Isolation acoustique de coffre de volet
    jeromina
    Je viens d'acheter une maison, la journée, pas de soucis de bruits, mais le soir quand les volets sont fermés, j'entend les bruits de la route et le train un peu plus loin.
    J'ai ouvert un coffre de volet, et il n'y a aucune isolation...ce qui explique mon problème.
    Les coffres sont en saillies intérieur, et ont été fabriqués en contreplaqués.
    Il n'y a pas trop de place à l'intérieur (3 cm environ).
    J'ai vu que dans les magasins de bricolages ils vendent des kits pour ça (un peu cher), et je voulais savoir si vous auriez des idées à me proposer, quitte à fabriquer de nouveaux caissons plus grands où dans une matière plus efficace.
    cornychon
    Re : Isolation acoustique de coffre de volet
    Pour ton problème :
    Il faut des fenêtres performantes.
    Ce lien explique bien les détails. La moindre fuite d’air est un passage confortable pour le bruit ! !
    http://www.vitrage-fenetre.com/isola...nique-fenetre/
    L’idéal étant la double fenêtre.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_fen%C3%AAtre
    Pour moi, tout le reste est du bricolage qui n’apporte pas grand-chose dans le traitement du bruit.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    jeromina
    Merci pour la réponse...
    Je vais voir pour démonter un habillage vérifier si c'est bien calfeutré.
    lucienpel
    pour tapisser à l'intérieur des coffres vous pouvez mettre une laine de verre ou de roche;
    attention quelle ne gêne pas le mécanisme.
    vous n'avez pas d'entrées d'air, soit sur les fenêtres soit au niveau des coffres ?
    Cdt
    jeromina
    Merci, c'est ce que je pensais mettre, mais lequel serait le plus efficace?
    Oui il y a une entrée d'air, 5 trous de 8 derrière une petite grille.
    lucienpel
    < Merci, c'est ce que je pensais mettre, mais lequel serait le plus efficace? >
    vous aurez des performances similaires avec l'un ou l'autre, en laine de verre prenez
    un lambda 0,035 ou lambda 0,032
    <Oui il y a une entrée d'air, 5 trous de 8 derrière une petite grille. >
    Ne pas oublier qu'en acoustique c'est le point le plus faible qui pilote le résultat final,
    dit autrement pas la peine d'avoir un vitrage super performant si à coté il y a des trous
    de ventilation sans aucun traitement acoustique.
    Dans votre cas il faudrait 'remplacer ces trous' par des entrées d'air acoustique.
    Cdt
    jeromina
    Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il existait des entrées d'air acoustiques.
    lucienpel
    dans Goo... tapez : entrée d'air acoustique
    vous aurez le choix
    Cdt
    jeromina
    Oui, une fois que l'on sait que ça existe, y'a plus qu'a choisir
  1. installer coffre volet roulant
    Par ouflala dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2016, 17h33
  2. isolation coffre volet-roulant
    Par vincentfl40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2016, 11h40
  3. coffre volet roulant et pose fenêtre
    Par invite03094a0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2011, 16h36
  4. isolation entre coffre de volet roulant et lambris
    Par 2biquettes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 16h46
  5. Probleme de pose fenetre pvc avec le coffre du volet
    Par Lakam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h14
