalle dessus.
    Ce qui semble meilleur en termes d'inertie thermique... Qu'en ait il de l'isolation par le dessus d'une dalle?
    Pour la hauteur des portes, pas de pb il y en a plus, on a tout fait péter...
    Pour la hauteur sous plafond, je suis à 2m74. Donc j'ai une 20 aines de centimetre de marge...
    Isoler par le dessus est ce bien?
    Ne va til pas y avoir des pb de condensation sous l'isolant?
    Comment traiter les pont thermqiues au niveau de la jonction mur/dalle?
    Merci d'avance pur vos réponses...
    lucienpel
    Comme le dit 'Salva' dans votre cas la question ne se pose pas : isolation par le dessus de la dalle.
    < Comment traiter les pont thermqiues au niveau de la jonction mur/dalle? >
    Comptez vous faire une ITI ? si c'est le cas on fait le doublage mur jusqu'à la dalle , on protège
    les pieds de doublage, on isole le sol puis on coule la chape.
    Cdt
    invite1a9e3b56
    Bonjour et désolé pour le retard de ma réponse..
    Je compte faire une ITE donc je me pose la question du pont thermique entre L'ITE et l'isolation de ma dalle...(voir PJ la fleche mauve...)
    Merci par avance...
    lucienpel
    en attendant de pouvoir lire la fiche jointe je pense qu'une solution serait de creuser tout autour de la maison sur une
    profondeur de 40 cm environ puis mettre un produit genre (par exemple) roofmate LG-X.
    Il peut y avoir d'autres solutions (à voir avec la fiche)
    Cdt
    Philou67
    Bonjour ouflala,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Philou67 pour la modération.
    invite1a9e3b56
    oupss, deoslé pour le format de la pj...
    La revoici en jpeg!Nom : pont_therm.jpg
Affichages : 1661
Taille : 36,7 Ko
    Dernière modification par Philou67 ; 28/06/2016 à 11h32.
    invite267ed8b9
    puisqu'une ITE est prévue, une solution est de prolonger cette isolation au niveau des fondations périphériques comme le suggère Lucienpel. Il est possible de réaliser des trottoirs isolants. Il me semble qu'il y a une discussion sur ce sujet.
    Si tu isoles ta dalle par le dessus, tu gagnes un peu en confort d'hiver mais tu perds aussi en confort d'été. Cette dalle apporte une inertie dont il serait dommage de se priver. As-tu fait des mesures de température de ta dalle à l'intérieur près des murs extérieurs pour se rendre compte du pont thermique ?
    invite1a9e3b56
    On gagne un peu? Je pensais qd meme que le gain était assez important (si on met un R entre 4 et 5).
    Pour les relevés, j'ai acheté cette maison en début d'année et j'ai tombé toutes les cloisons et mis ma dalle à nu... Donc pas de relevé.. Ce que je peux te dire, c'est que l'été c'est un vrai bonheur d''aller au RDC par ces grosses chaleurs..
    invitea0f84391
    Citation Envoyé par ouflala Voir le message
    Raison de plus de ne pas isoler sur la dalle mais en périphérie jusqu'au fondation
    invite267ed8b9
    Tu as raison, le gain est sûrement important d'autant plus dans une région où le climat est froid. La question est vraiment de savoir si ça vaut le coup à Marseille.
    Intuitivement, je dirais non mais je n'ai pas d'expérience concrète. Le midi, je ne connais qu'en été !
    Quelles pièces sont au rez-de-chaussée ?
    invite1a9e3b56
    Au RDc les pièces jour : de vie: hall, salon, cuisine, salle à manger
    A l'étage: pièces de nuit chambres et SDB.
    Oui , c'est bien ca je me pose la question de savoir si ca vaut le coup économiquement...
    lucienpel
    oui, pas facile d'évaluer le gain en terme de retour d'investissement .
    Vous feriez vous même les travaux ou par l'intermédiaire d'une entreprise ?
    si c'est la deuxième option je pense que dans votre région ça ne sera
    pas très rentable ( voir avec le devis).
    Cdt
  1. Isolation sous dalle : 80 cm en 1 ou 2 couches ?
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 10h31
  2. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par invite9e68fd69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h34
  3. Isolation sous dalle
    Par invite42347af6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2011, 22h10
  4. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 23h58
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 09h42
