Chauffage central en panne, help...
    Topique
    Je suis locataire dans un appartement chauffé au gaz par une chaudière collective.
    Mon chauffage ne fonctionnait pas, ou par intermittence.
    Un technicien est ensuite venu, resté deux ou trois minutes pour faire une manipulation à cet endroit (image) :
    Nom : 16106897_10211220667290451_563889001_o.jpg
Affichages : 170
Taille : 88,3 Ko
    le chauffage est reparti. Mais quelques heures après, il ne refonctionnait plus. J'arrivais à le faire refonctionner en réenclenchant le thermostat général.
    Mais maintenant, ça ne refonctionne plus du tout.
    Le technicien ne pourra pas venir avant dans plus de trois semaine, et puisqu'il fait 9°C dans le logement, j'aurais besoin de votre aide pour tenter de réparer ça tout seul, si ça se trouve le problème est simple.
    Je n'y connais rien mais grâce à des recherches sur internet j'ai déjà pu :
    - purger les radiateurs
    -vérifier que les vannes thermostatiques n'étaient pas bloquées
    Mais je pense que les manipulations à faire le sont au niveau de la photo. Je ne sais pas trop à quoi servent chaque appareil (il doit y avoir un "circulateur"?)
    Que faire ?
    Dernière modification par Topique ; 14/01/2017 à 10h55.
    Tam
    Re : Chauffage central en panne, help...
    Citation Envoyé par Topique Voir le message
    Il devra pourtant revenir dès que possible ou à défaut vous assister à distance, il s'agit de la responsabilité du propriétaire. Chaudière gaz collective ??
    Topique
    Oui chaudière gaz collective. (En fait cette histoire dure depuis 3 mois, on a du envoyer recommandé avec mise en demeure pour que quelqu'un vienne. ça pourrait finir au tribunal, mais en attendant, il fait froid !)
    bouilland2
    bonjour ,vous avez une pompe chauffage ????
    Tam
    Ok, vous n’êtes pas seul concerné donc... Faute de réponse dans ce cas d'urgence et vu que vous n'être pas chauffagiste, je dirais faire venir un pro à votre charge mais à déduire des loyers futurs.
    ps: votre photo n'est pas encore visible, pour une aide plus efficace.
    Topique
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Hello,
    Qu'est-ce qu'une "pompe chauffage" ? Les seuls "appareils" sont ceux sur la photo, sinon il y a des tuyaux et des radiateurs
    Merci,
    Topique
    Ah, je viens de voir le message de Tam concernant la photo. Elle deviendra visible automatiquement ?
    Tam
    Elle doit être validée par la modération.
    Tam
    Hello,
    Ce que je craignais, il va falloir une formation accélérée sur un forum, ce qui est déconnant
    bouilland2
    Topique
    Oui ! Il y a exactement la même chose sur la photo qui va arriver.
    (pompe chauffage et circulateur c'est pareil ?)
    bouilland2
    les tuyaux son t'il chaud avant et après la pompe
    Topique
    Oui.
    J'ai hébergé la photo ici en attendant :
    http://image.noelshack.com/fichiers/...63889001-o.jpg
    Je la supprime dès que la modération approuve la première photo
    bouilland2
    bon la purge automatique est pas bien (hs) savoir si il reste de l'eau dans l'installation ???????????????et si la pompe peu encore tourner ?????????
    bouilland2
    il faut faire venir SOS chauffagiste
    invitef90da306
    Les deux tuyaux a droite sont t'il chauds?
    C'est dans un état lamentable!
    Il y a un circulateur en vitesse minimum, il a un purgeur quasiment HS, il y a un compteur d'énergie avec ses sondes plombés et il doit y avoir une soupape différentielle (le truc tout sale sous le purgeur) entre les deux tubes.
    Mon idée.
    Tous les radiateurs ouvert à fond
    On tourne le gros truc rouge sur 9
    On met le circulateur en vitesse III, on tourne avec une pièce le bouton noir actuellement sur I
    On vérifie que les conduites chauffent, une à gauche et une à droite.
    Si ça marche pas on revient au réglage initial.
    Dans les deux cas on revient nous dire ici ce qui se passe.
    bouilland2
    et si la pompe est gripper tu met un grand coup de masse dedans
    invitef90da306
    Ce n'est pas une soupape différentielle, c'est une bouteille casse pression
    Le primaire (chaufferie) arrive a droite avec sa vanne d'équilibrage, le secondaire (logement) est a gauche avec sa pompe et son compteur calorifique
    http://images.google.fr/imgres?imgur...h=950&biw=1920
    Vu (je voyais ça plus gros une bouteille casse pression), donc on ne touche pas au gros truc rouge, et les tuyaux à droite doivent être chauds.
    bouilland2
    il est rouge
    Topique
    Les tuyaux à droite sont effectivement chauds.
    Le "truc dégueu" (le purgeur et en dessous la soupape si j'ai bien compris) également.
    Les tuyaux de gauche sont froids, mais pas totalement glacés non plus
    invitef90da306
    Alors voir si le circulateur tourne en dévissant la vis centrale
    Il y a surement un thermostat qui commende cette pompe, voir s'il est fonctionnel, si le courant arrive bien au circulateur
    Une photo du thermostat si existant?
    En week-end, électrocuté, mort de froid ou au chaud ?
    invitef90da306
    Il est la:!Nom : 5878e589cd708a17d563d3bc.jpg
Affichages : 127
Taille : 55,1 Ko
    bouilland2
    bonjour ,belle photo et en remerciant tout les gents qui on participer a mon dépannage
  1. chauffage électrique ou chauffage central
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 122
    Dernier message: 17/02/2013, 17h31
  2. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h30
  3. [Divers] Panne chauffage central chaudière Saunier Duval Thema Plus [résolu]
    Par invite0baac80f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 20h53
  4. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  5. [Thermique] panne chauffage central
    Par invite892a01fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 19h41
