ça fait un moment que je fouine sur le forum, mais là, je ne trouve pas la réponse à ma question...
Alors j'explique mon projet: je fais une extension bois sur ma maison actuelle. L'extension reposera sur la terrasse actuelle avec une dalle bois directement posé sur le carrelage exterieur.
Pour être tranquille en ce qui concerne d'éventuelles remontés d'humidité par le sol sachant que c'est deja une dalle beton (terrasse) + carrelage) je vais mettre du liège en vrac comme isolant au sol.
Le soucis est que j'ai 18cm de vide à combler, ce qui est énorme pour le sol (j'habite en bretagne). Pourquoi cette hauteur me direz vous? Tout simplement pour qu'au final le sol de l'extension soit au même niveau que le rdc actuel. Du coup afin de réduire ce cout d'isolation du sol, je me demande si il est possible d'allier une couche de liège en vrac avec de la laine de bois: Par exemple 8cm de liège a fond puis 10cm de laine de bois..
Qu'en pensez vous? est ce une bonne idée ou pas du tout car si remontée humide cela ira fatalement sur la laine de bois?
En tout cas merci d'avance pour vos avis!
