Radiateurs froids malgré la chauffe...
    RSC55150
    Je dispose d'une V3V servocammandée placée avant le circulateur ( pompe).
    La chaudière chauffe et respecte les paramétrer définis..., l'eau à la sortie de chaudière arrive en position AB de la vanne 3 V et visiblement passe directement vers À sans monter verticalement vers le circulateur.
    J'ai purgé les 12 radiateurs, la pression est stable (fixée à froid à 1,5 bar) .
    Le circulateur "semble tourner" ( bruits des ailettes et test avec le tournevis ....
    Les diodes d'ouverture de la servocammandé passent bien d'une position à l'autre..
    Mais pas de chauffe en aval de la v3V !
    Avez-vous une explication et une solution ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par RSC55150 ; 02/03/2017 à 20h12.
    bouilland2
    Re : Radiateurs froids malgré la chauffe...
    bonjour ,le servocommande est t'il bien monter
    lucienpel
    c'est une installation qui vient d'être modifiée ( ou c'est la première mise en service) ?
    Cdt
    herve78500
    Je vois 3 possibilités:
    - mauvais montage de la partie mobile de la vanne 3 voies
    - inversion du câblage de la commande du servomoteur (fermeture quand on commande l'ouverture)
    - mauvais contact de la commande en ouverture du servomoteur (la commande n'arrive pas au servomoteur)
    Pour tester si c'est la première possibilité il suffit de débrayer le servomoteur et de manœuvrer la vanne 3 voies manuellement
    Pour les 2 autres il faut commander au clavier la fermeture puis l'ouverture pour statuer.
  1. Radiateurs froids
    Par elfesybillin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/02/2014, 14h38
  2. [Thermique] Chaudiere qui tourne mais radiateurs froids malgré un désembouage
    Par STOUPS67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/03/2013, 16h54
  3. Chaudière chauffe, mais tuyaux et radiateurs froids
    Par invite7da57e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 20h19
  4. [Blanc] 3 radiateurs froids sur 7 HELP
    Par invite6a6e0917 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 31/01/2010, 22h57
